1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. plex
    plex
    plex
    А что за сборщики такие? Можно их сфотографировать, если не затруднит ;)
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Сфоткать пока не получается. Попробую рассказать. Под дымоходной трубой находится небольшой металлический резервуар для сбора конденсата, который потом стекает в трубку. Когда строили дом, я не знал куда вывести трубку и каменщики просто оставили маленькую нишу в стене. При отделке стен нишу прикрыли аккуратной дверцей. В итоге в маленькой нише под трубкой уместилась только емкость типа мыльницы. По этому поводу я не парился. Конденсат видел в мыльнице всего два раза за 6 месяцев наблюдения. Капает редко и очень медленно, но если упустить момент, то из переполненной мыльницы коричневый конденсат выйдет из ниши и стечет по стене! Нишу нужно было делать больше, чтобы входила литровая банка.
  3. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Сама по себе система примерно вот такая. А в самом низу такой специальный поддон снимающийся, куда стекает образующийся конденсат после прогрева трубы.
    А при ближайшем рассмотрении примерно вот так это всё выглядит:
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Мой вариант немного отличается.
  5. plex
    plex
    plex
    Neruev, спасибо большое!
  6. Юрикан
    Юрикан
    Юрикан
    Запорожье
    Здравствуй sveigo! С наступившим тебя и твою семью Новым 2013 годом и Рождеством хрестовым! С большим интересом прочитал весь твой отчот о стройке. Очень многое для себя подчеркнул. Хотелось бы задать пару вопросов: 1. Как ты соединял старый и новый фундамент ? Сверлили и забивали арматуру когда копали яму для нового фундамента а потом арматурой всё свезали или разобрали цоколь и положили арматуру уже на готовый фундамент старый и новый. Вобщем хотелось бы об этом поподробнее. Также о пристройко возле здания, ведь там тоже лился фундамент отдельно, ка там соединяли фундаменты и стены? Нет ли разных усадок и трещин между разными сооружениями?
    2. Почему не делали армопояс между первым и вторым этажом? Я так понял там сделана стяжка по керпичам и положены уже брусы под перекрытие. Ведь так?
    Зараннее спосибо за ответы. Сам начинающий строитель, хочется тоже построить такой же домик как у вас.
  7. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Игорь, подскажите пожалуйста по фундаменту. Чем руководствовались, выбирая свайно-ростверковый (а не, допустим, ленточный на глубину промерзания или же плиту)? Делали геологию грунта или какие-то ещё исследования, просчёты? Насколько я понимаю, дом у вас уже больше года стоит - никаких кренов, трещин не появилось? Ведь дом из керамики + облицовочный кирпич - весьма тяжёлое строение (правда у вас перекрытия деревянные и фронтонов нет, что намного облегчает строение). У меня также на участке стоит дом 70-х гг постройки (в недалёком подмосковье, 50-60 км от мкада). Думаю лить ленту, но тк цокольный этаж не планируется, рассматриваю свайно-ростверковый (но что-то останавливает).
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    По фундаменту сказать нечего. В начале стройки я не влезал в процес стройки, наивно верил строителям. Расчеты фундамента делал первый прораб. Новый и старый фундаменты почти не связаны (кое-где перевязка кирпичами в цоколе). За два года с домом ничего не случилось, может благодаря песочному грунту под фундаментом.
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Сегодня проверил дом после забугорного отдыха. Размялся лопатой, снег уже девать некуда! Месяц не видел счетчик электроэнергии. За январь эл. котел спалил около 4.000 кВт (по деньгам - около 15.000 рублей). Ну и главным приколом сегодня было - запах и дымок из щитка, замеченные через пол часа после включения котла, который принудительно отключал на 4 часа. Сначала подумал, что горит счетчик от быстрого вращения :). Вырубил все, снял кожух и увидел тлеющую изоляцию на двух проводах (4мм), торчащих из одного гнезда автомата в цепи после счетчика. Крепежный винт был ослаблен. Звать электрика было поздно. Нашел в остатках подобные провода и заменил соединения. После включения щитка дом не сгорел, ничего не воняло, не тлело и не грелось! Что это было? Может увеличить сечение?
    С ужасом представил подобное проишествие неделю назад, когда гулял в Риме. Дом бы не сгорел, но замерз бы вместе с толчками!
  10. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Ну так не были затянуты, от того и грелись.
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Еще предполагаю вариант ослабления винта от переодического нагрева провода (сечением 4 мм). При одновременном включении электрического котла 12 Квт, болера, мощного погружного насоса, 3-х эл. конвекторов, холодильника и чайника получится не менее 15 Квт. Только вчера узнал, что для прохождения 15 Квт рекомендуется медный провод сечением 10 мм!
    К щитку, как положено, от котла протянуты провода сечением 10 мм. А вот в щитке автоматы белорусский электрик соединил проводами в 4 мм. Понятно, такие легче гнуть. Вредитель!
    Почему установщики котла не заметили этой бомбы. Их тоже не достать, телефоны не отвечают. Герман, если прочитаешь эти строки, отзовись. Чувствую, в этом году опять будет весело!
  12. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Смотря что у вас, 220 или 380, сколько фаз, а то 16 мм может быть мало.
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Три фазы, 220
  14. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Котел трехфазный?
    По 4 квт на фазу? В этом случае на него достаточно 4х2,5 кв. мм и 4 кв. коммутационных в щитке тоже за глаза.
