1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Не многовато? Я в этом году стал смотреть счётчик на котле. За более холодный декабрь у меня получилось 2550 кВт и всё остальное 3050:faq:.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я чего то недопонял. У нас в стране для бытового применения я знаю две системы. Старая которая уже почти не применяется 220/127. В ней Фаза-Ноль=127 вольт, Фаза-Фаза=220 вольт. И новая 380/220 Фаза-Ноль=220 Вольт, Фаза-Фаза=380 Вольт. У Вас скорее всего 380/220. Котел подключен тремя фазами или одной? Вообще интересно как сделана разводка по фазам. Главное что бы не было перекоса фаз. Перекос фаз страшная вещь.
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Спасибо! Успокоили! Котел трехфазный.
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    В школе с физикой у меня было плохо, как, впрочем, и с остальными предметами. Через пару дней попробую разобраться и сфоткать щиток.
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    У нас за декабрь показания счетчика 3.600 кВт, но это потребление не только котла, но и всех остальных бытовых приборов, лампочек и пр. За январь получится около 4.000 кВт, здесь тоже включено все остальное.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Pomeranec, 380 - это фаза-фаза-фаза) по 220 то есть три раза по 220В
    sveigo, ну если гложат сомнения то просто сами потихоньку замените провода в щитке. У меня кабель 5*4 сечения грелся от котла, хотя не должен был, вывод напросился что кабель был некачественный) замена на 5*6 успокоила мою душу:)].
    А контакты нагрелись из за плохого контакта, протяните все сами.
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Первым делом самостоятельно поменяю перемычки между автоматами, используя провод сечением 6 мм.
  8. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    А вы уверены что 2,5 мм, кв достаточно для 4 квт ? может 4 мм.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Давайте еще вектора порисуем и по складываем. :)] Лишние знания вредят. :aga: Если хочется поделиться знаниями, объясните автору темы что такое cos ФИ и что такое перекос фаз. Эти знания ему будут полезны.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Pomeranec, вы я смотрю очень полезное сообщение оставили. rassar, впринципе для 4 квт достаточно на пределе 2.5 квт.
  11. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Вроде бы утро, не должны, а хотя мало ли какой повод, все бывает.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Абсолютно уверен. 2,5 квмм меди одножильной достаточно вполне.
    К слову, печь для сауны Харвия 3-фазная на 9 квт подключается штатно кабелем 4х1,5.
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Какие могут быть советы когда не понятно не как разведено по дому не как разведено в дачном товариществе (или что там у автора темы). У меня в дачном товариществе последнее года три, с разводкой по дачным участком такие чудеса, что слова это описать только матерные. Пока был свой электрик то все было более менее нормально. А потом и электрик постарел по столбам лазить и вышло постановление, что работы могут выполнять только компании или люди имеющие аттестат выданный местной энергетической компанией. И начались чудеса. Народ подключает не задумываясь не о чем. Главный принцип, меньше работать. А мощность потребителей растет. Если 20 лет назад лампочки и масленые обогреватели вот и все потребители. Редко редко у кого циркулярка. То сейчас чего только у народа нет. От микроволновых печек до электрических котлов. Теперь когда дачный сезон и на улице прохладно электричество постоянно пропадает. Местная энергосбытовая компания говорит "мощности не хватает, до купайте дополнительную мощность". Это значит линию меняй, трансформатор меняй, за доп. мощность плати. Пенсионеры кричат "мы платить не будем". Но во общем все как у всех. А вся проблема в перекосе фаз. От неправильного подключения потребителей. Председатель обещал по ранней весне провести ревизию и пере подключить по правильной схеме. Буковок много понаписал, очень уж больная тема Новый год без света встречать.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Rassar, вы как то агресивны слегка, но ладно поясню, писал с телефона имелось ввиду следующие: для 4 квт электрической энергии достаточно на пределе провода сечением 2,5 см2.
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Опять про щиток. На самом деле от котла Скат 12 К (12 квт) к щитку протянут кабель, в котором провода сечением 4 мм. Провода в щитке больше не греются. Специально одновременно с котлом включал все что можно. Решил больше ничего не менять. Получается перегревом изоляции был плохой контакт, а почему раньше три месяца было все нормально? Сделал фото внутренностей щитка. Красными метками указаны провода, которые заменил. Может белорусский электрик сделал свою работу нормально?
