Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. kema
    kema
    kema
    Я-то, глупый, думал, что закупорившийся фильтр на выходе нагревателя не то же самое, что и закрытый кран!
    А Ваши знания о магнитной обработке воды, конечно, намного современнее исследований ученых МЭИ в 70 годах прошлого века!
    http://narod.ru/disk/43842457001.2f670fc45350683b85f3a38c857bcd6f/омагничивание водных систем (классен).djvu.html
    Полистайте хотя бы, но если эта книга сложна для восприятия, то вспомните хотя бы школьное правило буравчика.
    Самобур,
    Покажите анализ воды и сколько м3/час проходит при обычном пользовании водой - может быть штаны останутся.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Kema, Возможно магнитная обработка имеет полезные свойства для некоторых применений воды, но во первых - напряженности магнитных полей для воздействий там измеряются десятками кА/м (это отнюдь не кольцо магнита от динамика на трубе) и кроме того, такая обработка совершенно бесполезна и даже местами вредна при использовании этой воды в газовой колонке - активация ионов кислорода, находящихся в воде увеличит коррозию теплообменника и других частей.
  3. kema
    kema
    kema
    С 2000года появились для широкого применения сравнительно недорогие высокоэнергетические магниты на основе неодим-железо-бор.Магнитная обработка действительно интенсифицирует все процессы, в том числе деаэрацию. Окисление растворенного железа усиливается примерно в 2 раза, поэтому применять лучше после обезжелезователя или при 0,3мг/л. А коррозия наоборот прекращается за счет образования на поверхностях магнетитового слоя. Состав воды, который подходит для магнитной обработке приведен в нашем каталоге: по воде России не проходит порядка 10-15%(в основном нельзя при силикатной жесткости-будет обратный эффект), городская подготовленная вода практически вся позволяет почти полностью избавиться от накипи. В Питере мпав мвс кема можете смело применять и найти. Некоторые аналоги делают с недостаточным количеством магнитов и не из неодима (встречаются даже ферритовые), кроме того важно выбрать по диапазону и ставить после насоса-как правило отрицательные отзывы из-за несоблюдения этих требований.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Магниты НЖБ в быту имеют гораздо более выгодное применение :)] А с колонками несколько проще - если не допускать температуру нагрева выше 45, то лет на 10 ее хватит безо всяких кислотных промывок. По крайней мере на той воде, что в Питере в сети водоснабжения. А если скважина, то автоматом водоподготовка и одними магнитами там точно не обойдешься, независимо от типа водонагревателя.
  5. Antonovich
    Antonovich
    Antonovich
    Домодедово
    Чем лучше AEG? Процент брака 15. Данные сервиса. Кроме внешнего вида - ничего. Теперь снизили цены ниже плинтуса. Если сравнивать с НЕВА 4510, то ней брака меньше. Если брать 4511, то автоматика вся однотипная, а вот теплообменник проживет раза в два больше, чем AEG. Лучше брать НЕВА ЛЮКС. Качество ближе к Европе. Хотя цена побольше. Китай можно брать, если совсем туго с бабками. Проблема у них в основном с водяными узлами и теплообменниками. А вот AEG еще и блоки электронные вылетают. Запчасти в Москве найти можно от AEG позвонив по сервисам, а к НЕВЕ вообще проблем нет, есть магазин, не знаю как в других городах.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Antonovich, Автоматика в старших моделях НЕВЫ китайская. И теплообменник далеко не такой как в 4511.
  7. kema
    kema
    kema
  8. Mospserik
    Mospserik
    Mospserik
    Фастов
    У меня газовый водонагреватель Electrolux работал исправно, перестали загоратся горелки думал проблема в мембране водяного редуктора поменял но проблема осталась.
    Подскажите кто знает, что делать?
  9. Piyyal
    Piyyal
    Piyyal
    Тула
    После возвращения из командировки, и долгого наблюдения за котлом, обнаружил, что теч происходит по вине прорезанной прокладки на гибкой подводке.
    Просто в этом месте теплоизоляция близко подходит к штуцеру, и набегающая капля сразу уходила.
    Спасибо за ответы.
    Тему можно считать закрытой.
    Всем удачи.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Mospserik, Причин может быть много, зависит от конкретной модели - заклинивание штока клапана, проблемы с микровыключателем, ЭМ клапаном, блоком розжига и т. п. Нужно знать какой конкретно аппарат, где что менял и какие симптомы сейчас (движение штока, наличие искры и т. п.)
  11. pash
    pash
    pash
    И какую же все-таки выбрать? Стоимостью, например, до 10.000р?
  12. Benqq
    Benqq
    Benqq
    Смоленск
    День добрый, подскажите, в чём может быть источник проблемы?
    Стоит газовая колонка НЕВА 3010. После двух лет эксплуатации начала периодически гаснуть. Обычно гаснет когда только-только включаю чайник, или когда автоматически включается холодильник может и без всего этого сама гаснуть.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Benqq, Холодильники и прочее тут не причем. Она не имеет электропитания. Гаснуть может из за плохого протока воды или неисправности мембраны водяного блока, загрязнения его отложениями из ржавых труб.
    Если проток воды низкий - прочистить все фильтры и сеточку на входе водяного блока. Не поможет - снять водяной блок, разобрать его и привести в порядок его внутренности - мембрану, шариковый клапан и трубку вентури.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Brooka, Беретту вполне можно брать. Вайлантовские АтмоМАГи тоже очень неплохие.
  15. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Привет всем. Если возможно подскажите. Почему-то стал шуметь запальник. Как будто кто-то его задувает. Что это может быть и как с этим "может быть" справиться? Спасибо.
