Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Дмитров, Московская область
    Ат мы обслуживаем Бентли, и все остальные автомобили большое Г.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если искрит и не зажигается - проверить регулятор давления газа (что внизу на подающей газ трубке), давление после него должно быть 13 мбар (130мм вод. ст.) и электромагнитный клапан (контакт на нем, обмотку на обрыв, зеленый провод на контроллер). Напряжение на зеленом проводе относительно корпуса при запуске устройства (когда сработал микровыключатель) должно быть порядка 3 В. Если в указанных местах все исправно и работает - возможно порвана мембрана/заклинен шток водогазового узла - тогда узел придется снимать и разбирать.
  3. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Да какая колонка может сравниться с бойлером? У бойлера одни преимущества:
    Какой бы крутой не была колонка... теплообменник все ровно накроется. Все зависит только от воды.
    У колонки нет функции рециркуляции! Это поймут те, у кого сан узлы находятся на большом расстоянии или вообще на разных этажах от бойлера. Бойлер находящийся постоянно с водой (в одной среде) менее подвержен разрушению, чем как я уже писал выше, теплообменник колонки.
    Я лично ставил MOR FLO не одному клиенту. Самый давний около 6 лет назад. Ни один не позвонил и не пожаловался!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Acsioma, Про Г. никто ничего не говорил... Есть и модели малой мощности с нормальным поддержанием температуры. Те же Вайланты например и Беретта. Кажется именно по вашим словам - все проточники - Г.
  5. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Да. И еще: не надо рекламировать и проталкивать тут свой товар. Для этого есть другие издания. Правда, они платные. Мой вопрос изначально был адресован эксплуатирующим бойлеры и Ваша агитация за проточные колонки здесь несколько неуместна.
  6. Димас617
    Димас617
    Димас617
    Анапа
    Вот проблемка: колонка новая, только повесили (газовики из горгаза, мужики с опытом - нормальные).
    Пытаемся запустить: включаем воду, начинает трещать розжиг (он от батареек), вспыхивает фитиль... и через пол-секунды затухает. Розжиг снова щёлкает, снова фитиль - и снова тухнет через пол-секунды. И так бесконечно, пока включена вода. Горелка не зажигается.
    Вопрос к спецам: что может быть?
    Газовики предполагают, что залип-не работает клапан, открывающий подачу газа на горелку. Советуют не связываться с ремонтом - сдать колонку в магазин...
    Здесь уже читал темы, в которых обсуждаются Боши - оказывается, капризный и не особо качественный аппарат! А я-то позарился именно на марку!..
  7. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Доброго времени суток Всем подскажите пожалуйста что лучше газовая колонка или газовый бойлер семья из четырех человек до этого жили в квартире с газовой колонкой ограниченный напор воды, нельзя смешивать гор и хол воду только регулировать саму колонку, есле кто то моет посуду на кухне в душе естественно напор воды падает в два раза, а как газовый бойлер в этом плане подскажите как, будет ли нам хватать бойлера на 150 литров?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Димас617, Возьмите заключение от устанавливающей организации о неработоспособности аппарата вместе с копией их лицензии на работы с ВДГО и сдавайте в магазин. Причем имеете право как на обмен так и на возврат денег/замену на другую модель по своему выбору. Бумага от газовиков в данном случае может помочь миновать отправку на экспертизу. БОльшую часть бошей собирают теперь в китае. Старшие модели Бош не капризны и вполне надежны, но они неоправданно дорогие.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Какой у Вас сейчас источник водоснабжения, насколько стабильный напор воды?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Rustik0905, Либо бойлер на 200л (на 4 чел) AWH или BW, либо мощная турбированная колонка от 35-40 КВт (она свободна от недостатков, указанных выше), такая колонка по деньгам дороже бойлера, но обеспечивает неограниченный запас горячей воды. Напор воды нужно держать нормальный независимо от типа нагревателя. Есть еще один момент - вода в бойлере обязательно нагревается до температуры не менее 60 градусов, дабы разбавлять ее при использовании, высокая температура и стоячая в баке вода приводит к росту там накипи и отложений, особенно если вода жесткая. В проточном нагревателе вы имеете возможность отрегулировать ту температуру воды, которая нужна в данный момент (причем не кручением газового крана, а кнопочками в градусах на электронном табло) и если эта температура не выше 45, то отложение накипи в теплообменнике существенно снижается. Некоторые модели проточных водонагревателей имеют возможность подключения дополнительных пультов управления температурой и другими функциями непосредственно возле точек водоразбора. Недостатки таких нагревателей - энергозависимость и несколько бОльшая по сравнению с бойлерам цена.
  11. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    CПАСИБО будем искать.
  12. Димас617
    Димас617
    Димас617
    Анапа
    Ну я так и собираюсь сделать. Завтра в понедельник газовики пообещали оформить всё как положено.
    Просто хотелось ещё узнать по самой неисправности - но видимо современные Боши действительно не те, что раньше... не столь надёжны...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Димас617, Сейчас у всех производителей тенденция такая - в лучшем случае только дорогущие топовые модели делаются на "родных" мощностях, остальное или заказывается у ОЕМщиков (в основном китайских) или делается на заводах в третьих странах. Ну и процент брака соответствующий.
    По самой неисправности - видимо не открывается ЭМК основной горелки, по какой причине, сказать сложно, либо сам клапан, либо провода/контакты, либо контроллер.
    Сейчас у вас есть возможность взять другую модель.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У американцев в линейке бойлера емкостью 151, 189 и 284 литра, 200-литровых не бывает.
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Аристоны и у нас текли, правда через 5 лет (без обслуживания), но пока был единичный случай. Мор-фло стоит примерно столько же, от хозяев пока жалоб не поступало. Все газовые бойлеры - с эмалированными баками, т. е. вопрос протекания это вопрос времени. С нержавейки делают только косвенники, к сожалению. Если сравнивать Мор-фло и Аристон, с точки зрения пользователя Мор-фло удобнее. А по хорошему не ленитесь обслуживать, тогда любой бойлер прослужит дольше.
