Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Diamanda, Турбированные сделаны для улучшения комфортности и облегчения выбора места установки. Забор снаружи предусмотрен для помещений, не оборудованных приточной вентиляцией. А если ранее в помещении работал атмосферный нагреватель, то приток воздуха там организован обязательно, иначе он просто выжжет весь кислород в помещении и погаснет. Так как при атмосферной горелке воздух забирается только из помещения. Любую турбо колонку можно также поставить с забором из помещения, если в помещении есть приток воздуха. Внутренняя труба коаксиала выводится в имеющийся дымоход, причем не надо тянуть огромную гофру, достаточно трубы всего в 60мм. а наружная труба коаксиала просто оставляется в покое, по ней воздух из помещения засасывается в колонку как и ранее в атмосферную. Насчет газовой службы - они часто снаружи вообще не в состоянии отличить турбо колонку от обычной, а многие вообще не знают про турбированные.
  2. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    @BlackPanther
    нету приточной вентиляции=), и не было даж по проекту, да и в принципе колонкой пользуемься мало, мы любители просто душа в семье.
    такую выбрал атмосферную
    http://e-klimat.ua/product/vaillant-mag-mini-oe-11-00-rxi-n/
    на вскидку такую турбо
    http://e-klimat.ua/product/beretta-idrabagno-esi-13/
    что скажите? совет может какой=)буду благодарен, решить просто нужно быстро планировал устанавливать на следующей неделе
  3. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    Живём в "блокадном" Севастополе, сейчас купить чтото сложно=(, переходной мать его период.
  4. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    Старая стояла на 11 л Электролюкс, пашет верой и правдой уже 12 лет, ремонт затеяли думаю пора менять, стала капризна очень к напору воды
  5. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    @Владимир33рус, спасибо. А группа безопастности такая же как на котле.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Diamanda, Приточка в контексте установки может означать банально щель под дверью размером 15х600мм и этого уже хватит. Если атмосферная работала, значит и турбо будет работать. Можно просто вставить в дверь снизу вентиляционную решетку любую. По поводу покупки - или привезти самостоятельно, или ждать окончания переходных процессов.
  7. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    @BlackPanther, что скажите о выбранных моделях? Читал, рекомендуете Реннай, но их тяжело найти и стоят порядка700$(около 8000 грн или 25000 рубл) дороговато, не потяну сейчас
  8. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    @Владимир33рус, и ещё вопрос- имеет ли значение цвет г/а на ГВС, синий или красный?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Самый дешевый - аристон Gi7. Беретта ESI - с аналоговым задатчиком, без дисплея, но температуру тоже держит неплохо.
  10. Diamanda
    Diamanda
    Diamanda
    Севастополь
    @BlackPanther, спасибо за отзывчевость=)
  11. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Нет, предохранительный клапан на 6-7 бар или группа безопастности бойлера (например Caleffi.)
    главное чтобы он был на гвс (например Intervarem)
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добрый день помогите выбрать газовую колонку, которая может работать на балонном газу. Сначала кинул похожий крик в тему про котлы, но подумал, что для моих нужд больше подойдет что-нибудь попроще (подешевле).
    Вводные следующие. Есть каркасник 110 квадратов 1-этажный. Расчетные теплопотери при -30 – примерно 6 кВт. ПМЖ.
    Основное отопление – теплонасос (ТН) «воздух-воздух» (подробности можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/222980/). Вкратце – канальный кондиционер (заточенный на тепло) гоняет воздух по системе воздуховодов. Они расположены на холодном чердаке (утеплены).
    Система гарантировано (проверено этой зимой) удовлетворяет потребности дома в тепле до -20 градусов за бортом.
    Нужно отопление на те несколько дней, когда температура может опуститься ниже. Ну и на случай отключения электричества (резервный генератор на 3 кВт – не сможет поддержать работу моего ТН).
    Резервное отопление себе вижу так. Наружный блок не работает (при больших морозах нет смысла его насиловать). Канальник работает в режиме вентиляции. К одному из 4-х выходов канальника (200 мм диаметр) подключается водный калорифер.
    Дальше думаю такой вариант: газовая колонка (?), циркуляционный насос, включающийся по термодатчику (как я понял таких устройств – как грязи). Насос создает напор воды, колонка включается на нагрев. Горячая вода, гуляя по кругу отдает тепло в калорифер. Это тепло разносится канальным блоком кондея по комнатам. Температура в комнате поднялась до желаемой, термодатчик отключает насос, колонка уходит в ждущий режим. Между колонкой и калорифером будет трасса не больше 3 метров в одну сторону.
    Естественно, с дымоходом не хочется сильно заморачиваться – коаксиалка в стену была бы в самый раз. Ценник желательно не космический (резерв же все-таки).
    Питать хочу от 27-литровых газовых баллонов, расположенных в теплой хоз комнате. Там же, где и колонка. Знаю, что это нехорошо с точки зрения безопасности, но может как резервный вариант? Просто не хочется городить «гирлянду» из баллонов, чтобы газ не замерзал. А так, 350 дней в году баллоны стоят в сарае, а на несколько холодных дней переезжают в дом.
    Ну и использовать такой режим планирую только когда я дома. Когда на работе – либо ТН поддерживает температуру, какую сможет поддержать. Либо дом медленно остывает, ожидая моего приезда.
    Немного смущает, что все проточные колонки имеют свехизбыточную для меня мощность. Даже если брать с запасом, то 8 кВт тепла мне за глаза в самые морозы.
    Заранее благодарен за советы!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sokol323, В канальных системах в помощь насосу ставят блок канальных ТЭНов либо газовый воздушный отопитель. Колонки не предназначены для работы в режиме котла и эксплуатировать их в таком режиме нельзя.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    ТЭН, к сожалению, не подходит по двум причинам - ограничение по мощности 6 кВт (примерно столько кушает мой ТН в пике нагрузки). Ну и 2-япричина - ТЭН нельзя считать резервом, ибо когда отключат электричество он уже не спасет (генератор на 10 кВт не рассматриваю из-за дороговизны оного).
    "Газовый воздушный отопитель" гугленье в Яндексе показало варианты очень небюджетные (от 2200 евров).
    А ограничения из-за длительности времени работы на нагрев, или есть другие причины?
    Насколько я вижу себе работу (в теории) описанной мною схемы, нагрев воды в контуре не будет постоянным. "Старт-стоп", в принципе наверное по аналогии с открытием/закрытием крана горячей воды?
    А на какое вообще время непрерывной работы (в среднем конечно) рассчитаны газовые колонки?
    Может вместо газовой колонки рассмотреть накопительный газовый водонагреватель?
    Или все-таки стоит вернуться к выбору котла?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sokol323, А чем не устраивает обычный газовый или твердотопливный котел? Сейчас даже обычную печку "бюджетно" не сложишь. Маломощный газовый котел на 8 квт можно за $400 купить. Для резерва его хватит.
