Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Влажность самого воздуха на улице увеличилась видимо, вот и стало парить сильнее.
  2. AntonIG
    AntonIG
    AntonIG
    @BlackPanther, как выяснилось, дымоход от колонки совмещен с дымоходом от сауны, вопрос - если в него вставить трубу от аристона, не пойдет ли дым в сауну (она на 3 метра ниже)?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AntonIG, Дымоходы от любых колонок/печей/котлов запрещено совмещать друг с другом. Результат непредсказуем и отходящие газы могут пойти в помещение. Для этого аристона вообще как таковой дымоход не нужен - вешается на наружной стене изнутри, ставится одно колено коаксиала и выводится горизонтально наружу примерно на 40см от стены.
  4. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Товарищи, будут еще варианты кроме Ariston Gi7s, Невалюкс 5014-5016, Electrolux GWH 285 ERN NanoPro?
    Хотелось бы иметь комфортно-регулируемую температуру воды, независимость от перебоев электроснабжения, надежность и ремонтопригодность колонки.
    Или
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @a907878, Некоторые требования противоречивы. Поэтому правильно сказали - идеальных нет. Хочешь хороший регулятор - будешь питаться от сети. Хочешь чтобы было максимально надежно - будет максимально просто и минимально комфортно. И не следует привязывать качество колонки к качеству наших электросетей - если строится коттедж - ИБП на ответственных потребителях и система АВР - из разряда "маст хэв" и точка. Все системы отопления и бойлеры-косвенники тоже не будут жить без нормального электропитания. Как минимум нужно будет запитать насосы. Невалюкс 5016 вполне подойдет под одну точку разбора - открытие крана в сортире ее гидравлический модулятор сможет скомпенсировать. Но ей нужен будет отдельный дымоход на крышу с естественной тягой.
  6. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Ну у меня скорее не требования, а пожелания... Конечно, надежность на 1-м месте. Не шибко хочется нарваться на какой то гемор, тратить нервы и силы. На 2-м месте - комфорт. В остальном - допустим компромисс.
  7. Alik64
    Alik64
    Alik64
    Ташкент
    Всем спасибо за помощь! Но вот что ещё, сейчас похолодало резко, и соответственно давление газа упало, ранее оно было как мне кажется высоким. Так вот, сейчас запальник зажигается от пьезо, горит хорошо (язычок пламени к верху - тянет стало быть), при включении воды и зажигается основная горелка. Специально гонял колонку минут 30, не гасла. Может проблема в высоком давлении? Год назад ставил себе настенный котел для отопления, где покупал его - сервисники обязали установить газовый редуктор перед котлом, а потом дали гарантию на котел. Может требуется и к колонке редуктор поставить? Спасибо.
  8. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    Добрый день! Мой вопрос по колонке AEG GWH 11E N13. У меня она зажигается всегда, но иногда с задержкой и сильно пыхает. Где-то видел совет что нужно подогнуть немного пластину выключателя управляющего розжигом, но куда гнуть и как не совсем понятно. Если вы в курсе подскажите что и как?
    Вот этот ответ "Всем кто жалуется на отсутствие розжига при малом давлении, снимите кожух и слегка, широкой отверткой или лезвием ножа, отогните пружинную пластину микровключателя розжига. Микровключатель находится посередине колонки, между крутилками управления. Для снатия наружного кожуха открутите два винта снизу. После приподнимите и снимите. Если вы часто ломаете вещи и все делаете рывками, надите того кто вам поможет, главное чтоб и у него не росли руки из жопы. Удачи"
  9. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Boris 11461960, Пыхи и прочие дела не связаны с этим. Этот выключатель просто дает команду на розжиг и не более того. Если розжиг происходит каждый раз, значит команду он дает, иначе не было бы искры и газ бы просто не пошел на горелку, вообще. И пыхать было бы нечему. Тут надо смотреть, куда бьет искра при розжиге и регулировать запальный электрод - 3-5мм от горелки. При неправильной регулировке искра не в состоянии сразу зажечь горелку, газ накапливается и получается пых.
  11. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    BlackPanther спасибо за совет. Но там все вроде бы в порядке и электрод стоит нормально и искра синяя регулярно пробивает прямо над горелкой. Что-то не хватает в настройках для нормальной работы.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Boris 11461960, Искра должна бить строго туда, где отверстия для выхода газа. Не на боковую часть горелки. Там настроек особых никаких и нет. Можно немного подогнуть электрод розжига, чтобы искра стала подлиннее, но не более 5мм. Возможно диффузоры горелки забиты пылью либо забито сопло той секции, что под электродом розжига и в итоге слишком богатая/бедная смесь в районе искрового промежутка и соответственно - она не способна воспламеняться. Это можно легко проверить по качеству пламени после запуска - на верхушках не должно быть желтого, внутренний синий конус примерно 30% от высоты пламени. Все секции горелки должны иметь пламя одной высоты. Надеюсь не на пропане из баллона работаете.
  13. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    Попробую днем завтра подвигать, там есть возможность настройки крепления электродов.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Boris 11461960, C виду вроде нормально, хотя по фотке сложно определить реальное расстояние. Второй (правый) электрод трогать не надо - он отвечает за контроль пламени. Проверь все же чистоту диффузоров горелки (снизу, где сопла) и режим горения.
  15. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    Завтра попробую батарейки поменять. А то стоят простые не алкалиновые.
