1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Мои асы уже все присыпали песочком.
    Сегодня были в большом магазине, купили паркетную доску par-ky lounge орех. Вроде, не так проминается, как обычная паркетная! Проходили мимо сантехники, заглянули замерить душевую кабину. В итоге купили немецкие пару кабин, пару раковин, пару унитазов и прибамбасы.
  2. Печенег
    Печенег
    Печенег
    А какие габариты кабины? спрашиваю потому, что, лично мне, не удобно было принимать душ и мыться в кабинах 90х90... пришлось свою поменять на 130
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Нам хватит 90х90, другая не входит!
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А сколько там места ?
    Когда-то в журнале увидела нестандартное размещение угловой кабинки, при котором места для мытья оказалось гораздо больше.
    Примерно так
    полочка.png по бокам полочки из блоков на уровень см 70 от пола (для шампуней и т. п.). И получается размах для рук :aga: большой.
    Да и боковые перегородки можно не покупать.
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Санузел 210х160. На этом пространстве будут размещены кабина, раковина и унитаз. Без вариантов! Кабины куплены. Там есть управление, свет и музыка. Будет весело!
  6. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Силиконом незабудьте все стыки промазать пожирнее и с двух сторон в кабинах)
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    В хороших немецких кабинах уже все промазано! Так заверил продавец.
    Мозг кипит. Не понимаю как сделать нормальное основание для паркетной доски на первом этаже. Сейчас в комнатах на первом этаже бетонный пол (подушка из песка 40 см, пеноплекс 10 см, гидроизоляция, арматура и бетон 10-15 см). Предполагаю положить на бетон гидроизоляцию, потом лаги из доски 40мм, сверху влагостойкую фанеру 20мм, пробковую подложку 2мм и потом паркетная доска. Будет гулять воздух под основанием и гнить от влаги ничего не будет.
    Почитал в Интернете, что влагостойкую фанеру можно прикрутить к прямо стяжке (правда, придется ждать когда высохнет стяжка). Боюсь, что этот способ пригодет только для межэтажных перекрытий, а у меня бетонный пол на грунте (пока без стяжки!). Сгниет фанера от влаги даже на гидроизоляции! Или нет?
    Как сделать правильно?
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Вот такая смета на водо и тепло снабжения дома 2 этажа. Почти 300.00 рублей! Согласился. Может опять разводят?
    Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб.
    Оборудование
    Котел Скат 12 К шт. 1,00 20680,00 20680,00
    Термостат аналоговый шт. 1,00 1210,00 1210,00
    Бойлер Drazice 125 л шт. 1,00 19620,00 19620,00
    Группа безопасности бойлера шт. 1,00 1800,00 1800,00
    Насос UP 15-14 BT шт. 1,00 5700,00 5700,00
    Насос Grundfos SPO 3-65 шт. 1,00 19900,00 19900,00
    Блок автоматики для насоса шт. 1,00 3500,00 3500,00
    Трос нерж 3мм шт. 8,00 75,00 600,00
    Гидроаккумулятор 100л шт. 1,00 6500,00 6500,00
    Бак Расшир. 35 л шт. 1,00 1620,00 1620,00
    Бак Расшир. Для ГВС 18л шт. 1,00 1800,00 1800,00
    Радиатор Global 4х500 шт. 1,00 2080,00 2080,00
    Радиатор Global 6х500 шт. 2,00 3120,00 6240,00
    Радиатор Global 8х500 шт. 6,00 4160,00 24960,00
    Радиатор Global 10х500 шт. 4,00 5200,00 20800,00
    Кранштейн угловой шт. 52,00 35,00 1820,00
    Труба PPRC d20 м. 36,00 55,00 1980,00
    Труба PPRC d25 м. 16,00 65,00 1040,00
    Труба PPRC d20 арм м. 30,00 65,00 1950,00
    Труба PPRC d25 арм. м. 108,00 70,00 7560,00
    Труба PPRC d32 м. 4,00 85,00 340,00
    Кран PPRC 25 шт. 2,00 250,00 500,00
    Муфта комбинированная 20PPRCx1/2' шт. 44,00 65,00 2860,00
    Фитинги PPRC шт. 250,00 12,00 3000,00
    Монтажный комплект 1/2 шт. 13,00 290,00 3770,00
    Кран радиаторный 1/2 угловой шт. 13,00 280,00 3640,00
    Кран радиаторный 1/2 угловой обратный шт. 13,00 240,00 3120,00
    Кран с американкой 1/2 шт. 3,00 180,00 540,00
    Кран с американкой 3/4 шт. 10,00 280,00 2800,00
    Кран с американкой 1 шт. 5,00 410,00 2050,00
    Кран сантехнический 1/2 шт. 12,00 250,00 3000,00
    Фильтр косой 3/4 шт. 1,00 180,00 180,00
    Обратный клапан 1/2 шт. 1,00 180,00 180,00
    Обратный клапан 3/4 шт. 1,00 240,00 240,00
    Обратный клапан 1 шт. 1,00 290,00 290,00
    Воздухоотводчик автоматический шт. 2,00 320,00 640,00
    Полотенцесушитель шт. 2,00 9000,00 18000,00
    Кран угловой для полотенцесушителя шт. 4,00 720,00 2880,00
    Труба ПНД 32 м 8,00 45,00 360,00
    Фитинги ПНД 32 шт. 3,00 75,00 225,00
    Фильтр колба шт. 1,00 850,00 850,00
    Энергофлекс 25 м 20,00 18,00 360,00
    Dixis 65 л 100,00 70,00 7000,00
    Расходные материалы (крепеж, саморезы, дюбеля, провод и др) шт. 1,00 2000,00 2000,00
    Итого оборудование: 188295,00
    Транспортные расходы
    5000,00
    Работы по монтажу системы отопления, водоснабжения и канализации
    Работы по монтажу радиатора отопления шт. 13,00 3000,00 39000,00
    Работы по монтажу котла шт. 1,00 12000,00 12000,00
    Работы по монтажу бойлера шт. 1,00 9000,00 9000,00
    Работы по монтажу точки ГВС шт. 5,00 1500,00 7500,00
    Работы по монтажу точки ХВС шт. 7,00 1500,00 10500,00
    Работы по монтажу полотенцесушителя шт. 2,00 2800,00 5600,00
    Работы по монтажу колодезного насоса и автоматики шт. 1,00 8500,00 8500,00
    Опрессовка и пуско-наладка системы отопления час 2,00 900,00 1800,00
    Опрессовка и пуско-наладка системы водоснабжения час 2,00 900,00 1800,00
    Работы по штроблению, сверлению стен шт. 25,00 100,00 2500,00
    Итого работы по монтажу системы отопления, водоснабжения: 98200,00
    Итого цена предложения: 291 495,00
  9. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Надо с этой сметой сходить в другую фирму, тыщ 20 можно сторговать минимум, думаю
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Это местные мастера, потом будет с кого спросить. Двацатка как гарантия!
    Завтра доставка сантехники. Решил посмотреть в Интернете свои покупки. Блин, переплатил за унитазы и раковины почти в два раза! Только кабины оказались выгодными. Продавец не понял, выписал другие раковины. Но может они лучше, там бортик есть и мыло не будет течь на стену! Торопимся на стройке и везде, а потом расхлебываем.
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет! Ничего криминального в этом не вижу: бетон-гидроизоляция-фанера.
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Без балок? Холодная плита, фанера и теплый комнатный воздух обойдутся без росы?
  13. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Думаю, если роса и будет, то ниже гидроизоляции. Уверен в этом процентов на 90, может кто поправит.
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Этот вариант меня бы устроил. Только придется городить выравнивающие стяжки. Потом ждать пока высохнут. Но паркетную доску обещали доставить только через месяц.
  15. Войс
    Войс
    Войс
    Делайте без лаг. Не будет там ничего гнить! Мы купили дом с бетонным полом на первом этаже. Так вот там было устроено так: плита, гидроизоляция, подложка, влагостойкая фанера в качестве чистового пола. Когда перестраивали и убирали фанеру, то она была в удовлетворительном состоянии. Признаков гниения не обнаружили.
