1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Дом забросили, дышим свежим воздухом и собираем рядом грибы.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Отдыхать то-же иногда надо. Молодцы.
  3. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Прекрасный дом!
    И - супер урожай!
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Опять мелкие неприяности. Появились лужи в болерной. Сантехники заверили, что это просто конденсат. Когда конденсата стало не пройти, нашел течь в соединении фильтра. Отключил насосы и болер, опустил давление, слив воду через первый фильтр тонкой очистки. Отвинтил другой фильтр. Посмотрел и поставил на место. На другой день утром включил насосы и болер через щиток в доме. Минут через 15 обнаружил озеро и фонтан в болерной. Причина - забыл закрыть слив из фильтра. Минут 20 вычерпывали воду с песком! В дом поступала мутная вода! Через некоторое время насос в колодце перестал работать. Вызвал сантехников.
    Приехали сантехники, подняли насос из колодца, промыли от песка и зверюга заработал. Оказалось в колодце намыло песка почти полтора кольца. Плывун! Вызвал смелых узбеков, которые почистили колодец за пару часов - за 2т.
    За месяц привыкнув к водоснабжению и канализации, теперь тягостно переносить суровые дни без этих благ цивилизации. Сантехники обещали поменять фильтр с трещиной только в понедельник. Мы очень рады, что это произошло сейчас, а не зимой! Обязательно установим железную лестницу внутри колодца (на всякий случай). Будем внимательно следить за кранами в болерной и песком внутри колодца!
    И еще у нас в доме влажность в комнатах около 65%. Врубить отопление и сушить? Или это нормально?
  5. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Нормально у меня сейчас в квартире в кирпичном доме 58 % на улице пасмурно)
  6. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Мелкие неприятности продолжаются. После замены корпуса фильтра еще понадобилось заменить обратный клапан на трубе колодезного насоса. Теперь система водоснабжения работает! Из-за высокой влажности в коридоре кое-где появилась молодая плесень на бамбукоых полотнах. Убрали заразу пылесосом и начали осушать дом. Мобильный кондиционер в режиме осушения собрал за сутки около 10 литров воды! Теперь влажность около 40%. Наконец-то нашли агрегату достойное применение, для охлаждения помещения эта штука совсем бестолковая!
    У нас опять работают узбеки, два человека. Так будет быстрее.
  7. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    У меня сейчас 63 % влажность в помещении и бамбуковые обои - плесени нет, зато плесень была там, куда попадали брызги от каскада, вывод плесень от сырости конкретных поверхностей, а не от влажности воздуха) обработал антисептиком защитил от попадания брызг пока все пучком)
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не совсем понял - а система отопления не работает? Основное преимущество частного дома - независимость от коммунальных служб и их законов. Похолодало - включил отопление. Точнее автоматика включила. Потеплело - выключила. Влажность - цимес.
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    В доме тепло +22. Отопление и теплый пол иногда включаем. Не ожидали плесени от влажности!
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А вентиляция как организована?
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Вентиляция есть в санузлах и кухне. Еще есть пару открытых дымоходов (в кухне и крайней комнате), в ближайшее время установим норвежские печи Jotul MF3 BP. В коридоре теплый воздух поднимается вверх через лестничный проем на третий этаж мансарды. В мансарде всегда приоткрыты два окна.
  12. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Все хорошо! Плесень больше не появлялась. Люди, обязательно сушите свои дома после отделки! Готовимся к зимовке. Установили и опробывали норвежскую печь-камин Jotul MF3 BP. Фантастика! Батареи отдыхают. Завтра подвезут еще одну такую же для кухни. Дрова решили пока не покупать. Сначала истребим 3 куба оставшихся пиломатериалов. Купили бензиновый генератор Europower EP6000. Так не пропадем!
    Теперь думаем о GSM-сигнализации. Может у кого-нибудь есть советы?
  13. Роман37
    Роман37
    Роман37
    Иваново
    сколько такое чудо стоит?
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Печка Jotul MF3 BP с трубами (угол 45%, прямая, прямая с шибером) + доставка около 50т.
  15. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    В интерьер как вписалась, фотку бы)
