Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    BlackPanther, спасибо за ответы, буду пробовать ставить тройник.
  2. griha09
    griha09
    griha09
    Пермь
    Стала капать газовая колонка Вектор (см.фото) Это что протекает и сколько реально может стоить ремонт? А то вызову газовщиков, они как расскажут сказки на 3-4 т. р.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сальник водяного блока. Ремонт около тыщи в случае если только он. Если продолжать эксплуатацию с неисправностью - станет существенно дороже. Нужно закрыть водяной и газовый краны перед колонкой и слить из нее воду.
  4. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
    Подскажите устройство газовой колонки BOSCH WT13AM1E (Therm 4000 S) и не замёрзнет ли она если будет сильная обратная тяга.
    Сейчас установлена колонка Junkers с обычным дымоходом, но из за сильной обратной тяги зимой она замерзает, поэтому её не включаем. В помещении установлен котёл с дымоходом внутри стены который работает очень хорошо, тяга просто великолепная. Колонка подвешена на другую стену и подключена к внешнему дымоходу. То есть у котла и колонки разные дымоходы. За счёт работы котла и очень хорошей тяги дымохода котла из дымохода колонки очень сильно дует. По сути дымоход колонки является приточной вентиляцией.
    Решит ли мою проблему установка колонки с коаксиальным дымоходом? На сколько я понимаю, в процессе нагрева воды работает вентилятор, который создаёт принудительную тягу. Что будет когда колонка не будет работать - например ночью. В этом время из её дымохода будет идти холодный воздух и она опять замёрзнет. Или внутри её установлен клапан, который открывается в процессе работы и в закрытом состоянии не позволяет замёрзнуть колонки из за образовавшейся обратной тяги?
    Спасибо.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Sergeichess, Надо подключить коаксиалом, с выводом горизонтально. Естественной тяги в нем не будет. Если в помещении плюсовая температура, то ничего не замерзнет. А вот приточку для атмосферного котла придется сделать, если ее нет. К сожалению данный бош не оборудован автоматической защитой от разморозки, несмотря на свою цену. Если температура в помещении, где он установлен может снижаться ниже 4*С придется сливать воду.
  6. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
    1) Да естественной тяги не будет, но тяга будет обеспечиваться вентилятором, правильно?
    2) А что будет когда вентилятор будет выключен?
    Плюсовая, но обычная колонка замерзала и не раз. Из за того что из дымохода очень сильно дует. Вот я и думаю, что если повесить колонку с коаксиальным дымоходом, то задувать в него будет точно так же? И у меня не ветром задувает а именно тяга из за котла.
    На сколько я понимаю, если в колонке нет специальной защиты - например обратного клапана, которая будет препядствовать попаданию холодного воздуха на элементы колонки то вероятность что она замёрзнет есть. Тем более как уже писал обычная колонка замерзала и не раз.
    3) А какие есть ещё варианты, c защитой от разморозки например?
    Спасибо.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обустроить нормальную приточную вентиляцию. :hello:
  8. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
    Сделать правильно самый простой вариант :). Но к сожалению в этом году сделать не смогу, точнее не успею. Думал решить эту проблему колонкой с коаксиальным дымоходом, но подумав понял что получится тоже самое.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::ogo::hello:
  10. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
    Так замёрзнет или нет? :)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Sergeichess, С коаксиалом не замерзнет. Для его устройства много времени не потребуется. Холодный воздух не сможет попасть к теплообменнику, потому что протока не будет при остановленном вентиляторе. Естественной конвективной циркуляции тоже не будет - выводной длинный участок должен располагаться горизонтально. Даже если котел будет задыхаться от недостатка приточки, обратной тяги в колонке не будет. Главное чтобы температура в самом помещении не снижалась ниже 4*С
  12. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
    Спасибо, думаю есть смысл попробовать.
    Какие ещё есть колонки с коаксиальным дымоходом и защитой от разморозки? Нужно литров 13 в минуту.
  13. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
    Или без защиты. Я только колонку BOSH нашёл.
  14. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
  15. sergeichess
    sergeichess
    sergeichess
    Самара
    А вот как раз похоже на мой случай
    http://www.chinamobil.ru/bba/viewtopic.php?t=14712
    Воздух вытягиваетс системой центральной вентиляции в 9этажном доме, а затягивается через мою колонку...
