Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @BlackPanther, подскажите, какая у вас колонка и довольны ли вы её работой?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Unkas, У меня Rinnai R75LSi (REU2528FFUD-UC-N). Целых два. И в городе и за городом. Работают как часы. Поставил и забыл. Японец, сделанный для амеров, но имеющий универсальный газовый клапан и посему работающий успешно в любой точке мира. Брал из за того, что у меня несколько точек и у каждой установлен пульт задатчика температуры. Эта серия поддерживает до 5 пультов. А вообще колонок таких много - тот же Бош Therm 6000 S (португальский завод) или Rinnai RW-24BF (14 и 18 тоже), корейский завод Rinnai. К сожалению на нашем рынке с комфортными газовыми колонками пробел - цены нереальные и аппаратов очень мало. Тот же Бош/Юнкерс выпускает не только Therm 6000S (серия WTD), а еще три линейки подобных аппаратов, и с пультами в том числе. Вероятно тут замешана торговая политика - слишком много нахлебников-"сертификантов", которым по барабану на безопасность, но которые ужасно любят бабло. Потому как все эти колонки сертифицируются по международным стандартам безопасности, которые существенно жестче наших. И сертифицируют там не за взятки...
  3. madrob
    madrob
    In search of the water chip
    madrob
    Кольчугино
    Подскажите пожалуйста!
    У бойлера Bradford White M-I-403S6BN выход дымохода 76мм, а в магазине труб такого диаметра не нашел, минимум 80мм. Ставить 80?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @BlackPanther, спасибо за информацию! Но я что-то не понял, неужели новые современные колонки фирм "Бош", "Электролюкс" и т. д. не решают эти проблемы, а только "Rinnai" это по силам? При этом на сайтах в Москве "Rinnai" фактически не встречается, а если встречаются, то в виде котлов. И при этом цена пугает.
  5. nik1878
    nik1878
    nik1878
  6. nik1878
    nik1878
    nik1878
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unkas, У Бош тоже есть подобные модели, только цена выше - серия Therm 6000 S, там от 40 тыр у нас все идет, хотя 13 модель в европе 600 евро стоит. У нас ее почему то практически нет, даже несмотря на наценку, все начинается с 24 модели уже за 50 (европейская цена ее 850 евро) Электролюкс сейчас похоже стал конкретным у. г. хотя раньше был очень даже неплох. Самая простая модель с электронной модуляцией (настоящей непрерывной, не мембранной) - Ariston MarcoPolo Gi7S. Но она маломощная и не всегда надежна, так как качество Аристонов сейчас совсем не то что было лет 10 назад. Rinnai серию RW можно купить без привоза оттуда без особых проблем, по крайней мере у нас в Питере. Да и в Москве наверное тоже.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @madrob, Диаметр выходного отверстия - это минимальное значение, если будет больше - это только улучшит естественную тягу и отвод продуктов сгорания. Только надо переходник будет сделать, чтобы герметично соединялся с газоотводом на бойлере. Увеличение диаметра - стандартный ход тогда, когда по местным условиям не получается обеспечить нужную длину горизонтальных участков или количество поворотов дымохода.
  9. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Зайдите на любой рынок и Вам сделают трубу любого диаметра.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    К сожалению, поставить колонку с закрытой камерой не могу, планировка не позволяет. А с открытой камерой такие есть?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @unkas, Так, не совсем понял по поводу планировки. Закрытую поставить проще чем открытую. Так как дымоход у первой можно выводить куда угодно, а у второй только на крышу. Если возможно поставить куда либо открытую, то закрытую туда же можно точно. Так как требования к установке колонки с открытой камерой жестче. Связь комфортной автоматики с закрытой камерой не просто так - для получения таких параметров регулирования нужна предсказуемость процесса сгорания и регулировка состояния смеси газ/воздух для оптимального сгорания в диапазоне мощностей от 10 до 100% номинала. Именно поэтому и не делают таких аппаратов с открытой камерой. Есть их подобие с импульсной модуляцией при помощи мембраны и двух клапанов, но как показывает практика - они тоже достаточно дорогие, и при этом характеристики регулирования и надежность посредственны и зависят от кучи непредсказуемых вещей типа силы тяги, давления газа (сервопривод там газовый) и плотности клапанов, которая со временем увы теряется.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Только трубы такие и фасонные части к ним дороже будут стоить. И потом если чего с ними случится - опять бежать в мастерню и заказывать... Проще заказать только переходник, причем лучше сразу два - это первое звено, где температура и агрессивность газов наибольшая и прогореть он может быстрее.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Колонка у меня стоит в сталинском 5-ти этажном доме на 4-ом этаже, по планировке по центру здания, с трубой в средней капитальной стене. Поэтому нет никакой возможности поставить коаксиальную трубу, а жаль.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @unkas, может я что то упустил(и извините за мои 5 копеек:)), но мне не понятно зачем такая сложная техника нужна для всего навсего согреть воду. :faq:
    У меня на колонке автомат только на воду. Открыл кран загорелась колонка, закрыл кран потухла. И так уже больше 10 лет.
    ИМХО, чем проще, тем меньше проблем! :hello:
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут момент простой - никто не говорит что коакс обязателен. Просто так как нынче в моде пеклостакеты, помещения стали относительно герметичны, а приточка нормальная есть не у всех. Вот и придумали так, чтобы не вмешиваться вообще в воздушную среду помещения, дабы облегчить выбор места установки. Но так как у вас в данном помещении уже стоял атмосферный водогрей, то помещение уже оборудовано необходимым притоком воздуха. Иначе он бы там просто не заработал и по правилам его бы там не установили. Посему нужно просто вывести внутреннюю трубу коаксиала в имеющийся дымоход. Внешнюю оставить свободной или вывести за потолок поближе к вентиляхе. Некоторые на нее еще и фильтр воздушный ставят :) Есть кстати "полутурбированные" колонки с изначальным забором из помещения, но смысла в них особого нет.
