Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это розжиг от батареек? Не видел ещё.
    А те, что с фитильком не люблю разбирать/собирать! А так пойдёт!
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, это от батареек. Фитилёк - это же прошлый век.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У них он что есть, что нет! Маленький огонек!
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @BlackPanther, что-то не понял, что произошло с колонкой. Напомню Бошевкая с генератором. По началу, напомню не включалась - что-то там залипло. Потом вроде как заработала. Поставил газ и напор воды регуляторами, чтобы было где-то 45 градусов. А сегодня обратил внимание, что вроде как напор стал сильнее. Если к примеру вчера открываешь на полную горячий кран, ну и бежит себе средненько и температура вроде как соответствует. А сегодня открываешь как обычно (вечером началось) а напор чувствуется сильнее. Я посмотрел давление воды - 3 атм. Т. е. напор стал такой как раньше был через электрический бойлер. Я когда колонку поставил, то обратил вроде, что напор слабее. Но подумал, что это связано с проходными сечениями ГК. Но вот сегодня напор увеличился и самое главное вода стала еле теплой и газ тухнет. Я поставил газ на максимум, а воду максимально на горячую. Указатель показывает 65-70 град, а реально меньше. Теплая хорошая вода, но не 70 и напор хороший. Ничего не понял. Будем наблюдать дальше. Может чего подскажешь? В колонке кроме штатных ручек на панели ничего не крутил. Думаю может давление газа упало (завтра померяю) но при чем тут увеличение напора воды, да и 70 град показывает. Или это у неё не температура воды, а типа она "хочет" ее нагреть до этой температуры, но не получается.
    Забыл сказать, вода чистая без механических примесей. Стоит фильтр.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала конечно проверь давление газа. Насчет напора. Надо обращать внимание на проток. Если он не регулируется правой ручкой - надо перебирать водяной блок. В любом случае - если газ гаснет при нормальном его давлении на входе - модулятор неисправен - заедает шток, поломаны пружины и т. п.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Почитал темку местами и удивился.
    Пишут, что можно колонку газовую повешать на два гвоздика и подключить не снимая кожух!
    Я когда устанавливал газовый котел Будерус, снял кожух (без него даже удобнее котел вешать) и под кожухом была транспортировочная прокладка из гофоркатона. А если бы не вскрыл кожух?
    Всегда читаю мануал на устанавливаемое оборудование, даже если на первый взгляд там ни чего мудреного нет! :hello:
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Т. е. напор должен заметно изменяться если крутить правую ручку.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Должен. Проверь проток ведром и секундомером.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Славик64, Колонок разных ставят много, требования к их установке похожие (что касается вывода вентов и дымоходов и расположения знаменитых наших "гвоздей") а вот способы настройки и названия параметров в сервисных меню кучи аппаратов запоминать (и потом делать ошибки в мешанине этих воспоминаний) просто глупо. Для облегчения жизни и пишут эти мануалы. Обслуживать приходится и колонки и котлы настенные и напольные. Конечно - если в ассортименте одна "механика" с пьезиком и фитилем, то тогда конечно ничего особенного не нужно. Но для подобных аппаратов есть "спецы" из местного горгаза, которые меняют мембраны и запаивают дырявые китайские теплообменники на месте бытовым паялом.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @BlackPanther, Я пока соображаю. Поэтому мысли вслух. Из инструкции ничего не понятно. Т. е. Первый случай у меня регулятор расхода воды стоит посередине... Регулятор газа трогать не будем, для простоты рассуждений, просто поставим его на максимум. Итак расход воды посередине. Модулятор подстроился под заданную температуру и держит необходимое давление газа на горелке. Теперь уменьшаем регулятором расход воды... Температура воды по идее должна начать расти и чтобы этого не было модулятор прибирает газ. Наоброт. Увеличиваем расход воды... Температура водя падает и чтобы этого не было модулятор увеличивает расход газа. Правильно рассуждаю? Т. е. при максимальном расходе и газ должен гореть максимально... А у меня он при увеличении расхода гаснет. Т. е. все наоборот. Вот это-то и не понятно. Похоже там внутри все залипло основательно. Без полной разборки не обойтись. Где брать полную инструкцию?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Модулятор подстраивается только под входной проток. Ручкой регулировки расхода устанавливается точка его регулирования. То есть - если ручки обе стоят скажем посередине и расход почему либо увеличился, модулятор увеличивает подачу газа. Но если ты убавил расход правой ручкой, расход уменьшился и точка регулирования также изменилась, газ остается тем же и вода становится поэтому горячее. И далее он регулирует так же относительно этой новой точки расхода. Задается ручкой не температура. Задается расход. Обратная связь регулятора именно по протоку, а не по температуре. Разборка регулятора есть на видео от академии теплотехники на ютюбе.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Славик64, @BlackPanther.
    Продолжение "разборок" вызовет вынесение предупреждений со штрафными баллами.
  13. biostar84
    biostar84
    biostar84
    Херсон
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто знает. Разбирал для очистки водяной блок вышеуказанной колонки и обнаружил 2 регулировочных винта в районе мембраны, один расположен вертикально, другой горизонтально. Для чего они, и как их отрегулировать?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @biostar84, Один должен регулировать максимальный проток, который можно поставить правой ручкой, второй щас сказать сложно надо видеть. Собери, поставь в среднее положение и попробуй покрутить при запущенной колонке со снятой облицовкой.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Они Вам помешали? :faq:
    А мимо пройти не вариант? Если с такой регулировкой колонка работала, то зачем трогать? ;)
