Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Да нет, не шутка. Просто подумалось, что при выкрученном на максимум регуляторе температуры, увеличивается ж давление газа...Вот и загорается...
    Нет?
  2. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Давление газа в магистрали практически статично и не зависит от воды. Потому нет. Другое дело его количество, проходящее через газовую арматуру регулируется протоком. Посредством большего или меньшего открытия газового клапана. Чем больше открыт кран, тем больше газа поступает на горелку, это грубо говоря как жиклер, с изменяющимся сечением, чем оно больше-тем выше мощность горелки и наоборот. Верхняя ручка на Беретте обычно стоит в макс положении, выссказывания на счет течи сальников водяного узла-необоснованны. Температуру на выходе регулируют нижней.
  3. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Проблема не только в мембране. Сняв кожух с колонки, вы увидите газ.клапан и водяной редуктор, прикрепленный к газ.клапану с помощью 2 винтов. Винты выкручиваем, предварительно перекрыв газ и воду. После этого откручиваем все трубки, идущие к редуктору. Снимаем редуктор, если получится (если есть отложения накипи, а они есть судя по проблеме). Раскручиваем редуктор. Готовим горячий 10 процентный раствор ортофосфорной кислоты (преобразователь ржавчины на авторынке).
    Сняв верхнюю крышку вытаскиваем из нее шток. Аккуратно снимаем налет со штока. в сальнике верхней крышки есть шлиц под плоскую отвертку. Выкручиваем уплотнитель сальника, вытаскиваем кольцо(маленькое). Опускаем все комплектующие редуктора на 10 минут в кислоту. В это время вычищаем накипь из газ.клапана в месте прикрепления редуктора.
    Мембрана скорее всего целая, но если есть дырки, менять.Промываем редуктор водой и собираем в обратном порядке, чтобы не оставалось лишних частей:) . Смазываем резинки смазкой (не силиконом) и собираем колонку. Прокладки меняем. Если болты крепления вросли в газ.клапан,т о их придется высверливать. Если нет опыта, самому нечего соваться. Надеюсь не отбил кусок хлеба у ваших сервисных служб.
  4. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Как вариант- на стену лист ЦСП и сверху-плитка.
  5. Alex_twin
    Alex_twin
    Alex_twin
    Гость
    Андрей А, большое спасибо. Ждал подобного ответа несколько дней, не дождался, вызвал мастера. Пронаблюдал нечто подобное. еще была пробблема в штоке, его надо было хорошо смазать. заплатил деньги... колонка вроде работает! Спасибо за внимание
  6. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Причина неустойчивой работы смесителя на душ оказалась предельно простой и смешной. После сборки системы всё работало нормально, а потом вдруг стало работать неустойчиво по температуре. Оказалось, что жена от нечего делать крутнула регулятор потока на насадке, практически перекрыв поток. Вот сопротивление потоку и сказывалось. А я всё время искал, откуда сопротивление на выходе газовой колонки.:)
    Сейчас всё работает хорошо, но смеситель с терморегулятором всё равно планирую поставить.
    ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ ИМЕННО ТАКУЮ СИСТЕМУ:
    -погружной насос
    - автоматика
    - редуктор
    - газовая колонка с групой безопасности
    - смеситель
  7. Васильева
    Васильева
    Васильева
    Гость
    Обратитесь за консультацией к профессионалам - надежнее будет.
    Например в эксплуатирующую газовую городскую (поселковую) службу, конечно если вы установили колонку на законных основаниях (с пректом и согласованиями). С газом не шутят.
  8. ЗахарOV
    ЗахарOV
    ЗахарOV
    Гость
    Прослойка асбестового листа между колонкой и стеной.
  9. ЗахарOV
    ЗахарOV
    ЗахарOV
    Гость
    Вам поможет установка реле давления, на входе воды в газовую колонку, ну, а если по простому, поставьте коллектор холодной воды, от него запитайте отдельно колонку и отдельно душ, а если купить коллектор не с шаровыми кранами, а регулировочный, то краниками и отрегулируете проход холодной воды отдельно на колонку и отдельно на душ.
  10. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Реле давления тут не причём. А редуктор у меня и так стоит. На его выходе при открытых кранах стабильно 2,5 Атм, независимо от ходного давления, которое как раз благодаря реле давления болтается в диапазоне 3-4Атм.
    Если на входе колонки и канала холодной воды смесителя стабильное давление, то, значит, на входе всё в порядке. Но вот температура на выходе смесителя непостоянна.
    Я всё больше склоняюсь поставить смеситель с терморегулятором. Дорого, конечно, но зато комфортно.
  11. katoga
    katoga
    Любопытная кошь :-)))
    katoga
    Ломаем голову, что выбрать: накопительный водонагреватель (литров на 100) или газовую колонку для частного дома?
    Надо: для посуды и помыться. Семья - 4 человека.
    Склоняемся к газовой колонке, как более удобному варианту (не зависишь от кол-ва в бачке и не останешься намыленным без гор. воды )
    Но есть одно НО.
    Газ можно использовать только сжиженный (балоны).
    Посмотрели в инете и еле-еле нашли только один вариант:
    http://greemvodu.ru/cash/info/1898.html
    Очень смущает, что производитель Турция
    Есть ли колонки, работающие на сжиженом газу уприличных производителей?
    Или есть возможность переоборудовать колонку с природного на сжиженый?
    Что посоветуете?
  12. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Посоветую накопительный(электро) литров на 150, на газ много тратить будете, да и не сможете контролировать остаток газа в баллоне, так что и в этой ситуации можете остаться с намыленной головой.
  13. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Сомнения по поводу смесителя не исчезают.
    В описании терморегулятора Grohe прочел, что в нём установлены обратные клапана. А не надо ли их ставить и в моём случае?
    Специалисты, подскажите, пожалуйста
  14. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Нормальный выбор, не смущайтесь производителем... ведь это "турецкая турция", а не "китайская германия"! Причём гипотетически там все модели можно на пропан перевести...
  15. katoga
    katoga
    katoga
    Спасибо:)
    А на какой марке лучше остановиться, если накопительный?
    Успокоили :)
    Бум думать. Эх, появилось на нашу голову строительную всякого разнообразия
