Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Посоветуйте какую взять колонку? не очень дорогую, на баллоном газе.
  2. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Lex083
    ARISTON MARCO POLO- энергозависимая колонка в отличии от Bosch Therm 4000...(нет света- нет ГВС). Против аристона ничего не имею (сам людям парочку таких ставил- жалоб не было) но себе поставил Неву батареечную на 16л/мин..цена даже ниже 10000р.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Den30Rus, Когда нет света электропитания, нет не только ГВС... Нет освещения, не работает холодильник, не работает котел и циркнасос в системе отопления. Поэтому если есть длительные и частые отключения, ИМХО лучше не ставить вместо турбоколонки ГВС и котла отопления ведро с водой на костер, вместо холодильника - ледник на улице, а вместо электроосвещения лучины и свечи... А все же стоит озаботиться резервным электропитанием. :) Для колонки даже простенького бесперебойника на пару часов хватит. Она ест ватт 50 от силы.
  4. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    BlackPanther, ИБП при энергозависимых котлах и колонках нужен бесспорно, стоимость его вместе с аккумулятором 5-7 косых минимум+замена АБ каждые 5 лет. Зачем тратиться? Речь идет о подготовке ГВС (систему отопления не затрагиваю, еще не известно как она устроена), у человека в доме есть готовый дымоход, необходимости в турбированной колонке нет. Спрашивается, зачем усложнять, ведь по качеству турбинные ничем не превосходят атмо батареечные.
    Вопрос насчет марко поло на 16л..разве есть такие в продаже? Я встречал только на 11л
  5. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Доброго дня. А подскажите, нужен ли на бойлер ставить отдельный расширительный бак (гидроаккамулятор). Помимо г/а на котле и г/а на насосе из скважины?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Den30Rus, Найди атмосферник с электронным термостатом. Работающий реально, а не как нева 6014...
    Идея газового привода для клапана модуляции возможно и хороша, но пока толком не реализована из за одного крупного недостатка - само по себе давление газа нестабильно, плюс при регулировке подачи в горелку получаешь положительную обратную связь по давлению и некачественную нестабильную регулировку. Система этой "невы" разработана не нами - она честно спи*на у поляков - компании Termet и заказана братьям-китайцам. Поляки тоже наступили на эти грабли и через год сняли единственную похожую модель с производства. А нашим пофиг - клепают до сих пор.
    Если запитаешь электрический модулятор от батарей - будешь менять их раз в неделю. Если сделаешь электрогидравлический - то попадешь на пятимикронные фильтры перед колонкой, иначе каждый месяц будешь менять золотники в гидроприводе. Что там остается? Манометрический термостат на выходе с пружинным механическим задатчиком как в старых газовых бойлерах? Теоретически можно, но я пока такого не видел. Может китайцы скоро додумаются.
  7. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @петровичь, Да нужно, гидроаккамулятор (на ГВС) и предохранительный клапан (группу безопасности) на бойлер
  8. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    Ребят подскажите стоит атмосферная старая колонка в квартире 5этажки, можно ли не переделывая проект вместо неё поставить турбированную колонку с выводом выхлопа на улицу?
    кстати на сколько близко к газовому счётчику можно ставить колонку или газовую плиту
  9. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    Не хотелось бы иметь проблем потом с газовщиками, проект переделывать тоже желания нет
  10. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Вот как раз Нева 6014 неплохо справляется с модуляцией. У меня лично стоит такой аппарат, работает на природном газе. Стабильная Т ГВС (+-1гр) наступает через 30 сек после включения. Скачков по Т при изменении водоразбора не наблюдаю, опять же успевает смодулировать, заложенные в паспорте 16л в минуту нагревает без проблем.
    Недостатки проточника, конЭшно, тож имеются- при слабом водоразборе (до 5л в мин) происходит перегрев ГВС, вплоть до выхода в ошибку. В этом проблемы не вижу, т. к колонка предназначена для более обильной подготовки ГВС.
    Еще небольшой недочет в частой замене батарейки, примерно раз в месяц, она (батарейка) в колонке установлена в кол-ве 1шт, к сожалению. Чтоб не тратиться, ставлю батарейки-аккумуляторы, соответственно при разряде- снимаю на подзарядку. И все!
    Никакого гемора с данным аппаратом нет. Насчет китйских потрохов, так счас где не плюнь за такие деньги везде чина. У тех у кого Нева 6014 глючит, так наверно не повезло (брак на любом производстве присутствует)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я лично имел "щастье" купить сей аппарат и еще несколько раз их обслуживал. Тем у кого глючит - не повезло - нестабильное давление газа резко сводит с ума эту колонку. Модулятор лично у меня и 2.5 л/мин выдавал, пламя на горелке на грани погасания, но не гасло и температура не шкалила. А вот переходные процессы - это пипец. После спуска унитаза или открытия/закрытия другой точки ждать по полминуты-минуте - а ну нафиг такой "комфорт", гидромодуляция хорошо настроенная на механике лучше иной раз работает. Причем вверх она регулирует существенно быстрее чем вниз - все очень хорошо объяснимо - нету в регуляторе канала регулирования "по возмущению", так как сэкономлен датчик протока. Батарейки у моей колонки хватало месяца на три - четыре, покупал только энержайзер/дюраселл.
    Ну и китайщина - через два года начали ссать клапана в сервоблоке, температуру совсем держать перестал, отдельно они не продаются, а менять постоянно газовый блок за 2 с лишним тыщи - ну в болото такое дело.
    Система, которая там установлена изначально разрабатывалась фирмой Бош/Юнкерс не для модуляции а для режима розжига, т. е. открыто-закрыто. А модуляция как бы предусматривалась гидравлическая.
  12. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    BlackPanther, НЕВУ 6014 я брал в этом году. Вы к заводу ближе все таки, поинтересуйтесь может колонка прошла модернизацию за пройденный период. Факт нормальной работы аппарата на лицо.
    Вчера гонял колонку с насосной станцией (РБ на 24л; 1,8-4 очка- пороги вкл, откл насоса)- результат удовлетворительный, Т на выходе +-2-3гр
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, я ее купил одним из первых. Простояла она у меня 2.5 года. Потом родственница ошпарилась водой в 70*С из нее и был большой скандал. После чего она проследовала следующему неудачнику с авито за полцены и была заменена на Rinnai. Который делает все тоже самое, но по нормальному.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Diamanda, А зачем переделывать выхлоп? Дымоход от атмосферника использовать надо. Если очень хочется забор с улицы иметь (хотя это в данном случае не нужно, так как в помещении где стояла атмосферная колонка уже предусмотрен необходимый приток воздуха) то берется адаптер коаксиал-две трубы и выхлоп в дымоход, забор - на улицу. Отверстия до 100мм можно делать на стенах без согласования. Согласовывать замену в любо случае по науке надо, но часто на это глаза закрывают.
  15. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    @BlackPanther, спасибо огромное!
    теперь потерялся совсем, только выбрал колонку (атмосферник) и наткнулся тут, что турбированные лучьше.
    Т. е ни чего переделывать не нужно просто меняеться колонка на турбированную и всё?
