Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. biostar84
    biostar84
    biostar84
    Херсон
    Я все разбирал чтобы промыть водяной блок т. к. раньше был стальной водопровод и сеточки на колонке небыло.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Взяли Electrolux GWH 285 ERN NanoPro за 6800р внутри вроде нормально сделана, подключу, отпишусь...
  3. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте. У меня турбоколонка DION. В характеристиках указано производительность 10 л/мин.при dT 25 градусов. Что это значит, я понимаю. Но у колонки две регулировки: проток воды и расход газа. Так вот собственно вопрос-при каких положениях регулировочных ручек достигается этот параметр? Ведь увеличивая проток воды, упадёт температура на выходе, но я могу увеличить расход газа и тогда при той же dT будет больше производительность колонки. Видел на двухконтурных котлах, там по горячей воде одна регулировка, наверное сразу и проток воды и газ регулирует.
    Спасибо.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Eugene159, на входе у нее есть сеточка, я её убираю, т. к. она очень маленькая и слишком мелкая сетка! Если у вас стоит на входе в дом грязевик (думаю есть;)), то этого достаточно, если нет то ставьте на входе к колонке! Можно прямо на лягуху, но лучше (если есть место) до подводки!
    А если у вас вода жесткая, то и на выходе не помешает грязевик! Это что бы куски накипи не уходили в трубы/смесители!
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ещё!
    Из пакетика, что есть с колонкой трубочку можно заменить футоркой 3/8 на 1/2!
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И :aga: конечно же гвозди программы, знаменитые "гвоздики"!:)]
    Кстати из пакетика с колонкой!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Azarik73, Оно достигается тогда, когда ручка регулировки протока стоит в положении, дающем 10л/мин, ручка подачи газа стоит на максимуме. При данных условиях температура на выходе должна быть равна температуре на входе плюс 25 градусов. Если температура на входе около 8 градусов, то на выходе будет всего 31. А если надо горячее, ручкой протока нужно снизить проток. К сожалению это не турбо колонка, а пародия на нее. Просто обычная атмосферная с вентилятором в дымовой трубе. У настоящих турбо регулировка температуры должна быть одним органом регулировки, механическим или электронным. Все остальное делает автоматика модуляции сама.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @СергейИ, колонка WR-xxG (H)? ,Судя по наличию дисплея-да. Если дисплей показывает 65-70- то вероятней всего так оно и есть. Только это температура на выходе из колонки. Вы же меряете на ...смесителе? Думаю проблема в нем, да и увеличившийся проток об этом говорит. Идет подмес холодной воды. Померяйте проток сразу за колонкой
  10. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    @BlackPanther, Спасибо. На счёт турбоколонки согласен, Dion, Milla, Amina и т. д.-это всё одно и то же, только названия разные. Ну да ладно пусть работает, пока своё не отработает.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вопрос к профессионалам. Какие рекомендации дадите при применении ГК для работы на артезианской воде большой жёсткости? Теплообменники у всех производителей, как я понимаю, практически одинаковые?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не пользоваться ГК! :)
    А если сУрёзно, то всё как обычно - не разбавлять с холодной, выбрать ГК без фитиля (большого). Поставить грязевик на выходе, что бы куски накипи не уходили по всей системе (но это уже не для колонки)!
    А этим *магнитикам* лично я не верю! Может и помогают!
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @Славик64, спасибо, про "магнитики" наслышан весьма. Всё замешано на полуправде, то бишь, спасают, но не всех и не всегда:). Без фитиля - это на пьезоподжиге?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Это с батарейками!
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    А из производителей и моделей что-нибудь присоветуете. Из Ваших предпочтений.
