Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @beliy, Для атмосферников - по барабану, хоть буквой зю, главное чтобы тяга была на срезе нормальная.
  2. beliy
    beliy
    beliy
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @beliy, Значит и работать будет. Монтаж атмосферной колонки, особенно на место уже стоявшей, требует навыка герметичного соединения труб и не более того. Причем давление в водяных трубах на порядки выше чем в газовых.
  4. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени!
    Кто что скажет про газовые колонки бошь? Может конкретно про эту модель Bosch Therm 4000 O WR 15 - 2PB https://www.bosch-climate.ru/bosch-products/water-heaters/gas-warm-water/therm-4000-o.html ? Она стоит в районе 11000 руб. Или может, по дешевле, что-то из отечественного производителя посоветуете?
    Частный дом, газ, дымоход 150мм. Критерии выбора: Модуляция пламени, производительность 15л/м, розжиг не вручную, медный теплообменник, глубина не более 250мм. За ранее спасибо!
  5. beliy
    beliy
    beliy
    Подводка не текла. Газ не шипел) А вот сама вся протекла.(
  6. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @BlackPanther, а редуктор РДСГ1 это "лягушка" обычная?
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @BlackPanther,
    а подскажите модель такого редуктора!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Евгений267, многие редукторы похожи на "лягушку", так как внутри - мембрана. Есть вариант рдсг-1 (до 1 кг/ч) с регулировкой от 20 до 60 мБар. Делают вроде итальянцы, я ставил такие, манометр к нему не идет в комплекте, нужно покупать отдельно для настройки редуктора. Стоит это удовольствие $10 и примерно столько же манометр до 100 мБар.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @beliy, Большинство колонок заканчивают свою жизнь выходом из строя теплообменника. Его замена часто нерентабельна.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Аппарат неплохой, только платить 10 тыр за пьезорозжиг и постоянно горящий запальник... Когда за 12 тыр покупается 16 л/мин Gi7s - 16FFi с электронным термостатом, дисплеем и поддержанием температуры в широких пределах, плюс габариты меньше и внешний вид лучше.
    http://www.bautherm.ru/catalog/?tip_id=882&creater_id939&model_id=6028
  11. beliy
    beliy
    beliy
    Именно он и потёк. Началось с резиновой мембраны. Меняли раз……много. Потом потекли резьбовые соединения в нутрии колонки. Протянул. Теперь и мембрана плохо работает. Вода сначала горячая потом тёплая. Вода вообще стала идти плохо через колонку. Напор на выходе значительно слабее чем на входе. Вообщем всёму когда небудь приходит ко….время замены)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @beliy, Бош то подключили?
  13. Lex083
    Lex083
    Lex083
    Ростов-на-Дону
    Конечно лучший вариант, как то пропустил, особенно глубина оч порадовала, мне чем меньше тем лучше, вот только я не совсем пойму, терморегулятор это что такое?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Lex083, Короче там - электронная модуляция. Задаешь температуру в градусах и он ее держит независимо от температуры входной воды и ее расхода. Они по глубине небольшие, 11й еще меньше, но у него и мощность меньше. Если точка разбора одна, то подойдет и 11 л/мин. А если две, то только 16. Причем на две даже с запасом на наше вечно низкое давление газа. Дымоход для любой колонки нужен отдельный, в него нельзя выводить другие устройства. Данным моделям аристон дымоход как таковой вообще не нужен - у них коаксиальный вывод газов и достаточно фактически одного колена над колонкой и 40 см вывода наружу, если она установлена на наружной стене. При таком устройстве она даже не будет брать из помещения кислород для горения - там труба в трубе как бы - по внутренней выходит отработанный газ, а по внешней поступает воздух. Все фасонные части для таких труб есть в продаже и они недорогие. Можно поставить и как обычную колонку - забор воздуха из помещения, выход - в имеющийся дымоход. При этом до дымохода по помещению труба может быть всего 60мм в диаметре - не нужна толстая громоздкая труба.
  15. beliy
    beliy
    beliy
    Пока нет. Только на майские получится. На работу ухожу в 06-45 и раньше. Прихожу после 20-00. Не когда. В выходные тоже не выйдет. Грустно родственные дела, по которым придётся быть вне дома.
