Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Ой
  2. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Что я могу сделать?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сделать дымоход в соответствии с правилами - вертикальный участок непосредственно над колонкой не более 1.5м, далее горизонтально не менее 0.5м с уклоном в сторону собственно дымохода на крышу. Иначе конденсат с длинного вертикального дымохода может попадать прямо в колонку и приводить к коррозии теплообменника и горелки.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если знаете, не подскажете ли. Вот по морозам видно что из труб дым идет от колонок и котлов. Причем он сизый такой, больше на пар тянет. Похож на конденсат как раз. Но у некоторых домов его почти нет или совсем нет. Газ один и тот же. От чего такое? Как раз свидетельствует о том, что конденсат не выходит, или особенности дымохода и т. д?
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня был в гостях и получше рассмотрел как установили колонку... И немного охренел :(
    На входе холодной воды стоит кран регулировки давления газа! Вот таак устанавливают наши спецы из газовых служб. Буду убирать.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У кого много пара, значит более горячий воздух выходит наружу. А почему более горячий? Наверно потому, что сгорает не правильно газ, или сгорает не совсем. У меня знакомый говорит, что если понюхать этот пар, то он будет пахнуть не сгоревшим газом. По его совету я как и он сделал в стене на уровне пола отверстие на улицу диаметром 60мм. От отверстия до низа котла положил кусок вентиляционной трубы (около 1 м) для того чтобы воздух для сгорания газа поступал с улицы. Т. к. уличный воздух более насыщен кислородом.
    У меня дыма (пара) почти не видно по сравнению с соседями, с их импортными котлами.
  7. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Не допускаете такой вариант: Вы сжигаете газ с сухим воздухом с улицы, а у других воздух в топку идет из помещения, более влажный? Что правильней?
  8. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Диаметр 60мм. чем то обоснован? Или просто из опыта? Занимаюсь сейчас утеплением дома Закрываю дыры, щели. Надо что то придумывать с притоком воздуха
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По поводу "дыма" и пара. Продукты сгорания газа содержат порядка 78% азота, 6% углекислоты, остальное - водяной пар. Чтобы пар стал видимым, он должен сконденсироваться. Следовательно - если мы видим пар из дымохода, значит продукты сгорания на выходе из него имеют температуру выше 100 *С и пар конденсируется уже после выхода наружу. Соответственно - с ним теряется и тепло. Если пара нет - значит он сконденсировался в дымоходе, либо в самом котле. Первое происходит когда котел работает на низкой мощности при достаточно протяженном дымоходе, второе - если установлен котел конденсационного типа с очень высоким КПД. Опять же есть зависимость от места прокладки дымохода и наличия у него теплоизоляции. Обычно зимой в коаксиальном дымоходе длиной более 2-3м и обычном турбокотле с КПД 85-88% весь пар конденсируется в дымоходе, так как внутренняя труба с продуктами сгорания охлаждается наружным холодным воздухом. Конденсационные котлы принудительно конденсируют пар из продуктов сгорания и передает тепло его конденсации воде во вторичном теплообменнике. Далее конденсат уходит в канализацию.
    По поводу вентиляции - сечение приточки при заборе из помещения - минимально 150 кв. см на 30 квт мощности котла/колонки.
    Газовый ограничитель на воду - круто... И потом ведь хватает наглости вести разговоры про всякие там сертификции... Выкинуть его теперь придется, если в него попала вода.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @BlackPanther, Что-то вы все собрали в кучу. И пар и дымоход и конденсацию. Для того чтобы в дымоходе не было конденсации его надо утеплять или он прокладывается во внутренних стенах. Т. е. когда конденсация происходит в дымоходе это не нормально.
    Следовательно все эти "турбокотлы" с коаксиальными дымоходами полная "бяка"?
    У меня простой котел и дымоход во внутренней стене (значит теплый), но парит значительно меньше (почти не заметно) чем у соседа у которого (он сам говорил) какой-то импортный котел. Может действительно у меня работает котел на меньшей мощности (достаточной для тепла) поэтому и пара меньше.
    Товарищ, который сказал мне про эту "дырку" сказал, что у него диаметром 100мм, но она у него на половину прикрыта. Поэтому я принял решение, что буду делать 60. Так, что это просто из опыта. И действительно из нее хорошо тянет если руку подставить. А поскольку весь этот воздух по трубе идет в "под низ" котла, то на климат в котельной (холода не ощущается) не влияет.
  11. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Я такого же мнения - к чему лишняя вода в доме? Пущай летит...
    Дымоход и котел у меня аналогичный Вашему, но парит оч. сильно. Думаю это следствие больших теплопотерь дома. Просто котел работает почти постоянно, дымоход постоянно горячий и ничего в нем не конденсируется. Зато с козырька над трубой капает...
    Воздуховод приточный сделаю, посмотрим... Надо подумать, где воздухозабор сделать и куда его подать.
  12. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    По поводу "выше 100 *С" не согласен. У нас при дыхании выходит воздух значительно холодней, но иногда видно "парение".
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я тоже думаю, что скорее всего воздух (где парит больше) более влажный и дело тут не в температуре. Только не понятно почему?
    Я сделал на уровне пола в ближайшей к котлу стене.
    У меня тоже постоянно работает. Правда пламя модулируется и горит не в полный накал. А постоянно работает потому, что включен насос. Но вот при минус 30 ставил на 4,5 деления. Сейчас, при минус 20 поставил на 4. Вода в подаче около 60*С. У меня автоматики нет поэтому я прикрепил к батарее на кухне датчик от термометра. Знаете, такие с двумя дисплеями и температурой на улице и в комнате. Вот этот уличный датчик я прикрепил к батарее. Понятно, что он показывает не совсем корректно, но для оценки ситуации достаточно. Просто я посмотрел сколько показывает термометр на котле и сравнил с тем, что показывает на батарее. Вот сейчас показывает на улице (это другой термометр) минус 13. Батарея 53. В помещении 23.
  14. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    У меня вода 60-85*С (насос работает периодически от таймера), температуру смотрю на котле. Пламя модулируется, горит в полный накал. Надо утеплять дом!
    Сколько у вас газа уходит на отопление (в день, в месяц, в год?)
  15. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Ошибся. Не модулируется у меня пламя, не та автоматика.
