Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А гигиенический сертификат есть на этот полимер? ;)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как насчёт давления 2-5ат. Септик о бойлер немного разные емкости. :hello:
    Зачем после серной кислоты нагретой до 100 всё стерильно. :aga::hello:
  3. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Да конечно, кантора где я брал септик, делает ёмкости для молока из того же полимера.
    Как бы, я не испытывал на личном опыте, но по отзывам тех кто пользует ёмкости из этих материалов свареных на заводе где брал свой септик, до 10 атмосфер, всё ок.
    А где простите в бойлере такие давоения ? Это если бойлер подключается к центральной системе водоснабжения чтоли ?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы уточните все же. Делать из одного полимера септик и емкость для молока? :):faq:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю что поболее нужно. 8-10 Ат.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Согласен. :hello:
  7. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Да септик это уже я просил их делать, это не их направление. Просто я увидел материал, увидел то на что он спсобен, посмотрел как устроены септик-танки и заказал себе сваять септик-танк из этого полимера.
    А сейчас вот подумываю попробывать сделать бойлер. Но заморачиваться с косвенным нагревом хз, думал сделать его с электро - теном. Вообще пришла мысль по электро водогрею, сделать тены в некоей ёмкости, которая заполнена скажем антифризом (то есть для того чтобы избавится от накипи на тенах) но насколько это будет правильно и эфективно.
  8. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Всё же для чего нужно чтобы он держал давление в 8 -10 ат ?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть готовые с сухим теном. :hello:
    Ес
    ли рабочее давление 3 то максимум 6-7. Ожоги вещь болезнненая и заживает долго. :hello:
  10. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    То есть есть готовые изделия ?
    К примеру если проектировать подобное изделие какие должны быть в нём технологические отверстия ?
    Ну подача воды, и выход горячей это понятно. Про отверстие под тены тоже понятно. Полагаю должен быть люк для чистки, где лучше его распологать ? Если к примеру бак будет круглым для крепления на стену и все отверстия снизу, собственно на примере любого магазинного. И кстати тены лучше и эфективнее распологать внизу ?
  11. Panih
    Panih
    Panih
    Такое в впечатление, что в расширительном баке и в магистрали перед ним есть воздух (при заполнеении расш. бака водой)
    Если бак стоит не на протоке, а на периферии системы такое может быть.
    У меня было подобное когда временно смонтировали расширительный бак в доме, а пользовались водой только на улице (краном из кессона)
  12. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Всем привет.
    Тоже выбираю бойлер, много хвалят американцев, смотрю на них.
    Вопрос про MOR- FLO, на яндексе в описании сказано, что бак стеклокерамика http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=765603&hid=90575
    Правда или нет? кто в курсе?
  13. madrob
    madrob
    madrob
    Кольчугино
    К Сергей, скажите, у Вашего MOR-FLO есть датчик температуры воды?
  14. Marsha20
    Marsha20
    Marsha20
    Краснодарский край
    Купили дом, 71 кв. м., стоит газ. котел сигнал в коридоре, в кухне газ. колонка неизвестной марки без рукояток, котел рабочий, а вот колонка в кухне занимает полстены, патрубок ужасающий... в общем, очень нужен совет, как убрать колонку из кухни, можно ли перенести и повесить рядом с котлом с турбо"отводом" через стену? какой наилучший вариант? я хотела через стену в туалет перенести, но газовик сказал нельзя, и вообще все оставить как есть (но ведь наверняка есть варианты! очень жду советов. (прилагаю схему помещений)
  15. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Idedyuk84, если бы Вы починили хоть одну из описанных выше газовых колонок, то поняли бы, что ошибаетесь. Про котлы в другой теме. Но доверия к Неве уже нет, возможно, что изменили качество. Договор с ними мы расторгли не один год назад и пролонгировать не собираемся, кстати еще и денег должны нам, вот так...
