Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Правильно называются American Water Heater Company Mor-Flo, есть но не все модели, какая именно нужна
  2. просперро
    просперро
    просперро
    Подскажите, а на каком газе у Вас работает колонка на магистральном или балонном?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просперро, На надежности это особо не сказывается, для работы на LPG необходимо делать перенастройку. Плюс редуктор на баллоне должен обеспечивать необходимую производительность для питания такой колонки.
  4. edr
    edr
    edr
    Здравствуйте! интересная тема про ГВС.
    У нас стоит газовый бойлер на 195л. Бакси. Но пока идет ремонт, не пользуемся (отлько один раз залили воду, чтобы проверить ситему в работе, а затем слили воду, надеюсь что остатки не протухнут, если открыть сливной кран снизу). К нему, через рециркуляцию подключены еще 2 полотенцесушителя, удобно летом, когда отопление отключено, они теплые.
    На форуме увидел, что есть еще пластинчатые теплообменники(это не проточная газовая колонка- это скорее альтернатива колонки и бойлеру).
  5. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    магистральный
  6. ФабрикаТепла
    ФабрикаТепла
    ФабрикаТепла
    Нижний Новгород, Саров, Выкса, Городец, Дзержинск
    Астра с пьезорозжигом себя неплохо показала, а сейчас стали попадаться в магазинах копии Vektor'а.
  7. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Имеется газовая колонка DION (Китай).На входе холодной воды установлен вот такой предохранительный клапан
    [​IMG]Может кто сталкивался с такими. Стоит ли доверять этому чуду китайской техники или всё-таки поставить что-то посерьёзней?Спасибо.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если честно, то по фотографии вообще непонятно, как и куда эта штуковина должна крепиться. Может поясните?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще это чем то похоже на спускную пробку/сервис-порт на узле подключения проточника к ХВС. Иногда там даже фильтры встроенные есть с пробкой для очистки. У нас по правилам установка ПК на проточном аппарате необязательна, но во многих странах она нужна.
  10. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Вот, как это выглядит. Может это действительно спускная пробка (именно с помощью неё сливается вода из теплообменника, если на улице сильный мороз, чтобы не разорвало теплообменник. Так в инструкции сказано) Но внутри этой детали имеется сквозное продольное отверстие, которое перекрывается маленькой втулочкой. А втулочку прижимает пружинка, которую держит винтик. Затягивая или отпуская винтик, можно регулировать силу прижима втулки к седлу.(это всё внутри этой пробки) В общем сильно похоже на устройство обычного сбросного клапана, только регулируемого. Вот я и подумал, что это, помимо сливной пробки, ещё и предохранительный клапан. Резьба у этой пробки М6-М8.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Azarik73, Китаезы все что угодно могут придумать. Срисовывали видимо с подобного. Это слив/сервис-порт. Никакого клапана внутри нет. На входе примерно такой же, дабы можно было промывать теплообменник не снимая и не разбирая аппарат. 20130310_234957.jpg
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Вот так это выглядит..Извините за качество фото. Если бы это была просто пробка, то её бы сделали глухой. А так эти внутренности очень напоминают сбросной клапан.
  13. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Вообще это аварийный слив воды из теплообменника, плюс предохранительный клапан на случай гидроудара. На срок службы колонки, лет на пять, хватит точно.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Neturom, От гидроудара такая штука вряд ли спасет - просто не успееь открыться. Да и стоит она на входе, а гидроудары обычно распространяются с выхода, начиная от резко закрытого крана и далее по трубе.
  15. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Сделал бойлер косвенного нагрева из двух баллонов из-под пропана.
    Делюсь опытом ошибок и приобретений.
    Ход изготовления. Имеется один большой и один поменьше газовый баллон. У обоих отрезаю верх. Накладываю внутрь дров, ложу на бок против ветра и поджигаю с помощью горелки, иногда прыскаю бензина из шприца внутрь баллонов – т. к. горит слабо. Прокаливать надо пока краска на баллонах не почернеет, иначе вода потом пахнуть будет. Змеевик. Медная труба диаметром 15 мм, длина 5,5 метра согнута в спираль, на концах припаяны латунные фитинги с наружной резьбой 1/2". Накручиваю на них чугунные отводы 90 град. Уплотнение соединения – лен, обильно смазанный силиконом. У того баллона что побольше размечаю и выполняю отверстия, помещаю внутрь змеевик. Через отверстия вкручиваю в чугунные отводы змеевика длинные стальные патрубки, опрессовываю. Привариваю (обвариваю) эти патрубки змеевика, проходящие сквозь стенку баллона. Опрессовываю. Ввариваю остальные необходимые отводы: ввод холодной воды (внизу-сбоку), слив воды (в самой нижней точке), выход горячей воды (в самой верхней точке), рециркуляция (выше середины), патрубок 1” для анода, глухой шуцер внутрь сосуда (вверху) – для датчиков. Собираю два баллона в один сосуд, обвариваю. Привариваю три ноги, снизу ног – болты для регулировки высоты. Опрессовываю.
    По счетчику воды наблюдаю заполнение – 70 литров.
    Теплоизоляция. Наматываю один слой стекловаты. Обматываю реденько скотчем, для фиксации. Второй слой стекловаты и снова скотчем в два-три слоя. Устанавливаться будет в котельной – внешний вид значения не имеет. Устанавливаю, подключаю, пользуюсь три дня.
    Что понравилось. Всегда горячая вода в кране – не нужно ждать пока пробежит холодная (4-5 л) и пока котел закончит подстройку по температуре (котел двухконтурный). Подключил к горячему крану посудомойку, потом подключу стиралку – экономия эл-ва.
    Недостатки. Постояла вода в бойлере некоторое время – появился чуть оранжевый цвет – ржавчина. Говорят, через месяц-другой образуется на стенках окалина - и вода снова прозрачная. Длину змеевика нужно было делать 10-12 метров, не меньше. При моих 5,5 м и температуре на отоплении 65 гр, вода в бойлере нагревается до 60 гр примерно за 1,5-2 часа. Объем нужно было делать 100 л, моих 70 л не хватает для принятия ванны. Для душа – самое оно.
    Стоимость изготовления. Баллон большой – 250р, малый – 170р (в пункте приема металлолома), штуцера для вварки – 100р, отводы чугун – 60р, электроды – 120р, анод магниевый – 150р, термометр электронный с выносным датчиком – 70р, пайка латунных фитингов к змеевику – 200р, скотч – 50р; змеевик медный, 4 листа теплоизоляции – из наличия в гараже. Итого 1170р.
    Выводы. Поделка планировалась как экспериментальная. За потраченные 1170р и два с половиной выходных дня на неспешное изготовление и запуск – результатом доволен. Летом перемещу устройство на чердак и подключу солнечный коллектор. В следующем сезоне есть намерение изготовить еще один (для котельной, вместо имеющегося) с учетом выявленных недостатков.
    Фото в процессе изготовления и готового бойлера выложу позже.
