Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. nik1878
    nik1878
    nik1878
    BlackPanther, В стенке есть труба на 100, она сабита фанеркой её можно оторвать. Есть две трубы на потолке вытяжные, одна на кухне другая в ванной где стоит АГВ и колонка газ. Эта вентеляция подайдёт по работе Ринная?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Nik1878, Если труба стошка выходит на наружную стену не в прямой близости от открывающихся окон то можно ее использовать, но надо сделать выводной оголовок с раздельными входом воздуха и выхлопом. Расстояние от колонки до вывода должно быть не более указанного в мануале с учетом поворотов.
  3. nik1878
    nik1878
    nik1878
    BlackPanther, Вооо теперь всё понятно. Всё разжовано. Спасибо!
  4. bingobongo
    bingobongo
    bingobongo
    Есть газовая колонка Vaillant, уже второй раз летит гидрогенератор. Можно ли вместо него присобачить батарейку на 1.5 вольта что бы зажигать колонку в ручном режиме? Кто делал?
    Понимаю что легче купить новый генератор/новую колонку, но в данный денег жалко.
  5. Nsx11
    Nsx11
    Nsx11
    Москва, д.Молодцы
    НЕВА-ТРАНЗИТ ВПГ, 10ЕМТ (И) 4600 руб, если нужно воды больше, - Нева-Транзит ВПГ-12ЕМТ (И) 5500 руб. Обе с автовключением (220V). У соседей давно работает маленькая. Проблем не было...
  6. vovanvovan
    vovanvovan
    vovanvovan
    поселок городского типа Новосемейкино
    BlackPanther - Извените не Подскажите по beretta idrabagno 11 - у меня капает в сочленении водяной арматуры и газовой. Что может Быть не Так (сальник или Мембрана ?) - Колонка работает нормально - вот только капает
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vovanvovan, Сальник водяного блока. Что с мембраной будет видно когда разберешь и проверишь. Если мембрана имеет кольцевую выработку и поверхностные трещины - лучше ее заменить, а то потом опять разбирать будешь.
  8. vovanvovan
    vovanvovan
    vovanvovan
    Спасибо Большое - будем искать сальник а потом уже разбирать
  9. vovanvovan
    vovanvovan
    vovanvovan
    Извените - хорошенько посмотрел на конструкцию водяного блока и не увидел там сальника (там указывается латунная втулка) - может я чего то не увидел на схеме
  10. vovanvovan
    vovanvovan
    vovanvovan
    BlackPanther, Извените - хорошенько посмотрел на конструкцию водяного блока и не увидел там сальника (там указывается латунная втулка) - может я чего то не увидел на схеме
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vovanvovan, Там латунная направляющая и специальная сальниковая втулка. Если латунная направляющая изношена или корродирована, шток имеет в ней заметный люфт, то замена только сальниковой втулки ничего не даст, надо менять крышку блока или блок в сборе, смотря что удастся найти в наличии. Узел простой, разберешь, поймешь как оно должно быть. Газовую часть не разбирай.
  12. vovanvovan
    vovanvovan
    vovanvovan
    BlackPanther, Спасибочки - в выходные займусь разбором
  13. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    А можно тут спрошу? (Да позволит ТС)
    Котел 2-контурный. При разборе ГВС (60градусов выставлено), во вторичном теплообменнике появляется шум (не сразу), как будто он пустой, после переключения на отопление, в насосе некоторое время слышны тоже шумы. Что проверить, где-то что-то не так?
  14. CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    CHERTENOK79
    Немного с опозданием, но тема не закрыта.
    Купил в 2012-м, но не устанавливал. С мая 2013 года пользовался GAZLUX Economy W-10-C1 (102002) для баллонного газа.
    На этой неделе из-за моего "авось пронесет" не пронесло. Прогнозеры погоды немного не угадали с температурой. Как итог:
    колонку, установленную внутри уличного туалета прорвало. В радиусе метра от нее все мокрое. Утечки газа не произошло, газ не перекрывал. Ничего не рвануло.
    1. Ищу снова такую же или 2, но по 6 литров.
    2. Расход газа: мылись в субботу, воскресенье по три человека и перед отъездом в Москву в воскресенье как минимум двое (кто успеет перед криком: по-машинам), плюс мыли три раза в день посуду полный комплект: под первое, второе, сковородку, кастрюлю, рюмки, стаканы, плюс поливали грядки теплой водой (это порядка 6-ти соток), включая теплицу с огурцами размером 3 метра на 8 метров).
    С учетом, что 50 литровый баллон заправлялся не полностью, где-то 33 литра, чтобы не рванул, нам хватало одного 50 литрового баллона на месяц.
    Может кто подскажет, что сейчас есть из недорого аналога в Москве или Питере? Моей модели нет в продаже.
  15. Perela
    Perela
    Perela
