Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ssansanich, На две точки впритык, зимой может не хватить мощи (не забывай, что давление газа у нас такое же стабильное как и воды) и придется уменьшать проток. А в остальном это та же нева, да еще и с постоянно горящим фитилем, как в 3208. Если слабый напор воды (если конечно у самого в разводке трубы не забиты), то можно поставить повысительный насос.
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Может быть мы о разных схемах говорим?
    Вот на схеме, что я нарисовал, показан поток рециркуляции стрелками, через ТА на точку соприкосновения, далее 0,5 потока в рециркуляцию, 0,5 потока через выключенный насос загрузки, далее на вход проточника, затем через проточник и на вторую точку соприкосновения. Данный поток разорвется, если перед (или после) насоса загрузки поставить ЭМК.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Влади4ир, Давление в точке подключения насоса РЦ ВСЕГДА выше, чем на выходе ТА. Так как ТА имеет свое гидросопротивление, не равное нулю. Поэтому вода не пойдет от точки с более низким давлением в точку с более высоким.
  4. koxoner13
    koxoner13
    koxoner13
    День добрый, посоветуйте колонку, бюджет до 25 т. р., предпочтительно чтобы проток был около 14 л. мин, дом панельный пяти этажный, для увеличения напора планирую поставить насос подкачивающий.
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ладно, проверим экспериментально, в конце концов ЭМК можно и потом поставить.
    А как вы считаете электробойлер можно взять дешевый ? Сегодня видел на 50л за 1800р.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @koxoner13, Rinnai RW-14BF 14 л/мин Проток практически не режет так как нет водяного узла с мембраной. Может и насос не понадобится. Электронный термостат с поддержанием постоянной температуры на выходе.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Влади4ир, Дешевый может очень быстро потечь.
  8. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Здравствуйте, Влади4ир.
    1 Проточник подходит.
    2 Для рециркуляции добавьте накладной терморегулятор, к примеру фото (2-й слева). Термо-р установить на насос, т. к металлическое изделие обладает хорошей теплоотдачей. Насос подключается через контакты термо-ра.
    Необходимости во 2-ом насосе в схеме я не вижу. Также советую поставить воздушник для отвода воздуха. Трубы ГВС пакуйте в хорошую теплоизоляцию.
    Р. S. Эл. бойлер в сеть можно не включать.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Здравствуйте Den30Rus.
    Большое спасибо за схему и объяснения. В теории вроде все понятно, есть вопросы по практической реализации.
    1. Какую температуру выставлять на накладном терморегуляторе, чтобы реже включался-выключался насос? Видимо на это также влияет то, насколько хорошо утеплены трубы. У меня разводка воды выполнена полипропиленовыми трубами, но утеплитель на них не одет. Придется разрезать трубчатый утеплитель вдоль, одевать, и закреплять скотчем. Ну а обратка еще не смонтирована, ее сразу с утеплителем. Опять видимо для этой схемы нельзя использовать полотенцесушители (насос будет часто включатся- выключатся)
    2. Какой лучше купить бойлер, на сколько литров. Думаю можно купить и по дороже (7 лет гарантии), ведь теперь его конструкцию не придется нарушать. У меня предполагается 6 точек разбора горячей воды (сейчас пока 3- душ, умывальник, мойка).
    Ну и видимо вопросы возникнут после практической реализации, сейчас заканчиваю оформление 380в., после займусь модернизацией ГВС).
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Влади4ир, Все бы хорошо, но не следует путать контур загрузки с рециркуляцией. Объединять их нельзя. Один поставляет тепло в ТА, а второй лишь служит для снижения времени ожидания горячей воды в водоразборных точках. Термостат для управления насосм загрузки уже есть в бойлере и никаких дополнительных в этом контуре не надо. Остыл ТА - включил насос-включился проточник, нагреваем ТА.
    Насосом контура рециркуляции в принципе можно управлять "накладным" термостатом, если конечно настроить его так чтобы остывание воды во всем контуре и в месте установки термостата было одинаковым.
    Но это экономия на спичках - проще поставить программируемый таймер и останавливать РЦ на ночь например, экономии будет больше. То, что нарисовано выше - это только контур загрузки, да еще и с неправильным управлением - накладной термостат ставится на насосе контура рециркуляции, а не на загрузочном.
  11. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    @BlackPanther, еще раз побеспокою Вас.
    А почему лучше купить колонку с батарейками, а не с подключением в электророзетку сразу?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Morskaya, Есть колонки и с подключением в "розетку". Но они достаточно дорогие, и даже не из за того, что включаются в розетку, это аппараты более совершенного технического уровня, с электронным поддержанием температуры, закрытой камерой сгорания, дисплеем и т. п. А еще за пределами больших городов есть некоторые проблемы с их обслуживанием - местные "дяди васи" таких никогда не видели и хоть ломаются они редко, в таких случаях могут возникнуть проблемы.
  13. Agarkov Igor
    Agarkov Igor
    Agarkov Igor
    Ставрополь
    Драсти всем. Вот и ко мне пришла незаметно беда с колонкой. Стоит у меня чудо Vaillantt AtmoMag 14-00 RXI c поджиком на двух баттарейках по 1,5 В. (Баттареи подключены параллельно то есть в совокупности 1,5 В).
    Проблема следующая: вкл. горячую воду, может не запускаться сек 30-40, потом вкл и обычно последующие вкл нормальные, но не всегда. Если вкл кнопку питания на ней, то все время слышно как исра срабатывает (при выкл воде), потом успокаивается. Так же после того как закручу горячую воду, искра спонтанно может срабатывать иногда секунд 5, иногда через каждые пол минуты по 20 сек щелкает. Батарейки новые, менял. даже соорудил БП от сотового, понизил напругу на выходе до 1,6 В стабильно, с током до 1 А. Ничего не менялось. Ну скажите специ, в чем собака зарыта? Просто уже не раз делал её за 4 года. И как бы если дорогой ремонт, может просто стоит купить другое. Сам занимаюсь радио электроникой. Руки где надо растут. Но в колонках полный профан. Не пинайте сильно.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Для начало надо (с хорошими мыслями в голове)*пыль сдуть*: почистить горелку, теплообменник, электроды.
    А там посмотрим.
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго времени суток BlackPanther.
    Я считаю, что такая схема тоже будет работать, но у нее есть свои преимущества и недостатки. На мой взгляд недостатки:
    1. Требуется тщательное утепление труб.
    2. Использование полотенцесушителя проблематично.
    Преимущества:
    1. Насос рециркуляции не крутится постоянно, рециркуляция и загрузка происходит одновременно (экономия электроэнергии и ресурса насоса)
    2. Не нужен второй насос (правда нужен дополнительный терморегулятор)
    3. Не требуется «раскурочивать» бойлер, что сохраняет гарантию (у дорогих гарания 7 лет)
