Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Если для вас еще актуально, для догрева ГВС установите колонку на выходе из бкн. Проточник следует выбрать из тех что с автоматическим регулированием Т, например, из недорогих Нева 6014- неплохой агрегат за 9-10р., энергонезависимая, авторег. по Т, работа на баллоном газе (сам такой пользуюсь).
    Питание колонки в разрыв через контакты термостата бкн. Алгоритм работы: при сработке термостата подается питание на колонку-далее начинается нагрев гвс до 50-55гр (при работающей рецирк. или разборе гвс); вода в бойлере нагрелась до нужной Т (путем рециркуляции) - сработал термостат бкн - колонка откл.
    Эта система работает и без котла, если что. Мощность колонки 16л/мин.
  2. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Здравствуйте дорогие ребята. Сразу по сути. Делаю водоснабжение сам. Будет емкость для воды 300или500литров+насосная станция с г-аккумулятором (на24или 100литров) ну и всё что надо: редуктор, фильтры и т. д. Без накопительной емкости для воды пока н обойтись-маловат дебит скважены так мне кажется -вобщем пока будет. В дом проведен газ, стоит одноконтурный газ. котел, счетчик, газ. плита.Вчера в магазине увидел газ. колонку Невалюкс-14литров гор. воды в мин. мощность кажись 28кВт.
    Вопрос: можно ли самому поставить её в котельной, сделав отдельную трубу для отвода продуктов сгорания и всё что необходимо или же опять нужен проект, согласование и т. д? Вобщем приплюсовывается еще н-ая сумма тыщ так дцать+гемор от беготни. Счетчик газа стоит объемный диафрагменный СГК-2,5.Двухконтурный котел ставить не хочу-не нравится почему то, да и дорого+нужна централизованная подача воды. Лучше по отдельности. Может проще поставить электроводогрей литров на100 и не заморачиваться, хотя газ поэкономнее. Жду советов как соловей лета. Пока, пока.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @дефинбахий, Если по легальному - нужно пересогласовывать проект. А далее все зависит от местных газовиков - насколько часто ходят и т. п. Во многих случаях можно и самому повесить рядом с котлом. Для невылюкс трубу придется наверх тянуть, она дымоходная. Да и работает 6014 мягко говоря не лучшим образом. Котел то наверняка турбированный и труба через стену наружу просто выведена. Колонку такую же надо.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вам не чистить надо, а увеличить эти цИфирки
    если не в десять раз, то близко к этому.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если там угол под 90, то как минимум в 10 раз... Если бы был прямой, то и двух метров хватает без проблем.
  6. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Существуе т несколько способов подготовки ГВС, один из них через проточник газовый, как вы хотите. Рассмотрите вариант с использованием БКН для ГВС, если не хотите связываться с газслужбами.
  7. dfg7000
    dfg7000
    dfg7000
    Украина
    Имеется Beretta Indrabagno, горит фитиль, когда включаешь горячую-с крана в течении минуты течет холодная, потом горячая сильно, когда смотришь на форсунки-особо сильно они не горят, ручкой кручу максимум минимум-ничего не изменяется...поток воды при проверке холодная и горячая-горячяя чуть меньше течет...подскажите что сделать (колонке уже 10лет)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @dfg7000, Забит теплообменник и возможно водяной блок. водяной блок разобрать-проверить, теплообменник снять и чистить горячим раствором - антинакипином/уксусом/лимонкой на выбор.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Подогадываюсь.
    Запальник нагревает воду в теплообменнике, когда Вы открываете кран он (кипяток) медленно (т.к. напора нет(?), в течении минуты, ползёт до смесителя.
    Или колонка стоит у соседей через подъезд или вода очень мелко "бежит".
    Должно быть не чуть меньше.
    А вообще напор есть с колонки? Может надо теплообменник почистить от накипи?
  10. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Какую газ колонку посоветуете в квартиру 2-4 пользователя, ванна и кухня. Квартира будет сдаваться, соответственно колонка нужна максимально безопасная и надежная, чтобы любой мог пользоваться...Сейчас же там стоит колонка включи сам, поверни газ кран, зажги запальник, открой воду, поставь нужную темп и не забудь заткнуть уши..и потом не в коем случае не выключай кран в ванной, сначала беги выключать колонку, а то взорвется!
    Пока выбираю из:
    Газовая колонка NEVA Lux 5514
    Vaillant MAG OE-11-0/0 ZX C+H
    Electrolux GWH 285 ERN NanoPro
    бюджет 10 тыс
    А в своем доме стоит с 2010 года Bosch WR 10 - 2P мы к ней конечно привыкли, но недостатки у нее все же есть: в поливочный сезон вечерами-напор сильно падает и соответственно помыться нельзя, если одновременно включать в ванной и кухне-напор падает, купающимся это не нравится. когда приходят гости, начинают экономить воду и включать маленький напор или разбавляют холодной сильно и соответственно гор воды не получают...Так что второй раз не хочется ее брать...Хотя, может сейчас более современные модели под российского пользователя выпустили?
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Выше перечисленные колонки то же самое, как впрочем и остальные/простые. А те что не простые, там Вам цены не понравятся, тем более для квартирантов.
  12. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    и даже российская нева не будет включаться при маленьком напоре-вроде пишут, что наоборот выдерживает низк давление? получается можно и бош взять такой же... а Vaillant не получше боша будет?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Кто сказал, что российская? Тот же Китай.
    Для маленького напора нет. Включаться будет, но вода будет слишком горячая, у них маленький газ совсем не маленький.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там скорее всего стоит не только все вышеперечисленное... Трубы наверняка уже давно забиты ржавым шламом и их тоже нужно менять. Сама колонка, даже "непростая" окупается за 1-2 мес. сдачи двушки. Сам лично ставил Rinnai Infinity 26i человеку в сдаваемую квартиру, как раз по просьбе - чтобы поставил и забыл. Там народу даже и знать не нужно было что есть там колонка. Она стояла в технической закрытой нише даже без пультов и была установлена постоянно на 50*С. Изначально они в принципе так и ставятся - на корпусе даже нет установочного блока под пульт, крышка просто глухая. 3 точки на ура, даже одновременно. А если бюджетно - нева 5514 при наличии на входе 2.5-3 бар давления обеспечивает 2 точки в автоматическом режиме без проблем. И ей тоже не требуются какие то постоянные регулировки и специальные алгоритмы включения-выключения. Но в любом случае - старые железные трубы под замену, иначе грязь с них забьет новую колонку.
  15. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Чем все таки Нева плоха, даже если китай? вроде про модель 5514 писали хорошие отзывы? сейчас изменились данные?
    Кстати, ещн какая-то тенденция странная, бош неск лет назад был практически в любом магазине с газ оборудованием, сейчас пока только в 1-2 х магазинах нашла в Врн...
