1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Готовимся к зиме. Купили 4 куба березовых дров. Построили стену под навесом.
    Почитал, как люди мучаются с газоном, а у нас все ОК! Стрижка травы раз в неделю и никаких удобрений. На фото газон до и после 5-минутной стрижки.
  2. Chertenok
    Chertenok
    Chertenok
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    и еще свежий воздух с ароматом сосны!
  4. Chertenok
    Chertenok
    Chertenok
    А где это? :)
    У нас на старой даче под шатурой тоже лес сосновый. Пьянеешь от кислорода после города)
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    5 км от Черноголовки
  6. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Не знаю почему это случилось только вчера. Вечером заметил, что перестал работать насос, подающий воду из колодца в дом. Давление в трубе почти 0. Подобное было год назад, когда насос почти умер от песка в колодце.
    Без воды нет жизни! Заснул с ужасными мыслями о пропавших сантехниках, о узбеках, которые чистят колодцы, о лестнице для колодца, которую заказал и не привез. Утром порадовало непонятное исчезновение освещения в котельной. Явление этого чуда редко наблюдал и раньше. Кинулся к колодцу - насос в прозрачной воде, песка не видно. Узбеки не нужны, колодец чист. Сантехники тоже не нужны, насос жив!
    Сразу принялся разбирать коробки с проводами, проверять контакты. С помощью лампочки в патроне нашел перемычку, конец которой был вставлен мимо гнезда автомата, пропускающего напряжение на котел. Как он работал? Наступил момент, когда перемычка просто перестала контачить и разорвала цепь.
    Трудно передать сколько было счастья, когда из кранов полилась горячая и холодная!
  7. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Великое свершается когда радуешся простым вещам ! :victory:
  8. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Скорее, когда радуешься распизд...ву исполнителя работ!
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Исправляя брак белорусского электрика!
  10. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Дык, про это и говорю. Он накосячил, а Вы рады, и мы вместе с Вами. Парадокс!
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Я больше рад тому, что быстро и вовремя исправил жуткую катастрофу. Если бы это случилось зимой, то сначала я бы начал искать героев-узбеков для отправки на дно колодца, потом копать много снега. А в последнюю очередь проверил бы контакты или позвал бы электрика! В лютую стужу этот кошмар мог растянуться на несколько дней! Без воды и канализации! Правда, в конце может и радости было бы больше, чем сейчас летом.
  12. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Так в том и смысл, что без узбеков никуда, а кто кремль, млин, строил?... Забыли возгордились (про себя). Нанял таджика штукатурить в ванной, маяк выставил на одной стене. В результате, изучив интернет пособия сделал в "угол" всё сам...
    Время конечно жалко, но и кайф был... парадокс.
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Не знаю от чего у меня постоянно немеют пальцы на ногах уже 2-3 месяца. Больше ничего не тревожило. На всякий случай сходил к неврологу, потом УЗИ шеи и МРТ спины. На МРТ нашли в спине грыжу 0,5. После посещения врача заболела спина!
    Блин, это я что-то дернул неподъемное в доме или рядом!
    После раздумий решил подключить генератор к щитку. Это не сложно! В случае отключения электроэнергии не нужно тянуть переноски по всему дому, только переключить рубильник в щитке, потом выйти из дома, снять кожух с генератора и дернуть за веревочку.
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Сегодня ночью в дом перестали поступать 220v. Может из-за хреновой погоды, ветра и дождя. Это случается уже второй раз в этом году! Наконец-то появилась возможность запустить генератор и использовать прошлогодние запасы бензина (сливать в землю нельзя, а в бак машины опасно). Ничего не случилось, генератор все переработал. Между делом провел удачный эксперимент с подключением через розетку в котельной. В доме с тремя фазами - 220v получились только в котельной. Все равно приятно, когда работает водоснабжение. Остальное подключал переносками. Чтобы не заниматься экспериментами, нужно срочно покупать реверсивный рубильник (3 фазы+0).
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Два дня поработал электриком в доме. В электрическом щитке установил реверсивный рубильник OT40F3C 3Р 40А на DIN-рейку и монтажную плату (АВВ), добавил рядом два дополнительных контакта для N! Еще понадобилось ставить отдельный рубильник на входящий N, чтобы нарастить провод. Между делом исправил косяки профессионального электрика, мудрившего с щитком год назад.
    Сделал дыру в стене рядом с щитком, керамический блок бур прошел как масло! Чуток промазал, отверстие получилось чуть выше щитка. Это фигня, если учесть что сверлил с другой стороны из сарая и мог попасть рядом в силовой кабель! Ну, а протянуть аккуратно 20 метров кабеля в гофре по сараю совсем пустячок. Розетку для генератора установил за дверью сарая.
    Гена скрывается под металлическим кожухом, который я смастерил раньше. Повторюсь. В случае отключения электроэнергии не нужно тянуть переноски по всему дому, только переключить рубильник в щитке, потом выйти из дома, снять кожух с генератора и дернуть за веревочку.
    Испытания провел незамедлительно. Генератор (6квт) врубил не только плиту, свет и воду, но и электрический котел Скат 12 К (потребление снизил до 6 квт). После того как нагрелись батареи в доме, я отключил генератор и успокоился! Рано! Сегодня выезжая из дома открывал ворота руками, движок не шевелился. Придется опять разгадывать тайны!
