Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Shavkin, Тут речь про газовые. Америкосы их действительно неплохо делают.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Три отличия я конечно не найду, квалификция видимо не та :) А два - запросто. Первое - Бренд (хотя собираются на одном заводе), а второе - мощность - пятидесятка около 15 КВт, а сороковка - 11.5 примерно.
    Эта цифра - мощность в BTU/H, у америкосов же все не как у людей - футы, дюймы, бтухи, галлоны... Странно что время они в килограммах не измеряют, а ведь могли - раньше ведь были песочные часы :)
  3. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    BlackPanther, А можно пояснить - принципиальное различие в чём? Как это сказывается на качестве аппарата? Время нагрева, расход газа, количество горячей воды?
  4. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Бочка с горелкой какие отличия :)) Газовый болер вещь хорошая, сосед лет 8 пользуется американским не помню какой из упомянутых. Называет его ведром с горелкой, но более чемдоволен. Есть еще Бакси, тоже должен быть нормальным газовый клапан Сит. Запальная горелка. Думаю можно не париться лишь бы был сервис. какой то из америкосов горгазы МО обслуживают его и брать надо ... Удачи потом раскажете. Был бы думоход под него и себе бы поставил.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Техпотреб, На собственно качестве это не сказывается никак. Мощность она и в африке мощность. Нагревается быстрее, производительность больше, газа также ест больше. Количество горячей воды то же - объем у них одинаковый. Но после израсходования этого объема аппарат все равно будет греть - будет работать в "проточном" режиме, более мощный 50й способен даже в таком режиме снабжать одну точку водой комфортной температуры. А 40го при низкой температуре входящей воды в зимнее время уже не хватит.
  6. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    BlackPanther, При разборе воды аппарат вкллючается и начинает подогревать поступающую воду, соответственно более мощный может выдать горячей воды больше (вопрос насколько?).
    Также вовремя подогрева без разбора до заданных параметров, более мощный работает меньшее время
    соотвественно фактический расход газа например за сутки может быть меньше (вопрос так ли это ?).
  7. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Ещё настораживает раздрос цен в нете - от 22000 - до 40000 за одну и ту же модель, а доставка примерно одинакова.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Техпотреб, На то он и инет. Зависит от каналов поставки, уплаты/неуплаты налогов и пошлин а также наглости начальников торговых предприятий.
  9. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    BlackPanther, Эт я понимаю, но нехотелос бы нарваться на какойнить самозбор или китайскую подёлку:)]
  10. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Могу предложить вариант обмена. У меня стоит новый, подключенный MORFLO 189литров (это тоже самое что и BRADFORD WHITE), но ни разу не включался и не заливался водой. Изначально предполагалось проживать 5 человек, но в итоге жить в доме будем вдвоем с женой, поэтому хотим поставить на 151 литр. Поэтому если решите покупать, то берите на 151, а я Вам на 189, Вы экономите деньги, а я не мучаюсь с поиском покупателя. Или могу продать за 20000 руб.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут на самом деле все зависит от того, как изначально выполнена разводка, где установлена старая колонка и т. п. Если например колонка стояла в ванной комнате или на кухне, то вкрячить туда бойлер на 200 л будет невозможно или как минимум неэстетично. Получается надо искать новое место, перекладывать всю разводку, а еще до кучи подводить толстенный дымоход, на прокладку которого существуют жесткие ограничения как на диаметр и длину, так и на количество поворотов трубы. Если даже к этим 20тырам прибавить расходы на производство такой переразводки системы, боюсь сумма легко вылезет за цену весьма качественной проточной колонки, с автоматическим поддержанием температуры независимо от величины протока воды и т. п., которую можно будет просто повесить на место старой, до кучи наверняка еще и улучшив внешний вид помещения.
  12. Tereksa
    Tereksa
    Tereksa
    Киев
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, переехал в новый дом где на кухне для нагрева воды висит газовый водонагреватель. Впервые такой вижу и ни как не рискну включить. Объясните как им пользоваться.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Прежде чем пользоваться - проверь газовую подводку, что за красная изолента на газовом шланге? Если шланг поврежден - однозначно менять. А по поводу аппарата - найди его номер модели (шильдик часто или сбоку или снизу возле патрубков подключения). А по внешности похож на модель с пьезоподжигом, поджиг возможно неисправен, так как зажигали спичками (черные отметины на облицовке). Управление газом скорее всего на центральной ручке - крайнее левое положение - исходное. Возможно для включения ЭМ клапана нужно нажать на рукоятку и удерживать ее после розжига запальника сек 15-20. В любом случае - по номеру модели можно будет узнать подробнее что это такое.
  14. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    К Сергей, А как давно приобретался бойлер? Есть интерес.
  15. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Купил 15.03.2011 Установил к приемке газовщиков примерно в октябре 2011. И всё, не включал, не заливал, не передвигал. Как есть. Все документы, чеки, сертификаты и т. п.
