Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @zik12, На сколько открывать не важно, главное поддерживать температуру выходящей воды в нормальных пределах, не допуская перегрева. 5514 кстати по работе лучше 6014, там блок розжига похожий, но он не участвует непосредственно в регулировании и поэтому работает нормально. Регулирование там обычное механическое, диапазон его конечно не такой большой, где то от 30 до 100%.
  2. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Я так понимаю она тоже с динамическим пламенем только регулирование не по температуре выходящей воды, а по разбору (гидравлически)?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @zik12, Да. Как и большинство подобных.
  4. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    В моем Demrad C-275S такого нет. Уменьшай не уменьшай разбор-пламя в одном положении. А так как вода очень жесткая, то аэраторы быстро забиваются, как следствие уменьшается напор и вода очень горячая течет.
  5. snverevkin
    snverevkin
    snverevkin
    Орел
    Товарищи помогите, Газовый водонагреватель нева, В принципе все включается и греется, Но при открытии ХОЛДНОЙ воды до упора, и последующем резком, именно РЕЗКОМ закрытии крана, почему то срабатывает пьезоэлемент, срабатывает искра, дисплей загорается и сразу гаснет. Это все именно холдный кран, почему так?, Горячий исправно работает.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @snverevkin, врежьте обратный клапан на подачу холодной воды в колонку.
  7. snverevkin
    snverevkin
    snverevkin
    Орел
    Так понимаю, это по причине падения давления хол. воды
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Распространенная проблема. И в двухконтурных котлах встречается иногда.
  9. snverevkin
    snverevkin
    snverevkin
    Орел
    Кстати, спасибо за совет, а именно обратный клапан перед нагревателем и не поставили.
  10. snverevkin
    snverevkin
    snverevkin
    Орел
    Думаю установка клапана избавит от данного нюанса...
  11. krasnodarets
    krasnodarets
    krasnodarets
    Краснодар
    Подскажите пож., при переключении верхней ручки в режим "MIN", высота газа на горелке получается примерно в 1см. В таком режиме, даже если нижней ручкой убрать напор воды до минимума - все равно вода даже не теплая, а ничем не отл от холодной.
    Вопрос: как отрегулировать именно режим "MIN", как увеличить пламя на горелке в этом режиме?
    В режиме "MAX" работает отлично, но иногда не нужен такой напор воды, а при уменьшении напора в режиме "MAX" - вода слишком горячая.
    Заранее спасибо за ответ.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @zik12, Вообще если две ручки в большинстве случаев гидравлическая модуляция есть, но бывают и исключения. Надо смотреть по мануалу, может просто водяной блок уже тоже подзабился и плохо регулирует. На такой воде - 100мк промывные фильтры желательно ставить на входе и выходе и периодически открывать на них краны промывки.
  13. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    На демраде одна ручка (большая) регулирует величину пламени, а маленькая регулирует проток через колонку - там теплообменник маленький и при моем напоре вода просто не успевала нагреваться.
    У меня на входе в квартиру стоит сетчатый косой фильтр и на выходе из колонки такой-же, но они-же не снижают жесткость воды?
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Или не закрывать РЕЗКО кран!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @zik12, фильтры не снижают жесткость но они фильтруют накипь и шлам из труб и теплообменника, чтобы не засорялись сеточки в смесителях например. Косые фильтры - слишком грубые. На некоторых колонках ручка протока задает просто порог ограничения протока, а на некоторых точку регулирования гидравлического модулятора.
