Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Tereksa
    Tereksa
    Tereksa
    Киев
    Номера модели не нашел. Так как и самую газовую колонку на сайте производителя. Буду ждать газовщиков, конечно если терпения не лопнет. Спасибо.
  2. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    К Сергей, Давно, минус 2 года гарантии. А какой смысл замены189 на 151. Разница не большая. Расход газа отличается в час незначительно, время нагрева тоже. А фактически блоьший объём дольше остывает, а значит подогрев будет реже включаться, да и запас никогда никому не мешал. Опять же газовики :no:.
  3. К Сергей
    К Сергей
    К Сергей
    Балашиха
    Я даже склоняюсь к 100 литровому агрегату. Как я указал выше, проживать будем в доме только с женой, соответственно разбор воды будет очень маленький. По опыту моего соседа (такой же вариант) вода в бойлере тухнет, не успевает обновляться. Вот и вся причина. Расход газа меня не интересует. С газовиками проблем не будет. Мощность котла будет меньше (не вылезаю за ТУ), система та же. Я узнавал в тресте. Но переоформлять не буду, пока не обнаружат.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tereksa, Сомневаюсь что местные газовщики тебе по такой экзотике чего либо скажут. Ее мог установить сам бывший владелец дома без какого либо ведома газовиков. Еще выпишут предписание сменить :) И пойдешь новую покупать... А аппарат скорее всего чистый европеец и наверняка неплохой. Для начала пробуй запустить запальник - не открывая воды, ничего страшного не случится - аппарат европейский, там везде защиты от неправильных действий, при любом раскладе без протока воды газ на основную горелку не пойдет. Судя по фотке - центральная часть средней ручки - включение запальника - положение "I" соответствует розжигу, "О" - выключено. Возможно она еще нажимается для открытия ЭМ клапана и подачи искры - это легко выясняется опытным путем - без нажатия газ не пойдет. Кольцо вокруг средней ручки - подача газа на основную горелку, для начала поставь в среднее положение. там, где черта на ручке Уже - минимум. Если запустишь запальник - открывай воду и все заработает. Нижние регуляторы скорее всего - регулировка протока воды либо задание температуры путем регулировки протока.
  5. Tereksa
    Tereksa
    Tereksa
    Киев
    Спасибо, да о газовщиках вы полностью правы. Запальник запустил, горит нормально, а вот когда открываю воду, бежит только холодная или вообще не бежит с крана, где должна быть горячая. Чувствую что что то не то делаю.
  6. Tereksa
    Tereksa
    Tereksa
    Киев
    В водонагреватель не поступает вода, как мне кажется, хотя все вроде подключено. Через какое время вода должна стать теплой, при использовании водонагревателя?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поступление воды можно проверить без зажигания газа - при открытии крана с горячей водой должна свободно проходить вода через водонагреватель. Если этого нет - возможно один из нижних регуляторов может полностью перекрывать поток воды, либо закрыт кран на вводе в нагреватель - проследить надо, что все краны от стояка до нагревателя и после нагревателя до смесителя (если они есть) - открыты.
  8. Zender5
    Zender5
    Zender5
    Иваново
    Добрый день! У меня частный дом, пробурили скважину опустили погружной насос, поставили гидроаккумулятор реле давления, завели воду в дом, поставили газовую колонку, открываю кран колонка зажглась, пошла горячая вода, когда включается насос колонка гаснет, потом опять загорается. Как сгладить этот перепад и поддержать постоянное давление в системе!
  9. Tereksa
    Tereksa
    Tereksa
    Киев
    На трубах от стояка до нагревателя только кран для стиралки, но он вроде бы, роли никакой не должен играть. Больше нету. Пробовал в разных позициях нижние краны на нагревателе, тоже ничего. Наверное перекрыт доступ воды до самого нагревателя.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Аналогично, но брадфорд везде по разному пишут, где то открытая, где то закрытая.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    DiaZoN, Если он с закрытой камерой - обязательно должен подключаться к сети 220В и иметь электронный контроллер. Те брэдфорды, что продаются у нас - с открытой камерой (дымоходные). Если нужен турбо - лучше взять проточник нужной мощности в зависимости от количества одновременно работающих точек.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tereksa, Как может быть перекрыт доступ воды до нагревателя, если там нет крана? Скорее всего не всё посмотрели, кран обязан быть по правилам подключения, на отводе от стояка тоже должен быть кран, иначе как перекрывать воду при ремонтных работах? Если есть сомнение по поводу отсутствия воды на входе в нагреватель - найти все же общий кран, перекрыть его и отвинтить гайку гибкой подводки на входе нагревателя, опустить шланг в раковину, закрепить его там и осторожно открыть кран. Вода из шланга должна идти хорошей сильной струей. Если вода есть - все ок. Соединяешь все на место, снимаешь выходной шланг и проделываешь опыт в том же порядке, выяснив таким образом, где засор/блокировка.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Zender5, Отрегулировать реле давления на бОльшее давление включения. Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе при полностью слитой из него воде манометром для шин, должно быть не менее 1-1.5 кг/см2.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Разве он не идет в комплекте?
  15. Zender5
    Zender5
    Zender5
    Иваново
    Давление гидроаккумулятора 1.5 атм. насос вкл. 1.5-2.5
