Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @krasnodarets, Поставить ручку регулирования подачи газа между положениями МИН и МАКС так чтобы вода нагревалась нормально при выбранном напоре. Ручка плавно регулирует подачу газа и мощность нагрева. Ничего больше регулировать не нужно.
  2. Rodgers
    Rodgers
    Rodgers
    Staryy Oskol
    BlackPanther
    Похоже, что вы правы.
    Отключили от цепи датчики тяги и предельной температуры, и пока проблема не возникает (поставил на 40 градусов и ещё денек понаблюдаю). При подключении одного из них проблема появлялась снова. Предварительно делаю вывод, что нужно попробовать заменить проводку и эти 2 датчика. Есть ли у оригинальных вариантов какая то маркировка под данную модель или они идут универсальные для всех аристонов? На сайте ariston. com есть список дилеров, но онлайн выбор либо вообще отсутствует, либо очень скуден (в моем городе сказали, что вряд ли что-то найду и нужно заказывать). Хотелось бы услышать мнения по моим выводам и подскажите где лучше заказать детали и самое главное какие именно.
  3. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    У меня именно так - поворачиваешь малую ручку в сторону уменьшения потока и напор горячей воды ослабевает, а вода теплеет.
    @BlackPanther, так все-таки что вы имели ввиду под химводоподготовкой для колонки?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И проверить наличие тяги. :hello:
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Водоподготовка не только для колонки. Для удобства пользования водой. Чтобы не сыпать в стиралку кило порошкана одну стирку, чтобы мыло и шампунь давали хорошую пену при мытье и чтобы не выгребать из чайника ведрами накипь. Сдается вода на анализ и далее по результатам подбираются картриджи водоумягчения. Да и ГОСТ на воду имеет ограничения по жесткости, возможно по результатам анализа вообще получится вода не соответствует требованиям на нее. И если вода не из своей скважины, а поступает в городской водопровод, то она обязана соответствовать стандартам. Если по простому - стомикронники на вход воды в квартиру и на выход колонки и на колонке не устанавливать выше 40*С. Тогда и на жесткой воде будет работать нормально.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Rodgers, Проверить проводку и датчики просто - любым мультиметром, даже китаец за 200р подойдет. Звонить провода и сами датчики и определять, где обрыв или замыкание на корпус. В нормальном состоянии датчики должны звониться на 0. Проверить работоспособность датчиков просто - подключить к мультиметру и подержать над электроплиткой. Как нагреется - должен разомкнуть контакты.
  7. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте. Возник очередной вопрос по этому типу колонок (чтобы не открывать новой темы, спрошу здесь) Вопрос появился в связи с приближающимися морозами, на днях у нас прогнозируют до -30.Я слышал, что такие колонки боятся сильных морозов. Холодный воздух заходит через дымоход и теплообменник разрывает. Даже статью читал буквально сегодня, что при -18 -20градусов,приходит "конец" теплообменнику. И во избежание этого, на ночь (когда долго не пользуешься) необходимо слить воду из теплообменника. Там есть специальный клапан для этого. Хочу спросить, действительно это так? Первое время воду сливал, когда морозы доходили до -10.Но потом было такое, что забывал об этом и колонка несколько раз "пережила"15 градусный мороз, всё нормально. Теперь снова об этом вспомнил(-25 может не пережить).
    Спасибо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Azarik73, Смотря где установлена колонка. Обычно тяга идет из помещения на улицу и ничего разорвать не может. Такое может случиться если возникает длительная обратная тяга. Это признак неправильного проектирования дымохода и его оголовка и прямом попадании ветра в него. Это грозит не только размораживанием, но и отключениями колонки от действия датчиков тяги и опаданием угарного газа в помещение. В многоквартирных домах обратной тяги практически не бывает.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    @BlackPanther, Спасибо. Вот выдержка из статьи, которую вчера прочитал:
    Турбированные используют тогда, когда нет другого выбора (в 9-ти этажках) из-за отсутствия дымохода. Эти колонки боятся морозов (-18 – 25С), при такой низкой температуре у них разрывается теплообменник, поэтому нужно стравливать из него воду (о таких ньюнсах продавцы обычно умалчивают). Стравливающий клапан находится в редукторе снизу, он выкручивается рукой.
    Автор: Олег Николаев
    Источник: https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-47198/
    © Shkolazhizni. ru
    У меня 2-й этаж 9-ти этажного дома. Я понял из Ваших объяснений
    То есть даже 30-ти градусный мороз печальных последствий для колонки не принесёт?Бывало,снимал переднюю крышку (когда на улице мороз) так вот внутри колонки чувствуется "холод",все металлические детали на ощупь довольно-таки холодные. То есть внутри колонки гораздо "холоднее",чем в квартире. Ну это мороз был не сильный, градусов 10. Так вот и подумал, если значительно похолодает на улице, за ночь температура в камере сгорания может опуститься ниже 0 и лопнет теплообменник.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Azarik73, Ключевые слова
    Протяженность выпускной системы таких аппаратов может быть меньше метра. И возможен горизонтальный выпуск который сложно защитить от ветра. Именно поэтому в таких колонках часто есть зашита от размораживания в виде датчика температуры и подогревателя теплообменника благо питаются они от сети.
    В наиболее навороченных есть выход на подрывной клапан, срабатывающий при потере питания или появлении ошибок в работе, и автоматически сливающий воду. Между прочим - есть колонки для наружной установки. Вообще без дымоходов. Все они в обязательном порядке оснащены такими системами. В многоквартирных домах с кирмпичными дымоходами в стенах ни разу не слышал о размораживании, учитывая еще и то что от дымохода до колонки по помещению идет неизолированный участок трубы.
  11. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    @BlackPanther, выход колонки выведен через стену на улицу, горизонтально, чуть меньше метра. Защиты от замерзания в ней нет. Есть датчик наличия тяги. И ещё не понятен момент из Ваших слов на счёт тяги из помещения на улицу. Колонка ведь закрыта, и я так понимаю, естественной тяги нет, она ведь создаётся принудительно, турбиной.
    Спасибо.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если выведено коротким коаксиалом на улицу горизонтально, то все зависит от направления ветра. При определенных условиях и при -15 на улице может разморозиться. Либо сливать воду при длительном неиспользовании, либо сделать защиту от разморозки самому.
  13. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    @BlackPanther, спасибо
    это Вы имели ввиду дымоход, который присутствует по проекту дома? Так в этом случае турбоколонка не нужна, достаточно "обычной"Значит всё-таки возможен печальный исход в виде лопнувшего теплообменника?
    Итого, я понял, таков. Если моя колонка без защиты от замерзания, то лучше не экспериментировать, а сливать на ночь воду. Выходит в статье всё верно написано.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Azarik73, если
    то конечно
    Надо быть уверенным, сольется ли вся вода, а то бывает трясешь один только теплообменник в руках и то не получается до конца слить воду!
  15. Ольга107щ
    Ольга107щ
    Ольга107щ
    Моква
    Колонка Junkers- ооочень долго приходится возиться с ее зажиганием. Пьезозажигание. Сначала приходится доолго держать кнопку (около минуты). Затем-от пьезозапальника она как-то и не зажигается (редко). Ну это уже не беспокоит-привыкли. Зажигаем спичкой-после того, как держали минуту-полторы кнопку (видимо,чтобы газ накопился). Затем, когда фитиль все же поджерся (о,счастье!)-еще около минуты держим кнопку и только после отводим ее вправо. Подскажите-что не так может быть. ООчень сложно ее зажигать выходит)
