Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Все они медные.
    А вот по
    да, здесь они различаются.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Alex vas80, Тип газа обязательно поставь тот, что используешь. Иначе может быстро прогореть теплообменник, этот параметр определяет закон регулирования оборотов вентилятора от подачи газа (поэтому и называется FA). Надеюсь что по случайности не купил колонку, изначально настроенную для пропана. Что написано в паспорте и на шильде по поводу типа газа? FP - fan pressure обычно есть в универсальных контроллерах, которые используются в системах либо с дымососом, либо с воздушным вентилятором. А насчет кнопок и индикатора - действительно - перед открытием крана обычно же смотрят на температуру, поэтому индикатор должен быть включен пока колонка включена кнопкой вкл/выкл.
  3. alex vas80
    alex vas80
    alex vas80
    Брянск
    По паспорту указано, что колонка для природного газа. Вчера в колонке 2 раза индикатор тух после использования горячей воды (через время от 5 до 30 минут), а так же автоматически загорался и колонка включалась, когда снова включали воду. Думал начала работать, но когда вручную выключил, включил всё осталось по старому. Сдаётся мне, что программное обеспечение не стабильно работает. Пока плату электроники не вытягивал и не смотрел. А есть у кого схема?
  4. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Колонка полностью отключает индикацию после долгого простоя
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Groozzer, Если бы у меня она выключала индикатор после получаса простоя, я бы наверное искал бы как сделать так, чтобы всегда горел. Очень удобно - знаешь, включен аппарат или нет и какая темра выставлена.
  6. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Спасибо Славик64 и BlackPanther! На колонке две крутилки, я так понял, что левой регулируем подачу газа в колонку, а правой температуру воды на выходе? Какое оптимальное соотношение этих двух параметров? Выставляя температуру по ближайшему потребителю (смеситель на кухне) так что-бы рука терпела, на дальнем потребителе (ванна на втором этаже) получаем тепленькую воду, можно убрать это регулировками крутилок?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    АндрейМСК, Тут нет никаких рекомендаций. К сожалению, автоматически простые колонки температуру не поддерживают. Одна ручка регулирует подачу газа, другая - проток воды через колонку в небольших пределах (аналогично тому, что просто немного прикрыть кран). Алгоритм прост - если мощности колонки на максимальной подаче газа не хватает для достижения нужной температуры воды на выходе, прикрывают проток правой ручкой до достижения нужной температуры. Во всех остальных случаях проток ставится на максимальный, температуру регулируют левой ручкой подачи газа. На удаленной точке температуру можно повысить только теплоизоляцией трубы, подводящей воду к этой точке. Иначе вода просто остывает по пути.
    Газовые колонки высокого класса могут оснащаться пультами настройки температуры, расположенными возле каждой точки для оптимального регулирования. Алгоритм их работы с газом и протоком абсолютно тот же, только реализован автоматически с помощью микропроцессора. Но во всех мануалах по установке всегда сказано - если протяженность трубы от колонки до точки более 2м обязательна теплоизоляция трубопровода.
    Хотя бы для того, чтобы уменьшить расход газа.
  8. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Значит регулировку надо начать с максимального протока и средней подачи газа, а в случае необходимости уменьшать проток?
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    АндрейМСК, иногда и дурак бывает прав.
    Сделайте вот так
    хоть где - на кухне или на 2 эт. А потом откройте по одиночке или там или там. Что будет черканите.
    Если Вы хотите вместе и там и там, то так не получится (без труда), т. к. воде "лень" подниматься на второй эт. и будет выливаться на первом эт. Для этого надо прикрыть на 1 эт. шоб вода поднялась на 2 эт. :hello:
    это совсем не правильно. Чем больше откроете проток тем слабее автоматика. Если давления воды не хватает, то на втором эт. может и не загореться колонка.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Славик64, Колонка работает по протоку, на давление ей параллельно. Алгоритм регулировки протока во многих моделях автоматизирован и работает очень просто - если колонке (по любой причине) не хватает мощности для достижения заданной пользователем температуры, она прикрывает клапан расхода воды. В нормальном режиме он открыт на максимум.
    АндрейМСК, Регулировку проводят так - проток на макс., далее регулировать подачу газа до достижения нужной температуры. Если на максимальной подаче газа вода все еще будет холоднее чем хочется, прикрывать правой ручкой проток до достижения желаемой температуры. Мощность этого электролюкса 21.6квт - на две одновременно работающие точки впритык, зимой при низкой температуре входящей воды может понадобиться снижение протока. Для одной работающей точки проток можно не снижать - мощности должно хватать.
  11. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    ОК! В принципе информации хоть и противоречивой, из последних двух постов, достаточно для логической обработки, применения на практике и приходу к оптимальному варианту. Раньше меня сбивала с толку правая крутилка, рядом с ней изображен градусник, что указывает на регулировку температуры, а оказывается она регулирует объем воды, нагреваемый в единицу времени. Более логичным вижу регулировку температуры мощностью горелки - левой крутилкой. Всем спасибо за участие, будет возможность, отпишусь о результатах!
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И меняется температура. :)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я вот когда вдоволь накрутился этими ручками (они есть практически на всех аппаратах с механическим управлением) поставил себе колонку, которая сама "крутит" эти ручки :) А мне нужно только температуру на табло выставить... А так было - в кухне открыли кран - прими холодный душ, спустили сортир - получи порцию горяченькой... Многие именно из за этих проблем считают газовую колонку некомфортным прибором и используют электричество для подогрева воды когда есть в наличии газ.
  14. alexey1701
    alexey1701
    alexey1701
    поселок Металлострой
    Добрый вечер. Посоветуйте колонку, на две точки!
    1. Electrolux GWH 350 RN
    2. AEG GWH 14 RN
    3. Neva Lux 6014
    4. Bosch WR 15-2B
    Нужно ли ставить редуктор низкого давления для газа. Спасибо!
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Эту бы я исключил сразу.
    а эти одно и то же. Вообщем не плохие.
    Два недостатка: слишком большой газ на самом маленьком положении газовой ручки, и радиаторы у них окисляются.
    а по мне все современные колонки называются "на две точки", даже если она маломощная.
