Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Есть Bradford как с открытой так и закрытой камерой сгорания. Я сейчас получил ТУ на газ так там прописал с закрытой камерой все прошло. Просто не хочется лишний раз дырявить крышу.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Согласен.
    С бредфордом разобрался. Если в начале стоит DS то с закрытой камерой.
  3. Tereksa
    Tereksa
    Tereksa
    Киев
    Разобрал, был засор, спасибо, теперь с водой! :)]
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Все верно, просто мало кто поставляет на российский рынок. Так, а что он энергозависим, так это сейчас все приборы такие идут, хоть теже газовые котлы
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По турбированной схеме делают только проточные нагреватели и тому есть причины - газовые бойлеры строятся по жаротрубной схеме, их высота довольно значительна и она является частью дымохода, создавая естественную тягу уже начиная в самом аппарате. Для эффективной работы жаротрубного котла скорость движения дымовых газов в жаровой трубе не должна быть большой, чтобы газы успевали хорошо отдать тепло воде. Часто внутри жаровой трубы устраивают всяческие турбулизаторы потока, призванные хорошо перемешивать горячие газы. А если поставить турбину - всё тепло улетит прямиком в трубу. Или нужно будет делать много жаровых труб как у паровоза, что увеличит габариты, вес и стоимость котла.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Tereksa, Так вода горячая? Газ в основной горелке зажигается? Что регулируют нижние два регулятора?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обратный клапан после насоса перед ГА стоит?
  8. Tereksa
    Tereksa
    Tereksa
    Киев
    Да вода горячая, медленно греется но все же. Газ зажигается сам, нужно, как вы и писали немного подождать. Регуляторы - уровень подачи воды, насколько я понял.
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А как же бредфорд. или он не будет работать как накопительный бойлер? Если честно не понял к чему вы это - про устройство газового бойлера?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Kaydera, Брэдфорды с открытой камерой накопительные.
  11. Захар 1
    Захар 1
    Захар 1
    С подводкой все нормально. 3/4 металл, шаровой кран, далее 30 см. 3/4 сильфон. скорее всего что то с давлением газа или воды.
  12. Zender5
    Zender5
    Zender5
    Иваново
    Обратный клапан стоит после насоса в с кважене, а может он зимой замерзнуть, то как быть? А можно ли поставить выравнивающий редуктор, давление не упадет в системе?
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
  14. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Есть ам. газовый бойлер с закрытой камерой. смотрел для себя. без вентилятора и электро подключения. принцип такой же как и у газового конвектора. коаксиальная труба. выброс идет за счет сгорания газа. только помнится был он большой емкости и ценой в районе 40 тыс.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Heltyz, Это некая экзотика, хотя у американов много всего разного есть. Да и КПД такого устройства под сомнением - чтобы создать сильную естественную тягу и "протолкнуть" газы таким способом через коаксиал, нужно чтобы на выходе была весьма высокая температура газов, к тому же теплообмен в коаксиальной трубе приводит к повышению температуры входящего воздуха и как следствие к снижению тяги, потому как сила тяги определяется разностью температур вход-выход и высотой трубы. Недавно по дискавери показывали какой то гибрид бойлера и проточника с закрытой камерой и принудительной подачей воздуха - нижняя его часть водотрубная, а верхняя - жаротрубная, циркуляция воды в нижней части видимо естественная. КПД его демонстрировали весьма оригинальным способом - над выходным отверстием обычного бойлера и этого поставили сковороду и вбили на нее яйцо. На обычном быстро получилась яичница, а на этом типа новом - яйцо так и осталось жидким. Якобы температура выхлопных газов там не выше 60 градусов. Но я думаю она сильно зависит от установленной температуры воды - температура газов _всегда_ будет выше температуры воды в баке. Учитывая, что там везде кислотостойкая нержа стоит только догадываться о стоимости этого чуда. И труба у него не коаксиальная - две отдельные трубы.
