Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Либо спустите давление в ГА до 1,3-1,35 атм, либо поднимите давление включения насоса до 1,8 атм.
    Т. к. вполне возможно, в момент включения насоса давление в системе резко падает до нуля.
  2. Zender5
    Zender5
    Zender5
    Иваново
    Да когда включается насос на 1,5 атм. давление резко падает почти до 0. Спасибо, попробуем
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если обратный клапан стоит после насоса, то он сглаживает все провалы - при включении насоса он закрыт, открывается только когда давление в напорной магистрали насоса станет выше чем в баке. Поставь ОК и не надо будет ничего регулировать. Даже если нижний клапан в скважине замерз.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Газовый манометр стоит недорого - можно купить и проверить. Или просто сделать на доске U-образный простейший водяной.
  5. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Налицо несогласование давление в ГА и вкл насоса. Проще говоря - вода из ГА уже вылетела и мембрана уперлась в железку, а насос только включается. Понижаем давление в ГА. Тогда насос "подхватит" последние улетающие литры воды. :hello:
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Лет 10 назад попался на глаза буклет ARISTON с такими водогреями. Закрытая камера и без принудилова. Но это были модели для Европы, а к нам их не возили. Объемы 80 и 100 л были, настенные модели.
  7. Zender5
    Zender5
    Zender5
    Иваново
    Подскажите пожалуйста, куда поставить ОК? Сразу после ГА или до ГА?
  8. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    [quote="склоняюсь к Америкосам (6 лет на бак горантируют:cool:) ну и цена приемлема. Ещё бы кто проконсультировал грамотный, а то голова пухнет![/quote]
    Правильно склоняетесь. Аппараты достойные. В МСК с наличием оных проблем вообще нет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Zender5, Между насосом и ГА. Ближе к ГА. То есть если при пуске насоса давление падает ниже того, что есть в баке - ОК закрывается и сглаживает провал.
  10. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Дмитров, Московская область
    "Старая" колонка современный Bosch оной из последних моделей (дороже 600 баксов). И не надо рассказывать сказки про отсутствие заморочек у газовых проточных колонок. Наверное Вы мало их эксплуатировали. При одновременном большом разборе воды ни одна колонка не держит нужной температуры и давления. У нас утром всегда работает, как минимум, три точки разбора. 300 литровый бойлер поместиться в бойлерной без каких-либо проблем, да, и проблем с дымоходом не будет.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Acsioma, Не держит - потому что нужно мощность правильно рассчитывать. Три точки - минимум 36 КВт. Если бош на три точки - то например вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7719053&hid=90575
    И поверьте - он тянет три точки без вопросов и держит температуру. Как и Rinnai R75 (R90, R94, Infinity26 и т. п.). А давление ему держать и не надо - для этого есть редукторы. Если есть дымоход с нормальной тягой и место, где можно установить громадный бойлер - не вопрос, но преимуществ особых у него нет - стОит нормальный брэдфорд тоже порядка 40т., газа ест процентов на 15 больше при равной мощности и при протечке бака лет через 5-6 его придется менять полностью. Даже если прикинуть, что через 5 лет в проточнике потечет теплообменник, то его стоимость для вышеупомянутых моделей - 12-14 тыс. И сделан он из нормальной меди, а не из фольги, как в дешевых проточниках. А постоянное регулирование газовоздушной смеси обеспечивает правильное сгорание и практически исключает отложение на теплообменнике сажи и нагара. У меня на эксплуатации десятка полтора хороших проточников, с бошами WTD проблем практически не бывает, если песок вместо воды не пытаться нагревать, с риннаями иногда бывают вопросы с вентиляторами, но только если работают в пыльных помещениях с забором воздуха из помещения.
  12. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
    Рядом с Га или после фильтра у вас должна стоять автоматика (черная коробочка) открываем её плоской отвёркой там два штыря с гайками на маленькой написано дельта (это разность в диапазоне давления вкл и выкл (штатно автоматика настроена верхний предел 2.8 бар нижний 1.6 бар). ваше действие, закрутить гайку которая потпирает большую пластину на 5-6 оборотов тем самым сместив диапозон выше нижнего предела сробатывания газовой колонки и все должно нормалезоваться
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Все что ниже 1,5 метров не замерзает!
    А если бы его прихватило то и воды бы не было в доме!
  14. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Неисправность клапана легко определяется. после набора давления и отключения насоса при закрытых точка водоразбора давление должно оставаться неизменным. проблемы были замечены со встроенными клапанами в насос: поток, каскад ,сбриганни .
  15. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    Газовая колонка Vaillant atmo MAG14 RXI прожила без проблем три года. После чего начала барахлить. Это заключалось в том, что для включения ей требовалось все больше и больше времени и попыток и в результате на 30 запусков приходилось одно включение. Был вызван мастер из сервис-центра, после часа мучений, советов по телефону с инженерами, поэтапной заменой узлов, родилось предположение о неисправности водяного узла, который был благополучно заменен и колонка начала включаться хотя и с задержкой...все удовольствие обошлось тысяч в 7 руб. Понимая, что, возможно, не совсем все дело было в узле, я его разобрал промыл посмотрел на него со всех сторон, все прокладки были не нарушены. Так что у меня остался запасной, водяной узел. Через 3 месяца все повторилось, и колонка перестала включаться. Был испытан другой сервис-центр, приехавший мастер, после недолгих исследований поставил куда менее болезненный диагноз в виде вышедшего из строя микровыключателя, что обошлось "папаше Дорсетту" 3 тыс. Руб. И вот сегодня, спустя 6, нет-7 месяцев колонка перестала включаться совсем, даже не вспыхивает газ, мигает средний индикатор красный. Батарейки новые, искра между центральным и правым электродом проскакивает...может кто из спецов подскажет куда лезть ...или пришло время покупать новую .. А пока пусть дети закаляются,...
    Спасибо всем кто ответит!
