Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Дома нет! Но я их вижу, как они работают, кроме как пыль сдуть ничего не просят!
    Этим почти никто не страдает, кроме например
    При малом напоре воды сработает, но будет кипяток!
    А зачем? Это в любом случае вредно для колонки! Раз надо подмешивать, значит с колонки идет слишком горячая вода, и быстрее появится накипь!
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Поставил не совсем правильно, газопровод лучше было сделать на клипсах, а не притягивать стяжками к воде - по правилам 30 см от прочих труб и электрокабелей. Если далее он идет по плинтусу тонкостенной нержой - обязательно нужна защита снаружи, иначе неудачная постановка стула/ стиралки/ своей ступни на него может привести к утечке газа. Можно продеть нержу в ПП трубу например. Возле колонки обязательно должен быть установлен газовый кран. Фиттинг с нержи на резьбу надеюсь применен именно для газа - у Kofulso они разные для воды и газа. Ну и главное место врезки в газопровод как нибудь завуалируй, чтобы газовики если придут проверять имеющееся по проекту ВДГО не видели врезку, иначе могут газ это... ну ты сам понял. Кстати - дымоход то куда выведен? Я вижу длинный горизонтальный участок, остальное снаружи что ли или в стене? Просто вывести наружу для атмосферной колонки недостаточно.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Eugene159, Если хочешь реально качественную - бери турбо (с закрытой камерой сгорания). Там никогда не будет кипятка, включаются они от 2 л/мин, напор практически не уменьшают. Удерживают температуру с точностью до градуса при изменении протока, открытии других точек водоразбора и изменении температуры входящей воды. И подмешивать смесителем у них допустимо, но как верно сказано выше - вероятность образования накипи будет при этом выше независимо от типа колонки. Единственное - питание от сети. Если с сетью существенных перебоев нет, то это лучший выбор, никаких батареек и неустойчивой работы при их разряде.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это радует. Надо узнать есть ли у нас их сервис...
    Встречал, что для автоматических можно безболезненно подмешивать...
    По поводу потока - https://www.forumhouse.ru/threads/162047/page-5 так и не решили проблему. Сейчас стоит старая отечественная, можно тонкой струйкой и будет теплая...
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Можно, потому что кому то выгодно, например мастерам!
    А если серьезно, то сами подумайте
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У меня и так вся стена уже в трубах. Это внизу и поэтом не видно. А если еще сбоку в 30 см вообще была бы сетка из труб. Кран газовый на колонку не стал ставить специально. На кухне через стенку стоит кран на газовую плиту. От него сделана разводка (спрятана) сварена из труб. Вне видимости всего два соединения. Это нержа на газ/плиту и газ/колонку. Поскольку предполагается, что газ на кухне для готовки нужен тогда когда нужна и горячая вода. Поэтому делать еще один кран на колонку не стал мотивируя его не нужностью и лишним соединительным узлом. Нержу для газа и фитинги ты наверно имеешь в виду которую продают в бухтах. У меня стоят шланги специальные для газовой разводки с уже разделанными узлами. По полу шланги не идут. От колонки вниз, потом по стене и на кухню, так, что наступить на него невозможно. Про дымоход я же писал. Были в стене два вертикальных канала. Один использовался для вентиляции С/У, другой для вытяжки из кухни. На первом снимке видно как кухонная вентиляция проходит транзитом через С/У. Сейчас, я "бывший" кухонный канал отвел под дымоход. Вот этот горизонтальный участок от колонки к "дырке" в стене и виден на фото. А кухонный канал переведу в тот что использовался для вентиляции С/У. И туда же "воткну" вентиляцию С/У через обратные клапана. Эта вентиляция С/У будет так сказать дежурной и в основном для душевой кабины (со своим вентилятором). А С/У будет отлично вентилироваться через дымоход газовой колонки. Во время ее работы тяга такая, что тапочки с пола отрывает.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А из отечественных колонок-автоматов ,можно ли смотреть в их сторону. Что посоветуете?
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    НеваЛюкс вроде терпимо, но там автоматика живет своей жизнью, вначале горячо, долго реагирует на изменения. Частично лечится подкручиванием газового крана. На форуме была тема...
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А какие есть?
    Астра г...! Слышал уже не выпускаются!
    :no:
  10. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    У нас более двадцати лет (!) без единого ремонта (!) проработала отечественная колонка "Нева" (по-моему 35), вот меньше месяца назад сделали ремонт и заменили на Электролюкс Нано про. Пока еще рано оценивать - слишком мало времени прошло с момента установки, но есть один положительный момент: в старой колонке нужно было давать максимальный напор воды (открывать кран на полную.), что бы колонка включилась. Если напор падал - огонь гас. В новой колонке - можно и наполовину открывать кран, но такой проблемы нет.
    В остальном - все ОК, работает нормально, компактнее предыдущей (что не маловажно, так как горячей воды у нас нет в городской квартире, где ванная комната - в ней и висит колонка - совсем маленькая), внешне симпатичная, воду греет хорошо.
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Астра как раз сейчас доживает у меня:|: с двумя рычажками, проработала 8лет и проблем нет кроме сажи и паутины внутри, у сестры такая же работает 11л. Хочу автомат! :victory:
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А сильно шумная? обычно когда недоконца открываешь воду на наших шум есть как правило
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Слышал какие то ладогаз колонки есть, есть ли отзывы?
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Сходила - поэкспериментировала. :pioner: Вроде бы и нет никакой разницы - что до конца открываешь воду, что наполовину - звук одинаковый. А вот после того как выключаешь воду и колонка гаснет - с минуту что-то потрескивает. Как буд-то разогретый и остывающий металл. Но примерно такие же звуки издавала и старая колонка. :hello:
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Про такие не слышала. Но пока шел ремонт - общалась с газовщиком, который нам и трубы переносил (варил) и саму колонку ставил-подключал (работает в Мосгазе в другом районе и халтурит в свободное время). Все пытала его: какую колонку предпочесть, что бы как моя старая Нева пару десятков лет отработала без ремонта. Увы, он посоветовал не обольщаться. Таких сейчас не делают, то была советская, почти вечная... Сейчас и дорогой Вайлант и бюджетная Нева - птицы одного полета. Все оборудование не рассчитано на долгую службу. Я это не для спора говорю, не свое мнение высказываю, просто цитирую специалиста.
    Мы хотели Неву ставить (кстати, выбранная нами модель стоила дороже Электролюкса Нано Про, на котором остановились потом), а он посоветовал Элекролюкс. Так что теперь посмотрим, правильно ли мы сделали. Время - покажет!
    Электролюкс - собран в Китае, Нева - под Питером, но (опять - по словам газовщика) из китайских комплектующих.
