Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    С обычной проще, но не через пружину - когда нить не выкл. газ!
    Здесь сложнее, поэтому и написал
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Karruslan57, Не следует от механического регулятора требовать невозможного. Диапазон его регулирования недостаточно широкий, это один из минусов, плата за относительную надежность и энергонезависимость. Изменение усилия пружин клапанов - прямой путь к проблемам с безопасностью работы колонки и возможно даже к трагедии. Если очень нужен большой диапазон регулирования следует присмотреться к колонкам с электронным термостатом.
  3. 57rus
    57rus
    57rus
    Орел
    Если не затруднит напишите модель подобной колонки
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Karruslan57, Самое дешевое решение - Ariston MARCO POLO M2 10L FF NG ценой порядка 6,5 тыр. 10 л/мин, без коаксиала. Ну и далее мощнее и дороже Gi7s 11L, 16L, Rinnai RW-14, RW-18, RW-24, Bosch WTD.
    Нужно как минимум знать необходимую вам мощность. Чем мощнее, тем больше будет и минимальный проток, необходимый для работы колонки.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приобрел Беретту (11 л/мин, пьезорозжиг). Пока еще не установил.
  6. фомич69
    фомич69
    фомич69
    Vologda
    Поставил газ. колонку vailant 14 rxi проработала ровно 1год и 5месяцев - пе
  7. фомич69
    фомич69
    фомич69
    Vologda
    Поставил газ. колонку Vaillant 14 RXI на батарейках, после Львова 78 года выпуска-сказка,но...короткая - через 1 год и 5 месяцев непредсказуемо умерла...,искра есть, вода с нормальным напором, а газ не зажигается. За один день заманил к себе в гости 2 бригады газовиков ремонтников.
    Бригада 1 - механики. Разобрали всю колонку по винтикам, проверили подачу газа - обратно собрали ...- не работает. Сказали, надо ловить Электроника-с механикой всё в порядке. Денег не взяли, чая не попили - помогли связаться с неуловимым и работающим только по записи СуперЭлектроником.
    Бригада 2 - Электроник. Прибыл через 2 часа. Поковырял и почистил все датчики и контакты ...-не работает. Путем исключения выяснил - умер сервопривод, не срабатывает электр. предохранительный клапан. Собрал всё как было, помог заказать сервопривод за 2500 руб. (оплата в сервис-центре при получении).Денег не взял, чай с конфетами не попил-убежал спасать других страдальцев.
    Позвонили из сервиса зап. часть будет через 1,5-2 недели.
    Сижу у колонки и думаю: что же там в этом сервоприводе жужало, а клапан не срабатывал?
    Самостоятельно снял, разобрал - внутри смешной редуктор из 3 пластмассовых шестерёнок,подключил батарейку из комплекта, всё крутится, прижал слегка шестерёнку пальцем, двигатель жужит, а шестеренки остановились.
    Оказалось - прокручивается самая маленькая ведущая шестерня на валу двигателя, видимо высох пластик, а ось движка металлическая, почти полированная. Попытался приклеить её на эпоксидку, но видимо она слишком густая была... ну и обнаружил что шестерёнка порвалась, а может я её уже такую снял с вала рваную-как увидишь она в диаметре всего около 3мм и на ней 8 зубчиков.
    И пошел я со своей бедой к чудо токарям-фрезеровщикам за пару часов они выточили мне фрезой на 1,5мм- одну шестеренку латунную-но дырку слишком маленькую сделали. Я думал сделаю ей горячую посадку под мелкоскопом-вековина будет, а она при нагреве в пинцете сложилась, но на всякий случай чудо токаря дали мне ещё по тем же размерам - капролоновую (может ошибаюсь в названии материала).Денег не взяли, пришлось незаметно подкинуть конфет к чаю.
    Она чудненько натянулась на ось. Собрал всё в обратном порядке, прикрутил на место на болтик, перекрестился и открутил кран горячей воды. Всё работает прекрасно.
    Р. S. Сервопривод пришел через неделю. Выкупил-лежит на полочке, вдруг опять что то случится с этим ненадёжным механизмом.
    А от немцев я такой подлости не ожидал - доверить работу агрегата за 19000 руб. такой копеечной детали, или они на сервисе зарабатывают или нам за Сталинград мстят.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашим грамотным и отзывчивым газовикам
    Сергею и Алексею. Помогли, поддержали.
    Отдельный РЕСПЕКТ и БЛАГОДАРНОСТЬ чудо-токарям
    ПОЧТИ СКАЗКА, НО ВСЁ ТАК и БЫЛО
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @фомич69, Этот сервоклапан - беда этих колонок - заклинивший редуктор и горелый двиг / драйвер на плате контроллера - нормальные для них вещи. Еще повезло что просто провернулась, они обычно трескаются и заклинивают через пару лет работы. Причина использования такого изврата - батарейки. В нормальных колонках с электронной модуляцией используется питание от сети и специальный электромагнитный модуляционный клапан, через который постоянно проходит немаленький ток, изменяющийся пропорционально подаче газа. Такой клапан слил бы батареи за полчаса работы. Но он и работает надежно.
    Металлических шестерен в импортной бытовухе нет уже лет 30, вообще ни в какой - везде пластик. Даже иногда в мощных электроинструментах, не говоря уже о сервоприводах.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
  10. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Взял бы не глядя...
    Прошелся по магазинам. В ассортименте: Невалюкс 5514, Bosh WR10-2 P23, Ariston Fast 11, и усе...
    Такой вот сервис... Невалюкс 5514 - вне конкуренции ессно.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    @a907878, понятно) У нас выбор поболее хоть с этим везет)
    Но как уж в работе себя та турбина проявит покажет время наверно.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Builder777, Не знаю чем так пугает питание от сети, когда сеть надолго отрубится проблем будет предостаточно и неработоспособность колонки будет самой малой из них. На вайлантах турбину можно заменить на батарейки при необходимости, а вот если накроется ММК - придется готовить $100 и полмесяца минимум. Это без стоимости работы и если плату контроллера не утащит за собой. ИМХО - если механика с крутилками, то лучше чистая механика с пьезиком, вообще без электроники, а если электроника, то уже по полной программе - с электронным термостатом и поддержанием температуры. А так непонятно что - комфортность "не электронная" а надежность и цены на запчасти - "электронные"
  13. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Что то щас навеяло... мошт накопительный взять? BAXI SAG2 100 вроде есть за 16500р. примерно.
    Есть у кого мысли по поводу?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @a907878, Все зависит от того, есть ли где поставить такое чудо и от потребностей в горячей воде, ведь после израсходования запаса он с трудом потянет одну точку в проточном режиме. А 100л это на два хороших душа. На ванну уже не хватить может.
  15. a907878
    a907878
    a907878
    Ржев
    Опыт использования 50-литрового электронагревателя был...
    Хотелось бы узнать как газовые, в плане надежности? Предполагаю, попроще они, чем проточные. Вода у нас мягкая, накипи нет.
