1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. Alek547
    Alek547
    Alek547
    Хороший дом получился. сразу видно дом творческого человека. как по Вашему хватает 38 блока, или лучше взять 44 или 51.
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    На мой взгляд, блоки 44 и 51 + облицовочный кирпич значительно сократят пространство в доме, конечно, если это не дворец. Для нашего небольшого дома блок 38 + облицовка то что надо, тепло зимой, прохладно летом!
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Оживил движок, откатывающий ворота. Оказалось сгорел предохранитель после запуска генератора.
    Когда несколько дней назад, во время эксперимента, закончился бензин в баке и генератор затих, я просто подлил бензина и вновь запустил машину. Скачок в сети не выдержали предохранители. Нужно всегда сначала отключать сеть рубильником или вынимать вилку, а уже потом дергать за веревочку генератора! И еще перед подключением потребителей немного погонять на холостых!
    Теперь еще предстоит оживлять мозги электрической плиты.
  4. Alek547
    Alek547
    Alek547
    А Вы промежуток между блоком и облицовкой заполняли раствором или оставляли воздушную прослойку?
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Узбеки-каменщики должны были оставлять зазор 1-2 см. Как получилось на самом деле я не знаю. Проверять все было некогда!
  6. Alek547
    Alek547
    Alek547
    Армирование-связку между блоком и облицовкой через сколько рядов (блока) делали?
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Сетку клали через два блока (шесть кирпичей облицовки).
  8. Alek547
    Alek547
    Alek547
    А сетка какая: размер ячейки; пластик или металл
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Обычная оцинкованная металлическая сетка, которую обычно применяют в кирпичной кладке. Вот фото
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Заехал проверить дом. Котел пока не включали. Утром температура в доме: 1 этаж - 16 градусов, 2 этаж - 14,5, а в мансарде -10,5. На улице - 6 градусов тепла. Затопил два камина и через 10 минут был комфорт!
    Сегодня косил газон последний раз в этом году! Подобрал упавшие орехи, расколол самые крупные. Вкус охрененный! Надо подкинуть дереву фосфорных удобрений и по весне опрыскать от вредителей.
    Готовимся к зиме. Третий этаж (мансарда) перекрыт. Просто накрыл проем листами пенополистирола. Уличную дверь в котельной изнутри тоже прикрыл пенополистиролом. В прошлом году эта дверь промерзала и кое-где покрывалась инием, пришлось закрывать картоном. Когда-нибудь построим тамбур или удлиним сарай и эту проблему решим.
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Три дня в доме. Второй этаж не грел. Там температура была ночью и днем 18-19 градусов (может благодаря солнцу, лучи которого согревали комнаты днем сквозь окна). Конечно, первый этаж был согрет каминами в первый день до +22. Без живого огня было бы не так уютно.
    Отделка плиткой цоколя и отмостки перенесены на весну. Куда спешить. Мне и так все нравится!
    Занимаемся облагораживанием земли вокруг построенного дома. Жена нашла через Интернет интересную ремонтантную малину (Брянское диво и Оранжевое чудо). Купили и посадили весной. Ягоды до 15 октября, точней до заморозков! Вот фотки:
  12. Зевген
    Зевген
    Зевген
    А у меня генератор не заводится если не нажмешь тумблер на ВЫКЛ., при таком положении на розетки напряжение не идет... Наверное защита от таких неприятностей.
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Полезная функция, если учесть что генератор пользовал два раза за год и могу все забыть!
  14. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Вот и подморозило. Ночью было -6. Котлом по-прежнему не пользуемся. В разных комнатах два норвежских камина греют дом весь день, дров не жалко. Ближайший лес валить не надо, он и так завален упавшими деревьями.
    Старая проблемка. Если котел не включать, а греть дом каминами, то на первом этаже жарко (23-25 градусов), а на втором прохладно (17-18 градусов) и утром на окнах второго этажа оказывается конденсат. Днем конденсат исчезает! Чтобы уровнять температуру, появилось желание сделать воздуховоды с первого этажа на второй. Горячий воздух с первого этажа, поднимаясь наверх, должен выдавить холодный воздух в открытые двери, потом воздух спустится вниз через лестничный проем и нагреется. А то сейчас подымаясь по лестнице на второй этаж ощущаешь границу между теплым и прохладным! По непонятной причине холодный воздух не опускается на первый этаж.
    Вчера сделал первую дыру в стене. Сколько было строительной пыли! Сначала мне показалось будто запотели очки. Пылесос быстро забился и пропустил пыль сквозь фильтры! Нужно купить новый с мешками. Турбо без мешков полное дерьмо, пока его чистишь, так испачкаешься, что потом уже себя нужно отмывать!
    Но после того как в стене появилось отверстие (10х10 см) рядом с полом, конденсата на окнах стало значительно меньше! Правда, и температура ночью за бортом была около +1. Хотя в двух других объединенных комнатах (спальня) на втором этаже конденсата на окнах было больше (там ночью пашет конвектор, поддерживает +18). Третий этаж перекрыт, там +10.
    Купим пылесосы и продолжим дырявить дом. Может отверстия будем делать больше, например, 15х15 см. Или не жлобиться, просто запустить котел?
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Тоже не панацея, мелкую пыль и через мешок выдувает, хотя на порядок меньше, чем без мешка. Главное, берите модель, к которой мешки можно купить, а лучше сразу взять побольше мешков, про запас. Я взял американца с корпусом из нержи, а мешок в комплекте был один. Теперь поиспользую пылесос в качестве мусорного ведра на колесиках, пока ибей нам не поможет:)
