Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так может проще купить не бойлер, а колонку с закрытой камерой.
  2. leone
    leone
    leone
    солнца
    У меня газовый проточный Ariston Fast CF работает уже не первый год без нареканий, так что могу сказать, что надежный. В свое время тоже искали небольшой водогрей, выбрали именно этот за компактность: 37 х 58 х 22 см (ширина-высота-глубина). Не знаю, бывают ли меньше. А вообще у аристона многие модели супер-компактных габаритов.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vazdik1, Есть колонки с закрытой камерой, умеющие работать в режиме рециркуляции ГВС вместе с накопителем горячей воды. Только стоят такие аппараты порядка 1000 долларов. Плюс накопитель тоже денег стоит. По финансовым соображениям, если нужен именно бойлер и/или рециркуляция, и нет дымохода с естественной тягой, то оптимально дополнить "атмосферный" бойлер внешним дымососом и не надо будет заморачиваться с дымоходом. Разве что забор воздуха останется из помещения, но это не особо критично - сделать вентиляционное отверстие не проблема.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Leone, У фастов теплообменник "фольговый" - дохнет обычно через 3-4 года и постоянно дующий запальник тоже не есть хорошо. По сути это та же нева 3210. Регулятор количества воды - абсолютно ненужная штука и на нагрев влияет слабо, все равно все регулируют ручкой подачи газа.
  5. DomDomych
    DomDomych
    DomDomych
    Украина, Украина, Украина
    Добрый день. Подскажите плз кто знает:
    - колонка Beretta Indrabagno 11
    - проблема - при открытии крана (гор.вода) горелка загорается только через несколько секунд, при этом получается "хлопок/вспышка", иногда достаточно сильный, и иногда сразу же такой хлопок даже тушит запальник и саму горелку; также иногда приходится ждать с нажатой кнопкой 10...30сек пока газ прийдет в запальник и тогда только он зажигается (до этого искра идет, но не возгарается - как будто газа нет в запальнике)
    - причина (по-моему мнению) - очень слабое пламя на запальнике (иногда его почти не видно), из-за чего выходящий из горелки газ встречается с горящим фитилем запальника только после некоторого "заполнения" этим газом рабочего пространства над горелкой.
    Поделитесь плз опытом/мнением, как устранить проблему
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    DomDomych, Разбери и почисти запальник (сопло можно чистить только продувкой либо леской или медной мягкой проволокой, ничем стальным нельзя). Отрегулировать надо так, чтобы его пламя доставало до рядов основной горелки.
  7. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Такая же колонка давно имеет и меня :) Из трёх пьезоподжигов- осталось в работе только два. Схему на блок управления пока не нашёл. Не так давно поменял шток с мембраной которая толкает рычаг управления микропереключателем... так вот в этом микрике- вся проблема. Раньше, я подгибал пластину которая держит микрик в нажатом состоянии чтобы та при более максимальном расходе воде (устанавливается правой ручкой)- отходила от микрика и включала пьезоподжиг. Как я понял- один из проводов управляет электромагнитным клапаном подачи газа... если колонка у вас работает, горелки горят- то если нажать на микрик- пламя гаснет- значит микрик управляет клапаном.
    Добиться розжига колонки при крайнем против часовой стрелке правом регуляторе не удалось и наверное вряд ли удастся... если на заводе сделали г*вно, то без серьёзной модернизации конфету из него не сделаешь.
    Но тут ещё одна напасть: периодически стали появляться случаи когда краны воды закрыты а газовые горелки продолжают гореть :( В круге подозрения как сам микрик на который капала вода из-за дырявой манжеты так и сам электромагнитный клапан по газу. Лёгкими пинками выбил окалину из радиатора и собал всё пылесосом... вроде стало лучше но иногда при нормальном напоре воды и минимальном пламени газа из крана идёт один кипяток.
    Всем тем, кто собирается покупать такую модель- советую 1000 раз подумать стоит ли дешивизна кучи проблем которые не смогут решить даже профи, хотя сами газовщики очень хвалят эту модель, мол на неё есть запчасти и мы всегда её починим... поверьте, это реклама в карман службы сервиса- я видел цены на эти запчасти. ср*ный микрик по 350-450руб продают не считая выезда и стоимости работы! Замена манжеты со штоком стала аж в 750руб. при стоимости самой колонки 3300-3600руб!
    Неужели нельзя было поставить магнит неодимовый и геркон ?! Ну да понятно- это же колонка а не межпланетный корабль! :)
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Kristall32RU, красным я отметил то что мягко говоря заблуждение с Вашей сторонй. Вы там всё перепутали насколько это возможно было. :)
    А зеленым отметил где я Вас поддерживаю двумя руками! :super:
  9. Алекс780605
    Алекс780605
    Алекс780605
    Краснознаменск
    Имеем дом площадью 216 м2 и баню 100 м2 в доме санузел +кухня, в бане санузел+кухня+баня
    Котел Вайланд 28кВт .Планирую поставить газовые колонки в дом и в баню, какие лучше взять и с какими мощностями?
  10. Алекс780605
    Алекс780605
    Алекс780605
    Краснознаменск
    Забыл добавить вода будет идти из колодца, постоянный уровень в нем 2куба наполняется за час
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    При чем здесь квадратура, Вы же не собираетесь отапливать колонками?
    А так одного человека помыть вполне хватить 8-11 лит. колонки. Если, конечно, вы не хотите принимать гидромассаж.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Алекс780605, Мощность зависит только от числа одновременно используемых точек. На каждую - для комфортного использования нужно порядка 12 КВт. Еще следует учесть наличие или отсутствие дымохода (на крышу, с естественной тягой) от этого зависит выбор типа колонки - с открытой или закрытой камерой сгорания.
  13. Алекс780605
    Алекс780605
    Алекс780605
    Краснознаменск
    Выбрал несколько вариантов:
    Vaillant MAG 14-0/0 RXI H электророзжиг. Мощность 24.4 квт.
    Electrolux GWH 285 ERN NanoPro. Мощность до 21.6 квт.
    Аристон / Ariston FAST 14 CF E. Электророзжиг, 24 квт.
    Bosch WR 15-2 B электророзжиг. Мощность 26.2 квт.
    Валиант очень дорогой, бош по отзывам плохой, аристон и электролюкс тоже отзывы не очень :( подскажите есть опыт использования по данным моделям у кого-нибудь?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бош не то чтобы плохой, иногда попадаются видимо нехорошие партии. Но это относится в основном к моделям с "генераторным" розжигом, а этот батареечный. Насчет цены - бош и вайлант обеспечивают вполне приемлемое поддержание температуры воды при изменении напора, у вайланта есть встроенный газовый редуктор, его работа не зависит от колебаний давления газа в сети. Недостаток у вайланта один - его стоимость соизмерима уже с турбированными моделями с электронным регулятором температуры, которым не нужен громоздкий толстый дымоход. Аристон и электролюкс - обычные ничем не примечательные модели начального уровня. Теплообменники на них тонкие и быстро прогорают (правда с наличием запчастей проблем особых нет) Для всех этих моделей нужно выводить на крышу дымоход диаметром 130мм.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Сейчас ничего 100% хорошего нет. Из перечисленного (и вообще), я за
    Вода будет нужной тем-ры и ... мокрой.:)
