Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я имею в виду не в общем
    а конкретно для своей Бошевской, и то на возможную перспективу.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, так там и проток по генератору не считывается. Интересно, за сколько замен батареек окупишь новый генератор... Ведь там ставят 2 батарейки R20, а они больше 100 р за штуку - в итоге каждая замена 10 долларов практически.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Извини, но мыслишь стандартно. Там где стоит генератор там места вагон. Я поставлю туда две батарейки размера А (круглая самая большая). Мне их хватит на несколько лет. Это просто размышления. Надо сначала колонку поставить. Может этот генератор поработает всю мою оставшуюся жизнь, и не надо будет вообще с этим заморачиваться.
    А я и говорю, что на моей не считывается поскольку всего два провода от генератора.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Что такое батарейка "А"? Насколько я в курсе - самый большой элемент - размера D или R20. Ну которые в совковых фонарях стояли когда то. Вот они и стоят по пять баксов. А живут они месяца 4 где то в колонках. Все конечно зависит от конкретной модели. Генераторные модели кстати могут кушать больше, так как им не надо заботиться о энергии, которая идет от генератора.
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну да, я имел в виду R20. Ее хватает на три месяца? А какие батарейки стоят в колонках без генератора?
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А чего мы вообще зациклились на батарейках-то? Стоит генератор. С чего мы решили, что он не будет работать? На Боше все таки не дураки работают.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так не я же предлагал заменить генератор батарейками :) В батарейных колонках они живут по разному в зависимости от модели - если от батарей только розжиг и контроль - тогда могут и до года прожить, а если еще и модуляция горелки от них же - тогда не более 4х месяцев. Вообще все эти приколы с частым выходом из строя генераторов, датчиков протока и других частей водяного тракта - банально от нежелания ставить хотя бы 100мк механический фильтр в систему коли вода идет грязная или с частицами ржавчины.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А я тоже не предлагал. Я просто предположил большой ли геморрой будет с переходом на батарейки если вдруг сдохнет генератор.
    У меня как раз стоит такой фильтр. Но вода такая чистая, что меняю его раз в год после весенних таяний. Проблема другая. Как и у большинства - накипь при кипячении. Не сказать чтобы сильно, но есть. Вот этот повышенный кальций не вывел бы генератор раньше времени.
    На снимке вода в 200 литровой бочке. На фоне отражения видно дно бочки. Еще где-то была фотка с монетой на дне. Видно как лежит - орлом или решкой. 2005_80.JPG
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Накипь образуется при нагреве выше 50*С. В генераторе она ну никак не появится. Там может осесть разве что механическая взвесь и частицы из воды. В холодной воде весь кальций растворен и никак не влияет на генератор. Если не злоупотреблять температурой на колонке и не разбавлять воду смесителем, то и на жесткой воде можно проработать достаточно долго. Для использования по назначению вода с температурой до 45 градусов вполне пригодна.
  10. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    У нас в районе горячее водоснабжение осуществляется посредством нагревания воды в газовой колонке. Сейчас моя колонка AEG после очередного ремонта приказала долго жить - мастер посоветовал подумать о замене в обозримом будущем. Хотел бы купить надежную и не требующую ухода колонку (как BOSCH, где пыли от надо постоянно прочищать), вывод через дымоход есть, хотел бы, чтобы там газ зажигался автоматически только пир включении горячей воды, а не горел постоянно, как у меня сейчас. Посоветуйте, кто понимает, что взять исходя из списка производителей ниже, чтобы поставить и забыть при бюджете 30 т. р.:
    - Buderus
    - Viessmann
    - Vaillant (в интернете, что-то есть отрицательные отзывы ..)
    - Gorenie
    - иное?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если речь о пилотном пламени то оно должно гореть. Проточники с электронным розжигом в основном Китай:hello:.
  12. EvgeniM
    EvgeniM
    EvgeniM
    деревня Ермолино
    А я прочитал, что у Viessmann как раз электронный, т. е. не горит, а это немцы.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Колонок с электронным розжигом полно и далеко не все китай. От пыли раз в год-два чистить надо ЛЮБОЙ аппарат. По крайней мере если он установлен обычным путем. Некоторые ставят турбированные проточники с забором из помещения и на заборной трубе ставят легко очищаемый воздушный фильтр, его почистить проще, чем разбирать колонку и чистить ее. Но с атмосферными такой фокус не пройдет. Виссман - это газовый отопительный котел. Моделей Бош и юнкерс (что в общем одно и то же) с электронным розжигом достаточно много. Для начала следует определиться - нужен ли реально действующий регулятор температуры, т. е. поддержание температуры независимо от протока и температуры входящей воды, с необходимой мощностью (количеством точек разбора) и критичностью электропитания - батарейки/сеть.
  14. zdorovoe com
    zdorovoe com
    zdorovoe com
    Луганск
    В момент отключения колонки давление воды такое как и до отключения? Или снижается?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @zdorovoe com, Это автоматика от китайцев, у них в стране вероятно не полагается мыться дольше 15 мин.
    Поэтому во многих подобных колонках есть таймер на 15-20 мин.
