Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    @BlackPanther, Спасибо.
  2. марат91
    марат91
    марат91
    Ташкент
    Колонка не заземлена т. к трубы водоснабжения пластиковые
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @марат91,
    Как минимум шланчик внутренним диаметром 7.5 мм погасит давление газа и не позволит получить полную мощность колонки. Сейчас даже по правилам рекомендуют ставить сильфонную подводку из нержавейки, внутренним диаметром не менее того, который на входном патрубке газоиспользующего прибора. А учитывая то, что у нас и так в большинстве случаев давление газа повсеместно снижено, то дополнять это тонкой подводкой совсем не гуд.
  4. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    Отогнул немного пластину от микровыключателя. Кнопка выключателя стала менее утопленная, но контакт электророзжига разомкнут
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  6. Boris 11461960
    Boris 11461960
    Boris 11461960
    Пока в режиме теста, но переднюю панель уже одел. И так две недели пыхала без передка. пугая домочадцев. Как будет проходит процесс отпишу.
  7. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    @BlackPanther, прошу прощения, ввёл Вас в заблуждение. Я свою колонку открывал очень давно и не запомнил её "начинку."А сегодня открыл колонку, такой датчик, как на Вашем фото, установлен на теплообменнике. А контроль тяги тампо другому принципу. Так что зря я про китайцев плохо думал. Но всё равно спасибо за вариант решения.
  8. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Прошу совета: решил поставить колонку себе на ГВС газовую. В доме три точки разбора: два санузла с душевыми кабинами и мойка на кухне, все три маловероятно будут использоваться одновременно. Поэтому ставить бойлеры при стоимости энергии в 4 руб за квт/ч не хочется... можно наверное обойтись и колонкой...
    Так вот не могу определиться какую хочу: с закрытой камерой или с открытой... трубы нет никакой в доме... прошу помочь в выборе - рассказать все "за" и "против"... а может еще какие идеи подсказать... имейте ввиду, что дело имеете с дилетантом... стройкой никогда не занимался, а тут решил и построил дом (каркасный)...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Закрытая камера в данном случае намного предпочтительнее. Так как "трубу" можно просто вывести сквозь стену прямо у колонки. Можно ставить в помещениях со стеклопакетами, так как забор воздуха для горения идет непосредственно с улицы (коаксиальный дымоход). Для открытой нужен дымоход на крышу с естественной тягой. И наличие приточной вентиляции в помещении установки. Выжигает кислород из помещения. Да и комфортность использования у них выше - электронная непрерывная модуляция мощности, у многих моделей есть пульты для управления из нескольких мест (ставятся возле точек водоразбора) и системы автоматической защиты от размораживания. Мощность можно подобрать любую, даже для 4х точек одновременно.
    Единственное но - необходимо электропитание (мощность небольшая - порядка 70 Вт максимум)
  10. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    @BlackPanther, очень благодарен. Вероятно буду брать с закрытой камерой. Подскажите оптимальный вариант - цена-качество. Про защиту от размораживания - интересно. Это как? ПРосто жить планирую наездами по выходным...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Gudvin 66, Защита эта не предназначена для длительных простоев аппаратов без присмотра. Это для защиты от промораживания зимним воздухом, проникающим через дымоотвод и т. п. Для ее работы требуется электроэнергия. При отъездах на неделю придется сливать. Оптимальные по качеству модели начинаются от 600 долларов. Китайские поделки вообще шлак, относительно дешевый аристон Gi7s 11FFI зимой только на одну точку и у них есть некоторые проблемы с электронным контроллером, легко решаемые но приводящие к простоям,(правда можно попытаться найти у наших торгашей модель 16L-FFI, которая гарантированно тянет две, но не факт что найдешь), ну а дальше - мощнее и ценой вплоть "до потолка" - Bosch WTD (у нас с двойной наценкой практически, либо "оттуда") Rinnai RW-14,18,24 Rinnai R75,98, RL разных мощностей.
    Выбирать в принципе есть из чего, но ввиду низкого спроса на комфортные навороченные колонки, найти их проблематично, ведь у наших торговцев принято с каждого рубля получить три, и не завтра, а через час :)
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Gudvin 66, Я год назад тоже изучал рынок колонок (заказывал проект) и в итоге решился на китайца с нашим именем"газлюкс". Пока юзаю с сентября и замечаний нет, кроме одного- после отключения напряжения надо идти и нажимать кнопку включения аппарата.
    Не то, что-бы рекомендую, но при ограничении бюджета вполне неплохой выбор.
    Турбо, модуляция пламени и защита от размораживания.
    Я установил Стандарт, но на три точки надо было Премиум. Поэтому после колонки последовательно задействован эл, бойлер для более стабильной подачи гор. воды.
  13. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    Здравствуйте.
    Если не затруднит выложите где нибудь мануал.
    Или можете подсказать как можно добиться работы (нагрева воды) при малом расходе воды часто необходима небольшая струйка чтобы долго текла.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Газ на минимум и имеете то, что имеете!
  15. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    не устраивает
    сечас при расходе достаточном чтобы принять душ температура воды 38 а при маленьком расходе 25.
    у меня есть колонка обычная она тоже при маленьком напоре не работала там я у меньшил пружину чтобы загоралась, но призакрытии воды газ тух
    вот как бы в этой berette сделать также
    Beretta Idrabagn Aqua 14 выпуск 2012г она отличается от предидущей модели
