1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Самое лучшее средство, чтобы напугать узбеков - пообещать взять еще узбеков-помощников! Потом гонорар придется делить на всех!
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Злые вы, поставьте себя на их место. Жизнь и так как у собак. Мои так едят только картошку, хлеб и майонез. Жалею их и частенько покупаю консервы и колбасу за свой счет.
  3. Войс
    Войс
    Войс
    Если бы они еще работали по-человечески! Приезжают из аулов, бетономешалки боятся, один из бригады работает, а остальные только жуют дрянь и заплевывают дом, территорию...
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Точно, жуют зеленую дрянь и плюют. Несколько раз сделал замечание, пообещал устроть экзамен по русскому языку. Приучаю мыть сортир. Воспитываю!
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    210520121034_.jpg Опять развеселили. Сегодня в бригаде осталось два человека. Предводитель покинул узбеков, перебежав к другому хозяину (по-договоренности со мной!). Был очень рад, передав бездельника в другие руки! Парочка новеньких узбеков прибывают сегодня. После расчета за штукатурку 2 этажа и быстрого отъезда бригадира, была обнаружена трещина в заштукатуренной стене. Двое оставшихся узбеков стали валить на уехавшего бездельника, который якобы вынудил их делать неправильную штукатурку! Выяснилось, что они грунтовали стены, ставили маяки, сверху лепили сетку, а потом размазывали ротбанд. По их словам сетку нужно было размещать после слоя ротбанда! Возможно так и сделают на 1 этаже.
    Кто-нибудь расскажет как делать правильно?
    Кажется, теперь потребуется еще один слой ротбанда с сеткой 2х2 (вот почему умельцы предлагали второй слой!). Жду полного высыхания стен, а потом подумаю.
    Чудаки попросили купить для откосов уголки. Чтобы не ржавели, купил алюминивые. Строители быстро поставили уголки и объявили новую цену за погонный метр откоса. Было 250, стало 280 рублей! А что откос можно сделать без уголка? Опять развели? Платное обучение! Пусть остается так, там они еще гвл лепили.
    Чудаки еще попросили купить специальной бумажной ленты для углов. На этот раз я сначала поинтересуюсь во что обойдется шпатлевка с примочками!
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Уголки ставятся при шпаклевке. Гони их в шею пока есть что делать нормально.
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Так они при шпатлевке откосов собираются ставить уже бумажную ленту. А по жизни сетку реально лепят на стену, только что на нашем форуме почитал!
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Маяк - ротбанд черновой - сетка - ротбанд финишный.
    У брата делали так, трещин нет.
    ЗЫ: у тебя красиво бы смотрелись деревянные подоконники вместо хлипких пластиковых.
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Деревянные подоконники вдруг раздует от влажности. Лучше пущай останутся пластиковыми! А сеточку между слоями ротбанда обязательно попробуем!
    Сегодня четыре узбека летали по стройке. Еле успевал следить за процессом. Теперь у меня личный помощник, который пашет за штуку весь день. Оказалось, что раньше этот узбек никогда не работал на стройке, напрягался только дворником в столице. Я пообещал бригаде сделать из него строителя. Под моим руководством дворник делал гидроизоляцию санузла. Трудолюбивый студент освоил горячий гудрон по цокольным стенам и сварку гидроизола строительным феном. Потом выкопал дерево на пути траншеи. Выкопал ямы 60х60х60, сделал дренаж - песок-щебенка, разгрузил и аккуратно посадил 8 туй. Перелопатил массу земли. Вечером с трудом остановил заводного работягу. Честно, я бы сдох от такой работы! Завтра мой иностранец бедет осваивать монтаж электропроводки!
  10. Войс
    Войс
    Войс
    Ни фига себе!
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Узбекский дворник продолжает радовать. За два дня (за две тысячи рублей) он выкопал траншею вокруг дома длиной 24 метра и глубиной метр тридцать. Под чутким наблюдением уложил в траншею трубу ПНД 32 в утеплителе, с правильным наклоном. Положил кабель для насоса и все зарыл. Ввод трубы для насоса (с уплотнительной муфтой в бетнонном кольце) в колодец с чистой водой делал спец, контролирующий ситуацию за штуку. Короче подведение трубы из колодца в дом - 3 т. Сказка!
  12. Печенег
    Печенег
    Печенег
    Побольше бы таких работящих дворников)
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Сегодня так и не успели сделать ввод в дом канализационной трубы. Уперлись в крепкий фундамент. К вечеру мастера выдохлись, но дыру сделали. Надеюсь, завтра земляные работы закончаться.
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Земляные работы почти закончились. Ввод воды из колодца в дом и выход канализационной трубы из дома в колодец побеждены! Осталось только переложить 24 метра труб между двух колодцев. С переливом слегка ошиблись, придется опускать на 15 см! Еще колодцы пришлось обрезать на 20 см, чтобы утопить в землю, иначе зимой промерзнут!
    Приезжал еще один специалист по водо и тепло снабжению. Если до этого человек рассказывал про чугунные батареи, то этот - про солнечные! Понравилась фишка для телефона - вся информация о работе котла высвечивается дисплее телефона. Очень удобно!
  15. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Угол лучше сделать из двух по 45, а не из одного 90 во избежании засора
