Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Daos69
    Daos69
    Daos69
    какая есть бюджетная альтернатива Аристону?
  2. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    1. Да
    2. Нет
    3. Не представляю как. Куда возвращать обратку?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @HEATLEADER, Рециркуляцию на проточнике сделать можно. Но только надо дополнить небольшим электробойлером. Вся рециркуляция идет через бойлер и все теплопотери в ее контуре компенсируются только за счет него. Когда начинается расход воды - включается проточник и подпитывает систему горячей водой. Как разбор прекращается - проточник гаснет. Недостаток такой системы только в том, что система настраивается только на одну определенную температуру, а регулировка температуры потребляемой воды осуществляется разбавлением непосредственно в смесителях. Этот недостаток сильно усугубляется в случае наличия жесткой воды, так как нагревать надо довольно сильно и накипь быстро умертвит систему.
    Одно из достоинств проточного нагрева - возможность получить воду сразу необходимой температуры без подмеса, а так как самая употребительная температура обычно не выше 40, то даже на жесткой воде практически не отлагается накипь. В случае с бойлером - при такой температуре сильно упадет его эффективная теплоемкость и заведутся бактерии в баке.
  4. Иван1213
    Иван1213
    Иван1213
    Калуга
    Всем доброе время суток, нужна помощь грамотных людей!
    Я планирую заменить в доме (205 кв. м) газовое оборудование, сейчас стоит Бакси двухконтурный и колонка Нева, Бакси подключен для отопления всего дома и нагрев воды второго этажа (Кухня, санюузел) и воду на первом этаже греет колонка. Менять собрался потому что постоянная проблема с горячей водой, если кто-то моется то воду негде включать нельзя, ни холодную ни горячую.
    Возможно дело не в оборудовании, тогда в чем может быть и как с этим бороться? Надеюсь на помощь профессионалов.
    P. S. При выборе газового оборудования на экономичность внимания не обращаю вообще т. к. за газ я не плачу (льготы), важны только надежность и комфорт.
    Всем заранее спасибо!
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю проблема в разводке водопровода. Об етом подробней напишите. :hello:
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    +1 Где-то заужен диаметр водопровода или давление маленькое.
    Откуда вода и нарисуйте систему с диаметрами?
  7. Иван1213
    Иван1213
    Иван1213
    Калуга
    могу фото кинуть
  8. Иван1213
    Иван1213
    Иван1213
    Калуга
    А заужение есть перед счетчиком и сам счетчик уже диаметром
  9. Иван1213
    Иван1213
    Иван1213
    Калуга
    Вода из общей системы, а проблемы с давлением действительно есть, только когда давление хорошее лучше не становится
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну давайте мы вас не будем пытать?
    Вода может и из общей системы, а если сделано трубой ППР, то где-то запаян фитинг может быть.
  11. Иван1213
    Иван1213
    Иван1213
    Калуга
    Ну я же говорю, сужение есть перед счётчиком и сам счётчик диаметром меньше трубы, если это из-за этого, как с этим бороться?
  12. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Тогда скажите, что надежнее в общем для отопления и ГВС в доме:
    1. система проточного подогрева ГВС+ газовый котел для отопления?
    2. газовый котел двухконтурный + бойлер с рециркуляцией?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Daos69, Зависит от местных условий - наличие котельни и т. п. и протяженности системы ГВС. Если система непротяженная и предполагается к монтажу без использования котельного помещения с использованием настенного котла отопления, то лучше проточный нагрев - меньше габариты, не портит интерьер, рециркуляция для небольшой системы не нужна. Если дом большой, планируется к установке мощный напольный котел в отдельном помещении или в цоколе, система ГВС растянута по нескольким этажам, то лучше поставить комбинированный бойлер большого объема, не менее 200л с организацией рециркуляции ГВС. По надежности примерно один черт, если использован комбинированный БКН с ТЭНом на случай ремонта/обслуживания газового котла.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Иван1213,
    Как минимум не лучший вариант организации ГВС.
    Это оборудование само по себе не обеспечивает нормального поддержания температуры. Ну и разводку проверить - должно соблюдаться правило снижения сечений от ввода к точкам - т. е. самая "толстая" труба - на вводе, вся арматура (включая и счетчик) на всех трубах должна быть только такого же Ду как и сама труба. Судя по тому что система разветвленная и многоэтажная - оптимально организовать так - газовый одноконтурный котел + БКН комбинированный + рециркуляция ГВС до уровня коллекторов отдельных помещений санузлов и кухонь. Под монтаж системы желательно предусмотреть отдельное техническое помещение.
  15. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Я имел ввиду систему без дополнительных "наворотов". У автора из оборудования котел и колонка. Так то понятно, что можно построить что угодно, если дополнять.
