Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Просто могут возникнуть проблемы с обслуживанием.Всегда лучше,когда есть с кого спросить.
  2. Glazunov A
    Glazunov A
    Glazunov A
    Гость
    А что скажете про колонки Oasis?
    Полный автомат, чем-то напоминает Нева-Транзит, но меньше размером и имеет дополнительный регулятор зима-лето.
    Есть по ним статистика?
  3. Генча
    Генча
    Генча
    Гость
    Проточная НЕВА 3208-02(из первого опыта технического обслуживания)
    Как я восстанавливал теплообменник Нивы 3208-02
    КОЛОНКА Нева 3208-02
    В колонке в последнее время при включении воды и зажигании горелки стал появляться нехарактерный шум. А 27.4.07 в обед дочка купалась, а вечером- из крана течет тонкая струйка и горелка не зажигается. 28-го с утра весь "в мыслях" - вызывать мастера или лезть самому. Прикинул во что это выльется и полез. Разобрал, прогнал трубы "по горячей" холодной водой. Из всех кранов напор нормальный, значит засор в колонке!
    В итоге снял теплообменник и начал прощупывать проволокой то с одной стороны, то с другой. С одной стороны проволока "зашла" до конца, т.е. до поворота трубки, а в другой стороны только сантиметров на 10-12 от края. И никакие усилия протолкнуть ее дальше не дали ничего. Пошел в хозяйственный, купил антинакипин за 5 рублей. Там пакетик на два литра, я же взял третью часть порошка на 0,5л кипятка . Залил и, наверно, мало подержал, пото что с первого раза ничего не дало. Слил, промыл, проволокой потыкал...
    "Наколотил" ещё такой же раствор и залил второй раз, а он там в трубках аж шипит. Оставил и поехал в магазин газконторы.
    Оказалось, что в наличии НЕ ОКАЗАЛОСЬ :( , но бывают...
    Спросил сколько стоит? Ответ : 2000р.(блин, половина колонки!)
    Поехал домой, время прошло часа 2. Слил раствор и начал промывать, то с одной стороны, то с другой и О,РАДОСТЬ! Вода сначала шла маленькой струйкой, а потом как дала! (сравнительно, конечно). Ещё промыл всё, собрал, запустил- КАК ЧАСЫ! И шума не стало.
    Пользовался колонкой со дня покупки 4 года и "засралась". Извините за слово.
    А выключать колонку, наверно, надо не так как в инструкции , а выключить газ и дать воде протечь до холодной, а потом закрывать воду. ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА !
  4. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Если брать по нисходящей, то я посоветую Vaillant всю линейку, Юнкерс (с обязательным подключением умягчителя воды), Беретту или Термет. За время работы с Ваилантом проблем не было, у Юнкерса и Беретты при жесткой воде летят сальник водяного редуктора(1 из50), у Аристона и АЕГ слабые теплообменники.
  5. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    А что это за зверь?
  6. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Работаем с Береттами давно, очень приятная во всех отношениях колонка. Оазисы, Авроры, Нева транзит, Ладогаз - все Китай, с одноразовыми узлами, теплообменниками из фольги и плохо развитым сервисом. Нева не плохие аппараты, но расчитаны на не искушенных потребителей. При выборе мощных в первую очередь обратите внимание на проток воды и не менее важно на давление газа. Не раз встречал разочарование в глазах клиента от необдуманной траты денег на невостребованную мощность.
  7. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Юнкерс - это немецкий зверь. Более 100 лет на рынке теплооборудования. Вся линейка колонок обозвана WR 10. Дальше пошли разные модификации. Есть с пьезорозжигом, на батарейках, с гидрогенератором. Но генератор идет на проток от 3,5 литров в минуту.
  8. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Спасибо, но я не про то спрашивал. Что такое "умягчитель воды"? А Юнкерса я уже купил (WR 10G).
  9. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Я живу в Крыму, и у нас очень жесткая вода. Для снижения жесткости применяют умягчители. Есть химические (полифосфатные) и физические (Устройство магнитной обработки воды).
    В химических периодически надо менять соль (в зависимости от жесткости), в УМОВ-е ничего менять не надо. Про УМОВ я писал на этом форуме в разделе монтаж систем отопления - магнитная обработка - развод или нет.
  10. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    Большинство газовых колонок на нашем рынке с открытой камерой сгорания. Работают они как пылесос, грубо говоря. Пыль в помещении со временем забивает основную горелку(и запальную тоже, отсюда проблемы с газконтролем), будь она щелевая или с жиклерами. Изменяется соотношение газа и воздуха, необходимое для нормального горения. Отсюда и получаем сажу. При чем процесс происходит очень быстро, аппарат может работать год, пока не наступит критический момент, и за один день покроется сажей. Но это пол беды, пламя начинает, ну как бы сказать, плавать по поверхности горелки и благополучно приводит к короблению и не возможности восстановления. Сажей обрастает теплообменник, теплоотдача падает и вы получаете теплую, а не горячую воду на выходе. Поэтому рекомендую владельцам хотя бы раз в год пылесосить свои аппараты или вызывать сервисников для чистки. Для забитых сажей горелок существуют спец препараты для её удаления. Обычно в баллонах. Работы проводятся по возможности вне помещения из-за токсичности состава и сохранности ванной комнаты или помещения от трудно отмываемой сажи. Вот как то так.
  11. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    По поводу редуктора.При разборке и прочистке обрати внимание на сопло Вентури.Оно расположено внутри редуктора,его выход находится на выходе холодной воды из редуктора.В разных системах применяются разные сопла,но принцип у всех одинаковый.При разбирании редуктора,когда снимаешь верхнюю крышку,внутри увидишь мембрану,которая одевается на 2 штырька,один полый.Вот в полый штырек залей раствор сульфоминовой или ортофосфорной кислоты.Потому-что если сопло будет забито,то при истечении воды из редуктора не будет создаваться разницы давления между верхней и нижней камерой редуктора.А если не будет разницы,то редуктор будет работать только по очень большому давлению,а по протоку работать не будет.
  12. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Выяснилась причина неустойчивой температуры - баллон был почти пустой. Этот 25-литровый баллон отработал осень и пол-зимы. Сейчас поставил 50-литровый: тепература воды на выходе смесителя почти не изменяется.
  13. Гурский Леонид
    Гурский Леонид
    Гурский Леонид
    Гость
    Добрый день, у меня тоже жесткая вода на даче,
    подскажите на каком вононагревателе Вы в итоге остановились.
    Я пока решил купить Tlektrolux EWH 80 SL, в основном по причине
    того, что у него нагревательные элементы не имеют
    прямого контакта с водой.
    Так что нужен совет.
    С уважением.
    Леонид.
  14. Виталий1968
    Виталий1968
    Виталий1968
    Гость
    Sorry za Eng. Vremenno net Russian. Budu kratok.
    Xochu stavit' v dom gaz.kolonky na prigotovlenija gorachej vody.
    Sem'ja 4 chela. Bolee ispol'zuem dush, chem vanny. Ot kolonky do malych potrebitelej (krany na kuchne-vanne-WC) razvodka okolo 2metrov, do bol'shix potrebitelej (vanna-dush) - 5-7 metrov. Material trub - plastik (posovetujte kakoj luchshe vybrat'). Davlenie vody - tochno neznaju - obychnoe, kachestvo vody - zhestkaja, no na vid pit' mozhno.
    ostanovilsia na variantax:
    - Vaillant autoMAG exclusiv-14 (GRX ili RXI)
    - Junkers miniMAXX WR-14 G
    Voprosy (sorry, esli oni glupje):
    1. V passportax etych kolonok ukazana max. moschnost' 24 kW i max.potok vody+25C =14L/min. Eti parametry real'nye, ili reklamnye i ix nado nemnozhko umen'shit'. Esli da, to primerno na skol'ko?
    2. Dostatochno li dla sredne-statisticheskoj sem'i 14L/min. Naprimer dla, odnovremennogo prijema normal'nogo dusha + myt'je posudy na kuxne.
    3. kakuju kolonky iz etych vybrat'? Mozhet porekomenduete kakuju-to druguju. Rasxody ne ochen' kritichny. Glavnoe, shto by ona byla nadezhna i ekonomichna (imela vysokij K.P.D.). O vazhnosti nalichja servisa dla remonta Ja znaju.
    4. Primerno kakaja srednaja temperatura vody letom i zimoj podaetsia na 1-j etazh chastnogo doma v gorode.
    5. Vkluchil kran, sledovatel'no kolonka i nachala gret' protochnyju vody. Primerno cherez skol'ko sekund iz etych kolonok v truby pojdet voda +25C?
    Ili drugimi slovami, cherez skol'ko litrov vody iz kolonky budet vychodit' voda s ustanovlennoj temperaturoj +25C.
    6. Sil'no li ety kolonky ne-ekonomychny v ekspluatacii, po sravneniju s nagrevom vody v 2-x konturnom kotle (naprimer, Protherm 30 KLO) i xranenii ejo v otdel'nom 95-litrovom boilere.
    Zaranee spasibo za vnimanie. Sorry za slozhnosti s Engl.
    Utochnju na vsakij sluchaj.
    Pod +25C sleduet ponimat' delta 25. T.e. na 25C teplee, chem postupaet na vxod kolonky.
  15. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Попытаюсь ответить на все твои вопросы. Выбирать однозначно Ваилант. Объясню почему. У Юнкерса есть одна проблема, это сальник водяного редуктора. Когда он начинает протекать, вода заливает латунные болты присоединения редуктора к газовому клапану, и выкрутить сальник практически невозможно, только высверливать болты.
    У Ваиланта таких проблем нет. Занимаюсь обслуживанием теплооборудования, и могу сказать, что проблем с Ваилантом нет вообще.
    На твою семью 14 литровой колонки хватит за глаза и за уши. 14 литров означает, что колонка может нагреть 14 литров воды в минуту до температуры 45-50 градусов. Если проток воды больше, то температура будет меньше. А дельта обозначает, что 14 литров воды в минуту колонка сможет нагреть с 15 градусов входящей (например)+25 дельта=40 градусов при максимальной мощности. Если проток воды меньше, то температура на выходе увеличивается.
    Колонка модулирует пламя на горелке в зависимости от протока, и выдаст ровно столько газа на горелку, сколько нужно для нагрева твоего протока до температуры, которую ты установишь регулятором температуры (не мощности).
    Любая колонка кушает газа меньше чем котел, потому что в котле вода греет воду (что требует больших затрат газа), а в колонке воду греет непосредственно пламя горелки.
