Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ayrat, Так 189 я всегда округлял до 200, чтобы понятнее было обычному человеку :)
    У американцев вообще все специфично - как я понимаю 189 л получается исходя из 50 амер. галлонов.
    Проточники у них тоже часто маркируются в галлонах/мин.
  2. Vullc
    Vullc
    Vullc
    Доброго времени. Всю жизнь в "хрущёвке" борюсь с колонкой. Сначала стояла родная "советская" (эксплуатировалась с начала постройки дома), затем приобрели Neva Lux 5514, но сути не меняет. Со временем использования, горячую воду можно получить только в ночное время, где-то в диапазоне от часа ночи до трёх. В остальное время водичка слабо-тёпленькая и принимать ванну жутко не комфортно. В жаркие и тёплые сезоны (лето, осень) такой проблемы нет, наступает при холодах. Проблему всегда удавалось решить вызванному сан-технику, но, конечно же, на какое-то время. Будучи маленьким мальчиком я подмечал что работал мастер не особо-то торопясь и напрягаясь. Жаль нет знакомого мастера, который показал бы в чём причина, поделился опытом ремонта и получил доброе вознаграждение. Возможно, тогда сам смог бы исправлять этот вечный недуг. (не смотреть же под руку очередному вызванному мастеру и докучать его расспросами)
    Можно ли самому проводить ремонт не имея опыта, насколько это сложно и безопасно? Готов рискнуть. Объясните, пожалуйста, как починить самому.
    Спасибо за любую полезную информацию.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vullc, Прежде чем чего либо ремонтировать нужно убедиться в нормальном давлении газа и воды перед колонкой. Пригласите газовиков - пускай измерят давление как при остановленной колонке, так и при работающей.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот все говорят, бери БКН побольше. Не менее 100л, а лучше 150-200. Комфорт понимаешь...
    А тут что-то подумалось, а сколько нужно энергии для поддержания заданной температуры?
    Дело в том, что в старом доме доме у меня висит электрический ВН литров на 50. Так вот, приезжаем на дачу и включаем его. Ручки помыть, зубки почистить и вымыть пару тарелок. А бойлер жрет ЭЭ и не малую, киловатт 15 в сутки. Ну пусть не 15, точно не засекал, но явно не мало. А зачем мне греть постоянно эти 50л, если только нужно вечером душ принять и все? А в остальное время суток и 10 литров хватит на сиюминутные нужды.
    А теперь перенесем эту ситуацию на новый дом. Коробка готова, весной окна, двери, электрика, отопление и ГВС. Отопление и ГВС газом. А нужен ли к котлу Бакси Слим БКН на 100 литров? Да, газ дешевле, чем ЭЭ, но и литров в БКН-е больше. И греть он будет все 100 литров, когда большую часть суток нужно то всего ничего этих литров. И только к вечеру нужно будет много горячей воды.
    Вобщем вот такие крамольные мысли в голове бродят. А все из-за того, что не за горами пенсия и денег сами понимаете не много. Думается не только о нынешнем комфорте, но и о будущей экономии.
    Что посоветуете друзья?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Serg177, Бойлер (любой) рассчитан на то, чтобы постоянно стоять нагретым. То есть на все 100 или 200л он энергии расходует только _один_ раз - при первичном нагреве. Далее расходует ровно столько, сколько из него израсходовали вы. Теплопотери бойлера от объема практически не зависят, а если нет разбора, то он компенсирует только их. Поэтому если в доме будете жить постоянно, а не приезжать на один день только чтобы помыть ручки и пару тарелок, то никаких проблем с бойлером не будет. ЭВН тоже не надо включать и выключать - он включен обычно постоянно и поддерживает температуру внутри себя, расходуя очень мало энергии. У вас есть альтернатива - поставить вместо бойлера газовый проточник - открыл воду - газ горит, закрыл - не горит. Тут решать только вам.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот заметил, что ЭВН ну очень уж много ЭЭ потребляет. Говорю же, кВт 15 в сутки.
    В принципе вы говорите правильные вещи вроде.
    Тут есть несколько тем про проточники и небольшие (литров на 10) ЭВН у точек разбора. Скажем, если 3 ЭВН (2 в с/у и один на кухне) + проточник в котельной, по эксплуатации, дороже будут, чем один БКН литров на 100+рециркуляция?
    Ну так, на вскидку если...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Serg177, Давайте посчитаем :) Мощность 50л ЭВН порядка 1500Вт. Для того, чтобы он съел 15 квт-ч нужно чтобы он работал непрерывно кряду 10 часов. Среднее время нагрева 50л воды в нем с 10 до 60 градусов - около 4 часов. Следовательно - для израсходования 15 квт-ч ээ нужно слить с этого бойлера 125л горячей воды с температурой 60 градусов, что равносильно более чем 200л воды комфортной температуры 38*С.
    Большие же у вас "тарелочки" :)
    Лучше не 3 мелких ЭВН, а один большой БКН. Топить электричеством при наличии газа - расточительство.
    Оставьте про запас ваш 50 литровый эвн, а в котельной установите БКН порядка 150 л, если предполагается три точки. Можно сделать рециркуляцию, при условии обязательной теплоизоляции всех трубопроводов ГВС.
    Проточник тогда не нужен. Если позволяют средства проточник можно включить в систему резервом - на случай остановки котла, бойлера/проведения их обслуживания и на летний режим работы.
  8. Vullc
    Vullc
    Vullc
    Спасибо. но если принять во внимание, что предыдущую колонку мы ремонтировали вечно, то какова вероятность что новая перестала работать совсем по другой причине (по причине перед колонкой)? Ведь симптомы те же. Иными словами, всегда чинили колонку, теперь, когда тоже самое повторилось, будем чинить. давление, трубы... полагаюсь на вашу компетентность.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vullc, Допустим, колонка сломалась... Но что заставляет ее "чиниться" по ночам? И тем более только когда холодно? Две причины внутри самой колонки, по которым она не разовьет своей номинальной тепловой мощности - забитый накипью/нагаром теплообменник и недостаточное открытие газового клапана вследствие неисправности водогазового блока. Первое практически никак не будет зависеть от давлений, колонка всегда будет греть плохо, второе - теоретически может зависеть от давления воды и газа, но в реале весьма сложно подобрать такие режимы, чтобы получить стабильные проявления. Именно поэтому при подобных проявлениях прежде всего следует убедиться в соответствии подводимых воды и газа номиналам, а уже потом ремонтировать колонку.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Самому чинить не опасно, а очень опасно! А про давление газа очень верное замечание.
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    У меня на газовой колонке была подобная проблема - не "турбировала" колонка и вода была еле тёплой. я разобрал и оказалось что засорился каким то образом фильтр сеточный газовый. почистил - все стало супер. теперь раз в два года разбираю и чищу всё.
  12. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    Спасибо...оказалось, что полетел сервомотор, под замену. Еще +4600 руб. к ранее потраченным работам и зап. частям к этой колонке...итого после окончания гарантии за 1,5 года 14 тыс. потрачено на нее. Из них развод со стороны приходивших ремонтников 7тыс. по замене водяного узла, теперь есть запасной...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    AndreyAZH, Сочувствую что нарвались на некомпетентных горе ремонтников. Вайланты ставим регулярно, правда последнее время действительно брачок попадаться стал, раньше вообще как часы работали. Если по честному, то ремонт ваш должен был выйти тысяч 5-6, не более. Замена МП у нас стоит не более 1000 р.
  14. AndreyAZH
    AndreyAZH
    AndreyAZH
    Да уж, просто это ...Москва, очень дорогой город,...
  15. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ
    Ростов на Дону
    Доброго времени суток! Про обслуживание вопрос, на Мор-Фло не увидел я люка для проф. работ (как на Будеросе),поделитесь опытом!?! Стою перед выбором Будерос, AVC Smart, вот теперь про америкосов прочитал...?
