Подсобите с кондеем?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем kapik, 20.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    stanislav-e88a
    Согласен полностью.
    Если проблемы с мультом, то остаётся вообще без сплитов.
  2. uranman
    uranman
    uranman
    Правильно, поэтому надо брать не просто мульт а надежный мульт ::
    Читайте водные - человек не хочет загромождать фасад, но хочет низких эксплуатационных расходов.
    1 = мульт
    2 = хайтек от ведущих фирм
    Да и вообще, дом новый, может человек захочет себе канальник?
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Кухня-гостинная = 27м.кв.
    Спальня = 20м.кв.
    Детская = 19м.кв.
    Детская = 18.9м.кв.
    Впринцепе без разницы что будет на фасаде, меня больше интересует экономическая состовляющая при эксплуатации, а не при установке.
    Вприципе для этого все предусмотренно, в каждой комнате подведена в угол розетка, остается пробурить только отверстие под трубки.
    Что значит канальник?
    Основная задача, затраты на электричество. Вторая, но не кретичная, если первая преобладает - это не вешать четыре блока на фасад, хотя пусть висят и пылят :)
    Я так понимаю, смотреть надо в сторону Дайкина?
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    мультик при наших электросетях довольно напряжная штука.
    и поиметь хороший кпд по холоду на крупном сплите проблематичнее чем на мелком.
    имхо надо вешать 4 отдельных, хотя я бы попробовал начать с двух.
    дайкин "продавливает" весь доступный обьем.
    так что можно начать столовая/спальня. правда сплит и газовая печка это плохо.
    а в детских посмотреть что будет получаться. особенно если вешать внутрянку в одной комнате но напротив двери в другую.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    kapik
    Вам надо 09 1 шт и 3 шт 07 сплита.
  6. freeon
    freeon
    freeon
    Самара
    если уж решите мультик ставитьто нужно только инвертор, иначе расходы на эл/энергию будут существенно выше, чем отдельные сплиты! кстати для цифр:самый простой инвертор от Дайкина малазийской сборки FTX20(для спальни к примеру) потребляет 0,31-0,7 взависимости от холодопроизводительности! у мультика 4MXS80E номинал порядка 2,5 кВт!
    Здесь еще надо понимать что одновременно всеми четырьмя блоками вы будете пользоваться 1% от всего времени работы сплит систем, и поставив не инверторный вариант то об экономичной работе можете забыть, поставив инверторный вы существенно переплатите за оборудование, что переплюнет все ваши экономии в будущем!
    и еще вопросик: отделка сделана или пока еще черновая работа идет?
    и совет : хотите опредилиться с ценой на оборудование и понять порядок цифр -обратитесь в любую местную контору,Вам сделают КП! просто боюсь что наши цены будут отличаться от ваших местных!:hello:
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самая экономичная схема это инверторные сплиты в каждую комнату.
  8. uranman
    uranman
    uranman
    Канальник это штука жутко удобная когда есть фальшпотолки - идет один скурытый внутренний блок, который охлаждает воздух, и уже охлажденный воздух по каналам разводится в помещения. Это уже "полупром", так что бюджет будет повыше чем у бытовых. Из преимуществ - не надо городить внутренние блоки в каждой комнате.
  9. Андрей903
    Андрей903
    Андрей903
    С канальным кондеем проблема в точной регулировке температуры воздуха. Тут либо мульти-сплит, либо мульзонник. Кстати все эти системы широко применяются в развитых странах как энергосберегающие.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Канальники хороши в больших домах и где не считают деньги.
    В каждую комнату по инвертору. В этом экономия.
  11. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    1. Интересно каким это чудом цена за установку 1 мульти-сплит системы будет выше установки 4-х обычных сплит-систем:
    прилагаю цены на монтаж:
    1. Стандартный монтаж мульти-сплит системы на 4 блока - 25500 руб. (07-09)
    2. Стандартный монтаж одной сплит системы - 10000 руб., если ставить 4 шт. отдельно - 40 000 руб.
    Устанавливая мульти-сплит систему:
    1. Экономите деньги на монтаже порядка 15 т.р.
    2. Один внешний блок на стене фасада смотрится гораздо эстетичнее 4-х отдельных.
    3. Уровень шума и вибрации, т.к. внешний блок стоит только на одной стене, следовательно будет меньше.
    4. последующее обслуживание обойдется дешевле, т.к. чистить и обслуживать нужно будет только один наружный блок.
    5. Если поставить 4-е внешних блока на одну стену, т.е. постараться сделать эстетично, то и расходных материалов тогда уйдет не меньше, а то и больше чем на одну мульти-сплит систему.
    6. По поводу поломок хочу сказать, что если нормальные монтажники, то даже самый "бедовый" кондиционер проработает не менее 3-5 лет.:pioner:
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вы видать не особо в теме цен на расходники, труба медная почем сейчас? Насколько ее больше надо для монтажа мультисплита?
    40 тыр за монтаж 4х сплитов это мегадорого, тем более это можно считать уже мелкий опт.
    Что входит в стандартный монтаж мультисплита? Паутину трасс кто будет "прятать" по всему дому и во сколько это обойдется? Это вам не квартира на одну сторону дома.
    Уровень шума и вибраций не зависит от количества стен и блоков. Он зависит от материала стен и производителя сплита. А про виброопоры слышали что-нибудь?
    Ну и про поломки тоже ерунда - когда в системе увеличивается количество соединений магистралей, надежность падает в разы. А ломается весь мультисплит сразу и сидим кукуем в жаре.
    Так что заканчивайте ерунду городить, если не в теме вопроса.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Отделка сделана, уже живем. В кухне и спальне после 15:00 солнце в окна, щас заказал тканевые ролеты на три окна, что бы не нагревались эти два помещения.
    Спасибо всем за оперативность в ответах. В сторону мултика, смотреть не буду, буду выбирать простой сплит, ставить буду по одному начну с кухни.
    Теперь надо с моделькой определиться.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    kapik
    Правильное решение проблемы.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Может кто по району Геленджик - Джубга подскажет конторы где приценится по Дайкингу, цена оборудования, цена установки, а то я в этих краях еще не чего не знаю.
