Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Agarkov Igor
    Agarkov Igor
    Agarkov Igor
    Ставрополь
    Спасибо. Просто волнует момент, почему при падаче питания с не вкл горячей водой, она начинает секунд 10 искра щелкать. Притом искра есть. И потом когда выкл воду горячую, почему время от времени тоже искра на пустом месте срабатывает. и естесственно мегает красная лампочка.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Микрик не нажимается как надо. Возможно сама лягушка виновата: задубела мембрана, шток закис или какая то маленькая дырочка засорилась и т. п.(здесь тоже профилактика не помешает). Или можно (если не охота сильно разбирать колонку) саму пластину подогнуть к микрику.
    Если вручную отодвинуть пластину от микрика(вода закрыта) то горелка не должна загореться, если загорится, значит лягуха не даёт закрыться газ. клапану до конца. Бывает, буквально вчера. Подогнул пока пластину (дело было вечером).
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если искра бьет но горелка не зажигается, значит клапан газовый закрыт при закрытой воде, как и положено. Значит шток возвращается нормально. Ход штока в этой колонке очень малый, подгибать там нечего. У нее несколько иная конструкция по сравнению с большинством других колонок с микровыключателями - там нет длинной пластины. А вот микровыключатель требует проверки. Выключить газ и питание, взять омметр и проверить надежность переключения контактов при открытии/закрытии воды. Дальше по результатам снять МВ и проверить его и включающий конус на штоке. Если переключается нормально - проверить провода (надежность контактов и наличие замыканий на корпус колонки) и если тут все исправно - проверять контроллер.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хм. Раскурочивать бойлер не нужно и в случае нормальной схемы - просто снять разъемные клеммы с термостата и подключить туда такие же свои. С гарантией при этом ничего не будет.
    По поводу совмещения рециркуляции и загрузки поясню подробнее. Дело в том что как не утепляй трубы (ТА утеплен изначально все равно лучше) количество воды в них невелико и остынет НАМНОГО раньше, чем упадет температура в ТА и потребуется его загрузка. А далее - вкл. насос, проточный водонагреватель и вместо загрузки происходит "перегрузка" ТА и через пару-тройку циклов - срабатывание защиты от перегрева в проточнике либо закипание воды со всеми вытекающими. Посему такая схема неработоспособна и даже опасна.
  5. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Схема рабочая и безопасна! Терморегулятор выставить на 45гр., пламя на горелке проточника на минимум, трубы (уже писал в предыдущем посте) желательно в двойную изоляцию. Колонка на перегрев не выйдет 150%.
    Схему с 2-мя насосами тож монтировал, но с одним насосом все таки проще и дешевле.
  6. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Полот-чик ставить вам не советую, т. к приведет к частому тактованию насоса. Его место в контуре отопления, однозначно.
    Бойлер выбирайте по объему исходя из кол-ва жильцов и потребления гвс, по качеству- главное в нем бак из нержавейки, кол-во тэнов и дисплэйных приблуд- по барабану. Не забывайте о том, что бойлер нуждается в ТО (промывке) раз в год хотя бы.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пламя на минимум, загружать будет долго, постоянно включающийся и выключающийся проточник быстрее израсходует свой ресурс, при частом розжиге будут лишние бесполезные потери газа... Схема с отдельными контурами позволяет работать намного стабильнее и на любой доступной мощности, проще в регулировке, не надо покупать двойную теплоизоляцию и никаких дополнительных термостатов и настраивать их. В итоге экономия на одном насосе может быть полностью скомпенсирована затратами на доп термостат, теплоизоляцию, повышенный расход газа и ремонт водонагревателя. Решать все конечно тому, кто создает себе проект ГВС, мое ИМХО - максимальная надежность и стабильность работы системы не стоят тех 50 долларов экономии на спичках и в своих проектах я подобную схему не применял и не буду этого делать :).
  8. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Рециркуляция ГВС как не крути- затратное дело в плане водоподготовки и с одним, и с двумя насосами. Схема с 2-мя насосами тактование проточника намного не уменьшит.
    Теплоизоляция на трубы стоит копейки, и двойной ее слой будет не лишним в любых схемах.
    В плане загрузки бойлер на 80л проточник прогревает за 3-5 мин на средней мощности до 45-50гр при сработке термостата.
  9. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Установил на даче 4511 (сам) прошлой осенью, колонка изначально отстроена под баллонный газ.
    Все работало нормально.
    Неделю назад позвонила с дачи мама, сказала, что горелка включается, работает секунд 10 и гаснет.
    По симптомам понял, что датчик горения не работает.
    Приехал, снял крышку, увидел что все еще проще. Провод отгорел от термопары. Отрезал обгоревший 1 см провода - надел опять на термопару. Проверяю (не надевая кожуха) - работает.
    Проверил раз 10 - все ок.
    Повесил короб - уехал (дело было вечером)
    На следующий день звонит мама, говорит, что колонка то работает, но звуки неправильные из нее и вспыхивает ярко при этом. И добавила, что похожее было и перед тем как колонка перестала работать.
    Вечером приезжаю и вижу следующую картину - бегает огонь по трубе подвода газа к основной горелке (чуть ниже ее), соответственно провод термопары находится в огне (поэтому и перегорел)
    Что самое интересное (почему и не заметил этой проблемы когда восстанавливал провод) - это происходит ТОЛЬКО при надетом коробе, при снятом - все ОК. Чтобы сделать приложенную фотографию пришлось включать колонку с надетым коробом, и снимать его перед съемкой (иначе пламя на трубе не появлялось).
    Вообщем - пока оставил я колонку работать со снятым коробом (что не правильно), но выбора не было.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Надо гайку подтянуть, возможно и прокладку уже надо поменять. Ну а провода сами видите, укорачивайте, если ещё дотянутся. Как то так укоротил, что пришлось сам блок приблизить.
    Возможно просто проветривается. Поднесите спичку и загорится.
  11. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Спасибо.
    Прокладка - паронит или еще чего? А с диаметром не в курсе? (чтоб заранее до дачи купить)
    А заменить провода реально?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да. Но не резина.
    Нет, не в курсе. Но если в спец. магазине будете покупать, скажите на какую колонку... Запасную прокладку иметь хорошо но мне кажется, что она будет хорошая, конечно, если там не долго горело.
    Никогда не приходилось.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Юджикей, Небось гнал до дачи по ухабам 100км а потом при подключении не подтянул соединения, не проверил утечки вот и получилось. От тряски при транспортировке гайка ослабла (а также возможно что изначально была плохо затянута, сборщик случайно у соседа стакан увидел в руках и побежал приобщаться, бросив работу :)). Сам видел неву 4510 в которой с новья не были затянуты гайки на водяном блоке, как включили воду все задристало по сторонам...
  14. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Но но но! Какие ухабы? Дорога - чисто скатерть натянутая ;)
    Это на заводе, до меня, в четырнадцатом веке!
    А вот на утечки проверял исключительно на подводке газа - моя вина. :(
    Вообщем - затянул гайку и началась в деревне новая жизнь :)]
    Свежекупленная прокладка не пригодилась - на всякий случай размеры ее внешний d28 x внутренний d17 x толщина 1,5
    Всем спасибо :hello:
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Т. е. жизнь деревни не прервалась? :)
    Моё пророчество сработало! :)
