Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. kappa007
    kappa007
    kappa007
    Ковель
    БлекПантера приветствую!
    Только на тебя надежда! У меня Газ. колонка Berette imbrango 11 отработал где то 5 лет. Последний месяц во время простоя с горящим фитилем начала сама включатся (вода по всему дому закрыта). На водяной трубе входящей в дом стоит счетчик с обратным клапаном. когда колонка сама включается и греет воду в системе, обратный клапан не дает упасть давлению. И в итоге где то после 3-4 мин ее самовольной работы из-за огромного давления водопровод РВЕТ! вызывал мастера, он что-то там покрутил, взял денежку за роботу и ушел. На следующий день ситуация повторилась. Очень опасная ситуация тем что самовольно включается, после разрыва трубопровода (металопластик) в первую очередь льётся кипяток и куча горячего пара. Ну и само собой затопление. Очень жду дельного совета. Заменить колонку на новую на этот момент не располагаю средствами.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kappa007, Во первых - не следует устанавливать на входе обратный клапан без установки компенсатора давления - иначе при закрытии кранов в системе возникают опасные гидроудары, а клапан не дает воде уйти обратно в стояк при колебательных процессах изменения давлений в процессе остановки потока воды. Сами эти эффекты могут уже приводить к разрывам трубопроводов, повреждению теплообменника и т. п.
    По колонке - идрабаньо 11 - весьма простой аппарат. Самопроизвольно включиться она может только по механическим причинам - поломка пружины газового клапана, заедание или перекос его тарелки, штока и т. п.
    Нужно разобрать и проверить исправность и легкий ход всех деталей водяной и газовой части. Если нужно - могу дать сервис-мануал на нее.
    Особо следует отметить - предпосылками к подобному поведению являются воздушные пробки в любом месте системы горячей воды - в случае изменений давления в сети ХВС эта пробка работает как пневмокомпенсатор, вызывая временное появление протока через колонку и действие ее на включение. Вкупе с механической неисправностью это приводит к заклиниванию газового клапана и взрывам.
    В итоге имеем -
    1. убрать обратный клапан. В обычной системе он абсолютно не нужен, так как обратного тока воды просто не может быть ввиду отсутствия источника оной в системе помимо стояка питания.
    2. Перебрать водогазовый регулятор и заменить неисправные детали, почистить и устранить заедания.
    3. Проверить и ликвидировать воздушные пробки в системе ГВС. Проще всего это будет сделать после ремонта колонки по скорости ее погасания после закрытия крана - гаснуть должна в течение 1-2 сек. Если время больше - вода продолжает течь после закрытия крана, сжимая воздух в трубопроводе.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Boris 11461960, Такие лучше вообще не ставить ни в какие колонки - в момент розжига их напряжение падает и искра получается слабее.
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Нужно также проверить незамораживается ли водяной узел (обратной тягой и т. п.) льдом может распирать водяной узел и открывать газ, такое было уже не раз именно с этими колонками
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сегодня солнышко и всего минус 3. Глазом видно, что дымок идет у соседа. У меня, сколько не приглядывался, не видно. Но на фото видно какие сосульки у соседа. Это так у него парило. А почему так? Точно знаю, что у него котел какой-то импортный.
  6. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Такие же сосульки и у меня. Котел от ЖМЗ - 17,3 Парит жуть...
    Я думаю дело в том, что у Вас отдельное помещение под котельную, и воздух там осушается и не увлажняется. У меня котел на кухне, воздух забирает влажный - из помещений .
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И у меня ЖМЗ-17,3. На трубе ни капли сосулек.
    Ну я не думаю, что такая большая разница по влажности. Может все-таки влияет забор воздуха с улицы?
  8. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Само-собой. С улицы воздух зимой оч. сухой. У Вас он идет непосредственно к котлу, у меня - через щели "растворяется" в доме. Пока недостатка воздуха не ощущается. Тяга сильная - на мой взгляд, даже слишком.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @wrench, А теплообменник сначала не разорвет, ведь он по идее должен замерзнуть первым при обратной тяге.
  10. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    Поставил сегодня DURASELL LR20/MN1300 Alkaline. Все равно розжиг происходит с небольшой задержкой и напрягает микровзрыв.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    При одном и том же газовом оборудовании получается у одних есть выхлоп и даже сосульки, у других нет.
    Подозреваю что все же где нет выхлопа, то он остается в дымоходе... Как проверить?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Boris 11461960, Диффузоры горелки чистые? Помимо слабой искры плохая воспламеняемость может быть из за нарушения состава газовоздушной смеси - много газа/мало воздуха или наоборот. Пламя на горелке нормальное? Без белых окантовок? Высота пламени по площади горелки одинаковая?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вся вода в отходящих газах является суммой воды, что была в засосанном воздухе плюс та, что образовалась при сжигании газа. Сколько ее сконденсируется внутри дымохода зависит от очень многих условий - температуры газов (текущей мощности котла), их количества, влажности воздуха, протяженности дымохода и его теплоизоляции/температуры помещений по которым он проходит... Вообще на дымоходах котлов, особенно турбированных с высоким кпд, если они выведены на крышу, должен быть конденсатосборник, потому что конденсация там есть в той или иной степени всегда. Если конденсат попадает в котел, там начинается коррозия газовыпускного тракта и это не есть гуд.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Значит что мне надо поставить.
    1) МОРА VEGA 10,
    2) Самопромывной фильтр для механической очистки воды 100 микрон
    3) Магнитный фильтр по мощнее. (магнитная мощность gauss 2400)
    4) Полифосфатные фильтры. Грубо расход 500 грамм (7 уе) на 1000 литров
    Правильно?
  15. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    Да все почти стерильно, так как колонка довольно свежая.[​IMG] [​IMG]
