Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    из 100 пользователей-20 процентов делают т.о. Остальные вызывают мастера когда или не работает совсем или заливает всю кухню
  2. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Так о чем и речь Это ж не проблема прибора, а потребителя и водоподготовки. Лень поставить перед колонкой фильтр хотя бы 100 мкр или просто жаль 200р на него при установке. Проблем было б меньше.
  3. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Я говорил про умягчитель воды (солевой или магнитный). У нас в Крыму очень жесткая вода и поэтому это очень актуальный вопрос.
  4. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    Сейчас есть вполне бюджетные магнитные умягчители, с установкой справится даже школьник, цена вопроса порядка 300р.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы про котёл или про водогрейку? Для отопления с замкнутой системой не нужен умягчитель. А для встроенного газового проточника - согласен))
    Тока не поможет))
  6. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Ну, вот, окончательно решил проблему неустойчивой температуры на выходе смесителя: поставил смеситель - термостат. Решение абсолютное - полностью устраивает.
    Термостат - Grohetherm 1000.
  7. ydavka
    ydavka
    ydavka
    Arm
    Народ, а это все сравнимо с Baxi, или это "небо и земля" ?
  8. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Если котел одноконтурный-тогда не нужен. А если двухконтурный-тогда обязательно. Систему подпитываем раз в 3 месяца, водичкой пользуемся постоянно. В конечном итоге обслуживание фильтра обходится намного дешевле, чем химическая мойка теплообменника.
  9. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Магнитный фильтр это здорово. Одна незадача. Не на всякой воде он работает. Правда пришлось считать его всего в трех случаях-по результатам анализов воды. И во всех случаях его применение неоправдано. А вот полифосфатные подошли.
  10. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    А можно поподробней, так сказать для несведующего в делах водяных и для самообразования. А то нарекомендую, ёпрст, на свою голову. По каким позициям состава воды могут быть ограничения?
  11. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Устройство магнитной обработки воды не уменьшает количество солей жесткости в воде, а уменьшает адгезию (свойство слипаться) у солей жесткости. Соль жесткости похожа на снежинку и своими шипами-рогами цепляется друг с другом, со стенками теплообменника и т.д,образуя накипь. При прохождении воды через УМОВ от тела соли жесткости эти шипы отрываются и цеплятся больше нечем. оэтому они со свистом пролетают мимо котла и уходят в канализацию. Но свойства воды сохраняются в течении 3 суток. Поэтому УМОВ ставят только на проточные устройства (котлы, колонки, проточные водонагреватели) и нет смысла ставить на бойлера.
  12. Alex67
    Alex67
    Alex67
    Белгород
    В настоящее время, выбирая газовую колонку, всё чаще наталкиваешься на ответ продавцов, тип того, что берите, мол, "нева -транзит" или "вектор".
    Невольно напрашивается вопрос, а что такого, если взять тот же "Junkers" или другую иномарочную? В чём проблема то? Или нева лучше? Тогда почему так?
  13. arktik-plaza5
    arktik-plaza5
    arktik-plaza5
    Норильск
    Понимаю что нельзя!
    Но имеется новая газовая колонка МОРА (водонагреватель) (не выкидывать же), дома стоит двухконтурный настеник Солярис 30 ква закрытая камера сгорания.
    МОРу хотел бы установить как резерв (в случае отказа основного котла, дом подолгу остается в автономке (нет никого)).
    Мысли такие: перед МОРОй поставить насос, по датчику критической температуре включается насос и МОРА (идет поток) колонка работает.
    Или я не так понимаю работу колонки?
    По поводу безопасности: на кухне стот газовый сигнализатор с контактами на исполнительное устройство (хочу эл. клапан газовый поставить на выходную магистраль ).
  14. parcev
    parcev
    parcev
    Краматорск
    ""Если нельза, но очень хочется - то можно""
    Теоретически.
    Итак, задача поддержать в доме плюсовую температуру посредством газовой колонки.
    Решение - Газовая колонка запускается по расходу воды - следовательно надо создать условия - т.е. движение воды, значит насос, а когда его запускать? а тогда, когда поступит команда от температурного датчика установленного в расходном баке, из которого циркуляционным насосом гоняется вода по отопительному контуру.
    Остается малое - синхронизировать систему и настроить датчики. И последнее, система должна быть закрытой, а значит предусмотреть стабилизацию давления в системе. Ну вот пожалуй и все, это теория на прктике ещё сложней.
    А теперь - нужна ли эта голдовная боль?
    З.Ы. В котлах DEMRAD электронная плата не даст замерзнуть системе, +7и котел запустится, или установите недельный программируемый командоконтроллер напрмер ауратон. Настройте температуру - когда, какую надо по дням неделди, ночью и днем.
  15. arktik-plaza5
    arktik-plaza5
    arktik-plaza5
    Норильск
    У меня и есть закрытая система, температурный датчик будет снимать критическую температуру по помещению и давать команду на МОРу и циркуляционный насос (который создавая поток включит колону) это все будет соедено последовательно в системе отопления. Ни каких расходных баков не будет. У меня вопрос будет ли колонка работать при таких условиях? и какие подводные камни по безопасности могут быть ?
    То что есть система антизамерзания это я знаю и 5 температурных датчиков установлены по
    дому которые дают команды котлу в случае чего НО:
    Оборудованию свойственно иногда ломаться( как всегда в неподходящее время),а дом остается на долгое время без присмотра, вот и хочется некий такой аварийный резерв поставить. ПОдумывал про электрич. резерв ,но тоже Опасность(большая нагрузка на сеть).
    Для бесперебойного резервного питания хочу бесперебойник ЛЕОТОН СМАРТ поставить с 200амперным аккумом.
    Спасибо.
