1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 55
Перестройка дачи в загородный дом 11х8м без проекта
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sveigo, 20.06.11.
  1. info4541
    info4541
    info4541
    Не, тут не в подтекании дело, а в отложениях. Просто будьте осторожней.
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Всех с праздником! Крым вернулся в Россию! Теперь мы вместе и навсегда!
  3. vkokin
    vkokin
    vkokin
    Нижний Новгород
    С удовольствием прочитал все страницы отчета ... да... а я вот только считаю блоки для кладки 51 размера ...
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Дом перезимовал в тепле вторую зиму. Расходы электроэнергии за март за все источники потребления 315 кВт. В марте обитали в доме 15 дней. Естественно, топили камины. Дров уйма. Пилим соседний больной лес. Птицы обнаглели, жрут в кормушке только гусениц-короедов из поленьев!
  5. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прекрасная история, содержательная и полезная для начинающих застройщиков.
    Одним из недостатков керамических блоков считается их хрупкость и проблемы с навешиванием полок и т. п.
    Поделитесь опытом эксплуатации - это миф или действительно были неудобства?
  6. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Я и моя семья довольны построенным домом. Зимой тепло, летом прохладно. Внутренние стены не обязательно делать из теплой керамики. Можно и кирпич!
    Проблем с навешиванием полок и т. п. нет! Кухонные шкафы не упали. Отверстие в стенах делаю пером для керамики. Как обычно вбиваю дюбель типа как на картинке.
  7. hobo
    hobo
    hobo
    Для современных материалов существуют современные крепежные решения. К примеру качественный дюбель держит 200-300 кг на точку крепления. Химический анкер держит до тонны- потом идет разрушение стены конусом. У меня куча всего понавешена не на химию, все держится. Приведенные цифры для керамики.
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Про мелкие проблемы. Видимо из-за осадки дымохода, обломился керамический штуцер, уперся в трубу камина. Заказал массу FM для склеивания керамики. Исправлю самостоятельно. А так все прекрасно!
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Мое субъективное мнение - так соединять авт. выключатели нельзя. Для такого типа соединения (шлейф) на ВА используется гребенка. Все дело в пластичности металла со временем при повышении его температуры (зависит от протекающего тока). Сколько не подкручивая, а со временем все равно соединение ослабнет, так как площадь сечения в месте контакта меньше площади самого провода, а значит нагрев неизбежен, а значит металл опять растянется, появится оксидная пленка, увеличится сопротивление и спровоцирует рост температуры. Пожароопасно это. Однозначно переделать, тем более оставляете дом без присмотра.
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Благодарю за предупреждение. Буду искать гребенку. Как это выглядит? Ссылочкой поделитесь.
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Конечно! Выглядит примерно так - https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe958.html
    Различаются на 1-фазные и 3-фазные, по току - до 200А, по типу крепления и еще... Но физика у всех одна - постоянство сечения.
  12. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Да, и присмотритесь к клеммной колодке, чтобы приходящий кабель подружить. И можете спать спокойно.
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Всю электрику покупал в магазине, что указан по ссылке. Гребенки видел, но не знал как правильно установить. Теперь проконсультируюсь у продавцов. Еще раз спасибо!
  14. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Скажите пожалуйста какаю у Вас толщина швов кирпича и блока. Какую нужно выбрать чтоб и технологию не нарушать и блоки с кирпичем пересекались в горизонтальной плоскости
  15. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Шов толщиной 1 см. Высота одного блока ровна трем рядам кирпича.
