Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    трубы там поменяны на пластиковые, а колонке тоже немного лет года 2...
    Rinnai нет в Воронеже, насчет невы 5514 смутил вот этот отзыв на яндекс маркете http://market.yandex.ru/product/1561667/reviews?hid=90575&modelid=1561667&r=http://market.yandex.ru/model.xml&clid=703 когда чуть не взлетела на воздух квартира...хотя ХЗ...
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Там много сказок. Покупайте Неву (если нравится), или непростую/дорогую.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да там большинство отзывов не по теме - пытаются требовать от этой невы то, чего она просто делать не может. Все хотят подешевле и чтобы кофе готовила и в ванную подавала. Не держит она температуру при включении/выключении второй точки или при сильном перепаде напора. И не должна. Она лишь немного компенсирует изменение температуры с протоком. Риннаи я привожу под заказ. Их практически нигде нет. Нет стабильного спроса на хорошие колонки - стоят довольно дорого плюс еще все эти "сертификаторы" - модели там меняются быстро, это не жигули сраные, которые 50 у нас лет выпускают, там их модернизируют, улучшают... А этим типкам на каждую новую цифирь в модели - сертификцию заново подавай, хотя они уже провели все испытания по международным правилам, которые существенно жестче наших требований. Но у нас требование только одно - бабло...
  4. Domuk
    Domuk
    Domuk
    @BlackPanther, здравствуйте аналогичная проблема с valiant, горит средний датчик, искра есть при включении, но не разжигает вообще. Я так понял что вы находитесь в Санкт- Петербурге, можете отремонтировать, не нашел у Вас контактов на странице.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Domuk, С этим только в личку.
  6. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Мурмуська, Если вертикаль более 2м, желательно предусмотреть конденсатоотводчик в нижней части. С ним можно до 6 м вертикали при стандартном диаметре коаксиальной трубы, если поставить адаптер и трубы разделить, увеличив диаметр выхлопного тракта, то можно и больше. Конденстатоотводчик в самом простом случае это просто обычный тройник, в который под 90* выведен отвод от колонки. Нижний отвод тройника закрывают пробкой с краном или заглушкой для спуска конденсата и раз в пару месяцев его спускают. Вся фишка в том, что в длинных вертикальных дымоходах из выпускных газов конденсируется вода и она стекает вниз. Если нет конденсатоотводчика - она попадает в колонку и приводит к выходу из строя теплообменника и горелки. При обычном стандартном коротком дымоходе с коленом вода сконденсироваться не успевает и кроме того, горизонтальный участок делается с уклоном на выпуск, конденсат при этом вытекает на улицу.
  8. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
    Вся проблема и состоит в том, что установка дымохода с коленом проблематична. Существуют ли заводские кондесатоотводчики? и на каком максимальном расстоянии от колонки их можно ставить?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    КО существуют, только стоят дороже тройника и делают дело не лучше него. Максимальная общая протяженность дымохода не должна превышать указанную в мануале, с учетом поворотов. Части горизонтальной трубы к КО должны прокладываться с уклоном в сторону отводчика. Какую часть общей длины они будут составлять - не важно, образующийся в них конденсат также попадет в отводчик. Если не укладываешься в общую длину - нужно разделять трубы адаптером и увеличивать диаметры. Вообще в таких случаях проще запостить сюда схему предполагаемой установки.
  10. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    LynatikVRN, берите Нева 6014.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Den30Rus,
    Лучше тогда сразу какой нибудь "оазис" за 100 баксофф и выкидывать его сразу как сломается и заменять на такой же :)
  12. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Оазис курит нервно рядом с Нева 6014. Стоимость ее правда не 100 бакинских.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот нева эта непонятно чего курит каждый раз перед пуском, когда выдает 60 вместо установленных 38 :)
    Но то что курит нервно - это подмечено верно - с одного раза отрегулировать температуру ну никак не может - вечно то недолет, то перелет... И раза с третьего может и попадет в положенный по мануалу плюс/минус градус.
  14. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Моя нева все отлично регулирует, нареканий нет.
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @BlackPanther, подскажите бывают ли газовые колонки с подключением к баллону?
    и если да то возможно ли этот баллон разместить в кессоне где скважина, с прокладкой подземного трубопровода с преспективой подключения к централизованной сети в будущем? Извините за сумбур... вопрос в закладке коммуникаций под пол.
