Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. nik1878
    nik1878
    nik1878
    BlackPanther, Спасибо! Так и порешаем, на нём и остановимся. Vaillant AtmoMAG Ex 14 RXI.
    vaillant MAG 14-0 GRX.А что практичней, батарейки или с розжигом от встроенного генератора.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nik1878, Батарейки. Генератор - дополнительная механическая штука, снижающая надежность. К сожалению он только питает контроллер и розжиг и не более того. Измерителем протока он не является (хотя запросто мог бы, достаточно измерить частоту его выхода перед выпрямителем), так как аппарат не содержит электронного модулятора горелки. Изменение подачи газа происходит механически, профилированным клапаном, от мембраны водяного блока, где проток преобразуется в давление посредством трубки Вентури.
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Моя беретта идрабаньо 11 аква, совсем новая, после выключения несколько секунд (5-10) потрескивает (как бы остывает) .Меня эти звуки напрягают -возникает ряд вопросов. Насколько это опасно? (ни у кого из моих знакомых такого звукового сопровождения нет)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Юррий1, Многие колонки потрескивают. Физику не обойдешь - температурные деформации металла - пластины теплообменника охлаждаясь создают звуки о кожух, который звучит как пустая коробка от любого прикосновения. Так что ничего в этом опасного нет. Это называется "колонка тикает" :)
  5. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Cпасибо что утешили. НО! у сына такая же беретта и разница в возрасте колонок всего неделя -ПОЧЕМУ? у него не трещит? кстати я сразу ее поставил на шлангах, а сегодня поменял шланги на металлопласт .(у меня лет 10 тому лопнул шланг -хорошо ,что жена оказалась дома -иначе затопили бы соседей) .Так вот после замены шлангов при снятом кожухе запустил для пробы горячую воду -несколько раз. Все равно трещит! вопрос ставлю по другому. Это так называемое ТИКАНИЕ может повлиять на надежность работы, срок службы (износ) ? заранее благодарю
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Юррий1, Тикает внутренний кожух теплообменника и его начинка - пластины - его не снимешь. Гибкие подводки меняют на нержавейку Kofulso - металлопласт слишком жесткий и надо ставить американки. Тикание ни на что не влияет вообще. Надежность теплообменника - главный вопрос во всех атмосферниках - после остановки протока газ гаснет с задержкой, пускай малой, но с задержкой, и в этот момент резко возрастает нагрузка на теплообменник. Если откроешь воду через 10-15 сек после закрытия - получишь порцию кипяточка, породившего это "тикание". Теплообменник остывает, вода нагревается... Наличие или отсутствие тикания связано с конкретным экземпляром теплообменника.
  7. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Спасибо! теперь надеюсь могу спать спокойно. Моя предыдущая колонка прослужила 7 лет (прага Китай сборка г. Желтые Воды) ,менял только батарейки раз в полгода, и один раз разморозил -4года назад, заодно и почистил теплообменник - а в этом году она стала совсем неуправляемой. Начал консультироваться -все в один голос -"китайцы" столько не живут-надо выкидывать. Потому и взял беретту - и теперь хотелось бы чтоб и эта прослужила не меньше.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Юррий1, Единственное что могу посоветовать - не используй разбавление горячей воды холодной на смесителе, температуру лучше выставлять подачей газа на колонке, а кран должен быть просто открыт полностью. Тогда проживет дольше.
  9. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    BlackPanther, спасибо! Несмотря на то что в мануале пишут о модуляционной горелке и о том, что разрешается подмешивать холодную воду в смесителе -я привык использовать колонку так как вы пишете выше, а привычки менять трудно...)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Юррий1, Модуляционная горелка, подмешивание и все такое - это реально РАБОТАЕТ только в турбированных аппаратах ценой от $1000. Там да, можно чего угодно делать - они по 5 точек одновременно тянут.
  11. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Я согласен с Вами. Цена моей беретты 1350 грн никак не сопоставима с 1000 у. е -соответственно все эти "модуляционные штучки" всего лишь маркетинговый ход вроде бы солидной фирмы. Посему рисковать не сто ит .
  12. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Паркер, спасибо, но такая инструкция есть. Вопрос вот в чём: есть ли на данном аппарате окно для чистки? В паспорте о нём ни слова.
  14. nik1878
    nik1878
    nik1878
    Ещё такой вопрос. Если поставить эту газ. калонку.
    Rinnai RW-24BF её дымаход можно в тройник к выходу АГВ подсоеденить? Старенький электролюкс работает и никаких сбоев нет. Диаметр дымахода на 150. И вытяжная труба тоже 150. Добавлять ещё трубу уже нет возможности.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nik1878, Подсоединить то можно, но крайне опасно. Старенький электролюкс атмосферный. У 24ки мощный вентилятор, он создает в дымоходе избыточное давление, независимое от естественной тяги. При задуве ветром в оголовок дымОхода произойдет опрокидывание тяги, горелка АГВ погаснет, продукты сгорания от Ринная пойдут в помещение где установлен АГВ. Турбированный и атмосферный аппараты вообще категорически нельзя выводить в общий дымоход. Это чревато серьезными последствиями. Даже два атмосферных нежелательно, если они на разной высоте находятся. Вообще то для Rinnai RW24 не нужна "труба на крышу". Достаточно просто довести до ближайшей наружной стены и вывести трубу наружу см на 30-40. Рекомендуется аппарат вешать на наружной стене - тогда внутри помещения будет лишь одно колено над колонкой и общая длина дымохода будет меньше метра, что полезно скажется на устойчивости работы колонки, образовании конденсата и т. п. Причем лучше сделать коаксиальный ввод, колонка не будет забирать кислород из помещения. Но и с забором воздуха из помещения они тоже нормально работают, при этом в помещении должна быть неперекрываемая вентиляционная решетка сечением минимум 10х10 см или щель под дверями не менее 2 см.
