Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. therightboy
    therightboy
    therightboy
    Просто греться вода перестаёт и газ на "малое горение" переходит или отключается газ полностью? Если 1-е, то возможно причина скрыта в давлении воды низком или же неисправности датчика, показывающего температуру воды. Во 2-ом случае можно неисправность датчика тяги предположить или же проблемы с системой воздух/дым - выход газохода коаксиального в зону тени аэродинамической, к примеру.
  2. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Второй вариант тяга плохая?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Возможно. :hello:
  4. therightboy
    therightboy
    therightboy
    Да
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это не помогает колонке зажигаться "легче".
    имхо, никакая, даже самая плохая мембрана не может испортиться через
    и что именно Вы там чистите? На входе в лягушку стоит ситечко (если еще там), оно не пропустит мусор в лягушку, но легко засоряется т. к. маленькое. И если вы каждый раз ее чистите, то надо грязевик поставить, а ее выкинуть!
    Вот вот, возможно в этом основная причина! Чем меньше Вы сделаете проток воды (ручкой протока воды на колонке), тем менее она будет зависима!
    Ничего не трогайте (если уже не потрогали).
    Аэраторы стоят? Выкидывайте, колонки с ними не дружат!
    P. S.
    Колонка выкидывается, например, когда радиатор сгорит, лягушка потечет, эл. блок накроется т. к. менять их не имеет смысла! А так не грех такую колонку выкинуть, мне она и новая не нужна!
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не многие, но есть такие.
    Тоже вариант. Но не зная какая у Вас колонка, трудно сказать какой датчик тяги на данной колонке.
    Есть датчики которые если срабатывают то ждать и 30 секунд мало будет. А есть которые ждать не надо. Если такой, тогда тяга не причем. Вы подержите руку над колонкой, жар идет или нет.
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Когда работает идет жар когда тухнет не идет
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Тогда с вытяжкой разбирайтесь. Еще и приток воздуха должен быть в эту комнату. Есть?
  9. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Интересно я вскрывал ее отключал все датчики там их помоему три делал их напрямую (для проверки) тоже самое минут 10 -15 и тухнет
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Тогда
    Всегда так было?
  11. 1Александр
    1Александр
    1Александр
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    тогда всё ОК. На баллон переделывали или была?
  13. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Покупал форсунки для балона и переделывал
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Пламя голубое?
  15. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Несчем сравнивать но регулятор не на полной мощъности
