Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Michel152
    Michel152
    Michel152
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток! Газовая колонка Астра, возраст 4,5 года, розжиг от батареек, перестала нагревать воду. Вместо обычных 37-39 градусов дает только 20-24, на максимальном напоре. Кроме того, пламя не сразу гаснет после выключения воды, а иногда горит довольно долго (автоматика?). Вот положение регуляторов [​IMG] При установке почему-то сказали, чтобы синий не трогали, дескать, они сами выставили нужное положение. И еще одно. После выключения воды, когда не погасло пламя, я снова сразу открыл кран, и вода стала бурого цвета. Как будто какой-то сгусток вылетел. И так раза 3 было, последнее время прекратилось, но все равно, в чем здесь проблема, и можно ли ее решить самостоятельно?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Забит теплообменник и до кучи еще неисправна автоматика протока. Нерешаемых проблем нет, а вот стоимость их решения в данном случае может быть легко соизмерима со стоимостью нового подобного китайца.
  3. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    А вот эти " Нева Транзит ВПГ 12 Е МТ " совсем ненадёжные ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ShmAlex, Из невы по надежности самая неприхотливая либо совсем старая дубовая серия 32хх или чуть более современная 45хх. Которые целиком наши. Нева-транзит имеет китайскую начинку. Есть небольшие аппараты серии Outdoorman 6L но их не найти на наших просторах, только привозить оттуда. Они изначально настроены на LPG и их можно подключать к обычному редуктору. Их мощность - 6 КВт, только на 1 одновременно работающую точку. Вообще, видел "неву 3208" установленную в неотапливаемой кирпичной пристройке, почти что на улице. Вроде года 2 точно работала. В ней вообще никакой электроники и работать по идее точно должна.
  5. Michel152
    Michel152
    Michel152
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ, а разве Астра китайская? Она же нижегородская, завод Теплообменник:)
  6. Bevz
    Bevz
    Bevz
    Люберцы
    У меня дома газовая колонка Електролюкс. Отработала 8 лет. Последнее время стала плохо греть воду на всех режимах и часто срабатывать датчик тяги. Разобрал колонку. Снял воздуховодный колпак над теплообменником и помыл колпак в ванне щеткой. Смыл всю накопившуюся пыль и грязь. Колонка заработала как новая. Датчик тяги не отключается.
  7. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    В общем вспомнил про эту тему. Хочу поделится. Т. к. грешил на клапана, то и их начал искать. Нашел у нас в городе только б/у с разборки. Ну, думаю, хоть так.
    А ещё за день до этого привесил параллельно ещё одну батарейку. Где-то в форумах читал, что в аналоге такой колонки стоят две батарейки. Правда в этот же день таже самое случилось с ошибкой. На следующий день принес блок клапанов и... В общем что-то одно из двух, то-ли колонка испугалась "нового" клапанного блока, то-ли всё же помог вариант с параллельной батарейкой, но больше (тьфу, тьфу, тьфу) такого не повторилось. Уже три с лишним месяца.
    Вариант с батарейкой в принципе может быть, может нехватает тока от одной батарейки для нормального срабатывания клапана.
    В общем будем надеяться, что не повторится.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Правильно, если на заедающий клапан подать побольше, он конечно срабатывает лучше. А о двух батареях я тут и писАл - это в Termet`e - полном аналоге этой невы, стоят две батареи. Только вот не знаю - последовательно или параллельно. Но судя по тому, что этот аналог производили всего два года - не очень он был удачный тоже.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Michel152, Часть начинки этих астр - китайская. Завод теплообменник занимается отверточной сборкой их.
  10. YuriySt54
    YuriySt54
    YuriySt54
    Орёл
    Параллельно, тогда ток увеличится в два раза. Если клапану надо чуть больше тока, чем способна отдать одна батарея, то вероятно и не сработает клапан.
    А если последовательно тогда увеличится напряжение и будет 3 вольта, а ток останется таким же.
    Снимать не пытался для эксперимента, да и жена пыхтит - лучше не трогай пока работает.
  11. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    А как с экономичностью у газовых нагревателей? По сравнению с бойлерами косвенного нагрева.
    Например, если газовый нагреватель нагрел воду и выключился, то воздух продолжает проходить через теплообменник и остужать его. Снаружи то он утеплен, но изнутри остывает.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    РоманКаб, В целом КПД и экономичность БКН как устройства выше. Но опять же при соблюдении определенных условий его работы. Правда сейчас есть турбированные газовые бойлеры, даже конденсационные, делают их естественно америкосы и большей частью для своего рынка. У них новые горелки и экономичность на уровне лучших моделей газовых котлов.
  13. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Разобрал редуктор газовой колонки Electrolux, не запомнил как был установлен шток, т. е при сборке в каком он должен быть положении (полностью закрученным, наполовину или выкрученным).
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В следующий раз, воспользуйтесь фотоаппаратом. Помогает. :hello:
  15. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    Анfdf, Прошу прощения, за некоректный вопрос. Меня интересуют другие американские производители. Например: MOR- FLO,
