Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Я думаю если регулярно будете пользпвать все пройдет. У знакомого такой самопал лет 10 работает уже и все ок, - ему и его братьям их отец делал (кулибин) - тот еще. Все прекрасно работает...
  2. Antonovich
    Antonovich
    Antonovich
    Домодедово
    Данная проблема наблюдалась в колонках Bosch выпуска 2008 - 2011 года. Дальше ее исправили. Правильно говорят о залипшем газовом клапане от долгового хранения. Лечится только оперативным путем - разборкой клапана. Дальше все работает без проблем.
  3. Antonovich
    Antonovich
    Antonovich
    Домодедово
    В китайских колонках сбросной клапан - вещь незаменимая из-за слабости теплообменника. Кроме контроля давления воды необходимо следить за газом. Если будет превышено допустимое давление, теплообменник потечет через пол года. Еще лучше всего смазать шток водяного узла. Если все это будет соблюдено колонка проработает лет 5 в умеренной эксплуатации.
  4. Antonovich
    Antonovich
    Antonovich
    Домодедово
    Ваша Астра имеет китайский газо-водяной узел. Если колонка стоит в ванной комнате, возможно накопилась сажа. Проблема с этим решается просто - разбирается полностью колонка и промывается от сажи теплообменник и горелка. Возможно необходимо заменить мембрану в водяном узле. И самое простое - недостаток давления газа, забился кран или фильтр газового узла.
  5. Mi4
    Mi4
    Mi4
    Волгодонск
    Хорошая мысль, на следующую поделку так и поступлю, только змеевик нужно подлиннее сделать.
    Так и есть - прошло еще время и у меня вода еще светлее стала.
  6. Antonovich
    Antonovich
    Antonovich
    Домодедово
    Довольно трудно выбрать колонку кому - то, кроме Вас. Существует масса нюансов. Советую прочитать рекомендации по выбору на странице https://www.termotorg.ru/category/gazovye-kolonki_e7/ Там есть интересные статьи по выбору. Сам всегда отправляю своих клиентов сначала почитать, ну а потом делать выбор. В магазинах менеджеры очень плохо разбираются в сути вопроса. Видимо грамотный менеджер стоит денег, которые себя не оправдывают.
  7. Antonovich
    Antonovich
    Antonovich
    Домодедово
    В 4511 автоматика китайская, но вот теплообменник хоть и сделан там же, но все - таки намного качественней, че в АЕГ и других колонках от туда. Что иметь в виду под старшими моделями? Сейчас прекратили производство 4510, 4513. 3208 уже не выпускается бог его знает сколько. Нева люкс конечно по долговечности с ней не сравняется, но вот начинка будет получше, чем в 4511. Теплообменник точно российский, а вот остальное где произведено питерцы умалчивают. Но колонки 5 и 6 серии по опыту не намного хуже того же Боша. А если еще глубже заходить в тему выбора, то сейчас качество и долговечность всех колонок значительно ухудшились, особенно Electrolux и Vaillant. Наверно единственная сейчас колонка полностью из европейских комплектующих и довольно долговечная - это MORA, но и стоит она как 3 китайские.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Antonovich, На замену неубиваемой 3208 сейчас идет 3210 и 3212. Последняя еще точно выпускается. Наворотов никаких, зато надежность. Обычный пьезорозжиг и ручная регулировка температуры. В 3210 теплообменник точно такой же как и в 3208, толстая хорошая медяха. 3212 пока близко не попадалась, но судя по всему - та же 3210 только с кнопкой розжига на морде. Это все же лучше, чем постоянно глючащая и дохнущая китайщина, напичканная дешевой электроникой за те же деньги. Младшие модели Бош сейчас действительно на уровне невы-люкс, а старшие стоят как автомобиль. Правда и собираются в германии. Есть и нечто среднее - южнокорейского производства Rinnai серии RW. По функциям и качеству сборки ничуть не хуже боша wtd, а стоит существенно дешевле.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Antonovich, Китайские теплообменники "из фольги" как показала практика не спасают никакие клапана.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Такую проблему я уже прошел. Была недостаточная тяга и всё было в точности как у вас. Надо было ждать после того как колонка выключалась. Теперь у меня новая проблема. Снял-поставил на место. Теперь выключается через минуту после включения, с тягой всё нормально. если выключить и включить снова, то сразу зажигается опять на минуту. И зажигаться стало как-то туже, не с первого щелчка, а с третьего :( Что может быть? Я ее переворачивал вверх тарамашками, и после повторного подсоединения воздух в систему вышел с большим хлопком. Больше ничего плохого не делал.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Stanspb, Смотри водяной блок (движение штока) и микровыключатель. То, что зажигался после переноса не с первого щелчка это нормально. От переворота ничего особенного с ним происходить не должно.
  12. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    Нам в магазине менеджер порекомендовал какую колонку выбрать, в зависимости от того сколько человек проживает, и греть воду она будет в ванной или на кухне тоже, тоесть что бы объем нагреваемой воды был больше.
  13. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    А вы колонку, вернее водяные трубки прочищали, как только с водой начинают ошметки выходить, значит забились трубки. Я раньше серной кислотой чистил, они медные, так что дырок в трубе не будет, сейчас обычным уксусом.(70% эссенцией)
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сашенька1, Уксусом обычно и чистят. Причем хватает даже 9%. Концентрированными кислотами можно попортить уплотнения и прочие детали, либо надо разбирать и отсоединять теплообменник, если пользоваться пищевым уксусом, то можно вообще не разбирать аппарат - просто отсоединить подводки и погонять раствор через него пару часов небольшим насосом из ведра. У некоторых производителей это прямо рекомендовано в сервис-мануале. Потом промыть проточной водой не включая газа минут 5 и можно пользоваться.
  15. AlexJo
    AlexJo
    AlexJo
    Ульяновск
    Подскажите плз в чем может быть проблема:
    колонка бош с принудительной вытяжкой (с вентилятором), работает минут 5 а потом отрубается и красная лампочка загорается, тоже самое с открытой крышкой. Потом приходится REST нажимать, что бы она опять заработала.
    Газовиков нормальных по этим колонкам у нас в городе нет. Даже вешать и подключать пришлось самому - они к ней подойти боялись (только проверили на утечки газа). Колонка отлично отработала 4 года.
