Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не надо на трубе закрывать кран(?)!
    Почистить фитиль и заодно профилактику сделать (пыль сдуть)!
    http://forum.vashdom.ru/message281444.htm
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Azarik73, Турбоколонки ставят не только потому что нет дымохода, а потому что они совершеннее в плане управления подачей газа и воздуха, поддержания температуры и экономичности. Трубы теплообменника расположены горизонтально, поэтому при открытии сливного клапана уровень воды упадет во всех секциях, даже если на дне трубок воды немного останется то ничего страшного не будет, главное чтобы не было полного сечения воды. При разводке труб надо учитывать необходимость слива воды. Амеры на любую колонку ставят сервисные краны, в которых совмещается функция отключения, промывки и слива. У нас это все можно реализовать обычными кранами. Сливные дырочки на китайцах очень маленькие и сливать только через них воду долго и неудобно.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Засорение трубок запальной горелки и ее сопла, забитие затвердевшей смазкой каналов в газовом кране, нагар на термопаре, из за чего она не может прогреться быстро и удержать ЭМК.
  4. krasnodarets
    krasnodarets
    krasnodarets
    Краснодар
    Все не так просто, я так тоже хотел сделать.
    между МИН и МАКС ручку поставить нельзя - на каждый режим ручка переключается с щелчком, то есть она не плавно регулируется а фиксируется с щелчком.
    а вот нижнюю ручку - где регулируется давление воды - можно плавно крутить.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Т. е. Вы хотите чуть больше газа? Видать с этой колонкой договориться у Вас не получится! Вы имеете то, что имеете! На Вайлант ещё хуже - там и МИН МАКС, а МАКС вообще СУПЕР МАКС! :)
  6. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Прошел месяц эксплуатации колонки Electrolux GWH 285 ERN NanoPro. Установка проблем не вызвала. Повесили и подключили все сами, газовик пришел, запустил и поставил отметку в гарантийнике - 1700р :)
    Место занимает мало, работает тихо, корпус греется слабо и только в нижней части. Думал производительности не хватит на мойку с ванной - хватает с запасом. Колонкой доволен.
    Посмотрим на сколько ее хватит...
  8. krasnodarets
    krasnodarets
    krasnodarets
    Краснодар
    2- BlackPanther - вы похоже не знакомы с данной моделью, поэтому ваш совет бесполезен.
  9. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    За выбором модели как-то потерялся второй вопрос: какой производительности брать колонку? 11 или 14 литров?
    Я к тому спрашиваю что если я возьму 14 литров, а разбор будет не большой (1 кран в ванной например или посуду будем мыть не полностью открытым краном) не получится так что из-за своей мощности колонка не сможет поддерживать заданную температуру? Т. е. допустим я задал 40 градусов на выходе и открыл кран для мытья посуды не на полную, а так как горелка в в мощной колонке должна быть тоже мощной (я так думаю) то получится что даже на минимуме пламени колонка будет перегревать воду выше заданного и соответственно тухнуть?
    Ну с не полностью открытым краном это еще пол беды-можно открыть по сильнее. А вот что делать если откроешь в ванной кран на всю что-бы помыться, а этого разбора будет мало для 14-и литровой колонки? Все время мыться с открытым краном еще и в умывальник? :)
  10. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Доброго дня, проблемы с новой колонкой, покупал правда года три назад. Но у нас нет сервис центров. Поставил с месяц назад, работала классно, до этого стоял в упаковке. Но несколько дней назад не стала поджигаться от пьезо, проверил тягу - нормально. Потом от спичек попробовал, включилась, знаю это неправильно. А теперь стала гаснуть во время работы, вода идет, газ давление хорошее. И после я выключаю полностью колонку (кручу верхний кран на колонке) и раздаётся такой металлический щелчок. Обращаюсь к спецам, что можно сделать? С техникой я аккуратен, подсказали бы, сам попробовал, если это возможно. Там есть гдето магнитный клапан, может в нем проблема? СПАСИБО!
  11. AntonIG
    AntonIG
    AntonIG
    Здравствуйте!
    Форум вычитал весь, но все равно решить не могу, прошу помощи в выборе колонки в частный дом)
    Нужно:
    1. Срок службы - 1-2 года, потом будет полная перестройка дома и надеюсь вообще от колонки избавиться.
    2. Максимальный расход воды - 12 л, точек водозабора после колонки - 3, но одновременная работа не планируется.
    3. Нужно чтобы колонка поддерживала заданную температуру при изменении потока воды. Если есть такие, которые могут поддерживать температуру воды при падении давления газа - то еще лучше.
    4. Поджиг желательно электронный, проблем с батарейками не боюсь)
    5. Возможность длительной работы - чтобы не тухла через 20-30 минут.
    Сейчас стоит Нева 3012, проблемы с ней - периодически тухнет фитиль, особенно когда давление газа маленькое (как сейчас, при морозах), может внезапно отключиться через 20 минут работы...при нормальном расходе воды...
    Что можно выбрать, чтобы не переплачивать при расчетном сроке службы около года?
  12. Rodgers
    Rodgers
    Rodgers
    Staryy Oskol
    @BlackPanther, На третий день в режиме отключенных датчиков запальник опять погас. Попробую воспользоваться вашим советом, но думаю мастер как минимум должен был прозвонить провода.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я данный вопрос решил так: купил колонку с модуляцией пламени и после нее последовательно включил электробойлер. Недешево, зато комфортно.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Мелочь, но неприятно. Помогает почистить запальник.
    Это вытяжка плохая или притока воздуха нет в дом/квартиру/комнату!
    Это датчик тяги возвращается *домой*!
    Вообщем, ищите проблему по линии вытяжки.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Подойдет любая, даже самая дешевая, колонка!
    Зачем так много, машины (посуду) струёй мыть будете? :)
